Snížení
Petr0604
no pani v zime budete ako snezni pluh a to sa vam pacit dlho nebude dalsia vec RETARDERY (spomalovace) ako vieme niekde su pekne vysoke ja ked tam mam este dve osoby cca hmot.110kg+ ja uz beriem naraznik drobatko lizem vanu a podbehy.Koli tomu som musel olejovu vanu demontovat a urobit zapustenie sroubu aby som ho neodpalil.Dalsia vec ak su pekne kolaje na ceste co sa obcas najdu tak si v p.... ak na ne nahodou najedes. A ako vieme torzak po spusteni dole je o nieco slabsi aspon podla mojich skus.Nalozis kufor a mas drobatko problem je jasne ze ked poznas cesty po ktrych budes jazdit kludne to zniz ale ked sa vydaas niekam dalej si vies kde ja jazdievam dost auto som si take kupil nepocital som s takymi problemami ako som sa pisal. Dobre pani o tom pouvazujte.
Inac pruziny su origos ziadna flakacka tlmice deto.Zadok ten pravdepodobne bol original znizeny omrkol som to.
Inac co sa tyka jazdnich vlastnosti drzi na ceste velmi dobre mozem si dovolit viec nez s tou druhou 309-kou.
Pani je to navas
To Chip : vím že riskuju vanu a tak podobně, ale tu riskuju i kdyz to mam nahoře ale riskujes omnoho viac nez si myslis ked to znizis.
Původně zaslal: Petr0604
A co tam třeba dát pružiny z 1,6tky?Jsou z tlustšího drátu a kratší o 5cm.......Teda aspoň podle katalogu.....:papa
To nemůžu potvrdit, ale sprtovnější, nižší se prodávají 2 třeba za 2000 takže to není taková pálka. Měl sem možnost mít 2 zadní na svoje auto tuším za 30€
comm:to jsi to měl snížený o 10cm ne?
Petr0604:ty jsi měl předtím škodovku vit?tam se to jedi ně krátí,jinak to nědělej,možná to bude vypadat líp,ale bude to absolutně k ho*nu.Bud tam dej jak říkáš z 1,6ky,ale musíš dát i tlumiče z 1,6ky,jinak to bude zase stát za prd.Nebo kup tužší podvozek,třeba pružiny od Vmaxu -35mm asi za 2500kč a nějaký tlumiče k tomu příslušný.Ale to už zase není za málo peněz,tak bud pošetři,nebo se na to vyprdni,jestli si nechceš zničit nápravu a zhoršit jízdní vlastnosti.Jinak jestli to máš na normální ježdění,tak bych nešel do pružin nižších než 50mm,pak by sis moh obědnat soukromího zubaře:D no to zas ne,ale je to pak už moc tvrdý...nevím co máš za nárazník,ale řek bych že to nebude hrozný s ježděním,já to měl 10cm od země a snad nikde sem neškrtnul,stačí trochu opatrnosti..tod asi vše
