nepravidelný chod
Vojta309
Zdravím, chlapi nemáte někdo zkušenost s motorem 1,4i monostřik - s nepravidelnými otáčkami? Když to jede na volnoběh, je slyšet že otáčky kolísají a dělá to za studena i po jízdě. Někde jsem četl, že to je snad nějaký krokovací motorek či co ale nemůžu to nikde najít. Tak díky za nápady.
Původně zaslal: Jezkovi.voci
Mezi vzduchovým filtrem a motorem se nachází váha vzduchu. Krokáč bejvá přimontovanej někde na tuhle váhu.
JJ, vaha byva mezi motorem a filtrem, ale je tam taky spousta jinejch veci. Treba skrtici klapka :) a prave na te je ten krokovy motorek, ktery ji otvira a privira podle potreby. Takze nikoliv na vaze, ale na klapce (tam to za co taha plynovy lanko) :roker
Původně zaslal: voštík
A klapka je kde? Snad na váze... :myslim
ten Poti - to je 100% potenciometrm jsou tam na té stránce další fotky a je tam potenciometr rozebranej. Ale ten krokový motorek to podle mě nemá, alspoň ne takový jako jsem našel tady na diskuzi na fotce. Zkusím ještě udělat vlastní fotky a dát je sem, třeba to zvás někdo pozná. Nerad bych do toho vrtal jen tak bez cíle.
Presne. Krokovy motor je ten stellmotor. V skutocnosti to nie je krokovy motor, ale motorcek so spiralovym prevodom, ktory ovlada skrtiacu klapku. Ked si pozries, kde mas lanko plynu, tak o ten otacaci mechanizmus, za ktory taha lanko, sa dolu opiera vysuvny hriadel toho motorceka.
Inac, skontroluj si aj hadicu podtlaku, co vedie zo spodnej casti vstrekovacej jednotky (pod tou podlhovastou castou \"krokoveho motora\", ked sa do motoroveho priestoru pozeras spredu) do sania za filtrom. Je tvrda a specialne vytvarovana. Ja som ju mal prasknutu a kolisali mi volnobezne otacky az do 1500, odkedy som ju vymenil za obycajnu (vnutorny priemer 9,5mm (10)), mam volnobezne otacky OK.
  • 2 weeks later...
Původně zaslal: Vojta309
jo, tak opraveno, nakonec to opravdu byla ta hadička podtlaku, byla tak ztvrdlá až se začala rozsypávat. Díky durino 81 za radu.
Rad som pomohol. Mame rovnake auta (309, 1,4, 1990), tak je dost vysoka pravdepodobnost, ze aj chyby budu rovnake...;)
