snaipr Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 Čaves.Mám problém při jízdě,Auto v určitém momentu jakoby přestane táhnout ,při přišlápnutí až na podlahu chvilku trvá než zabere,potom zase chvilku jede normálně a za chvíli ten samej problém opakuje.Nevíte čím by to mohlo být? Citovat
MilanF1 Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 V jakém stavu je palivový filtr? Problém bude spíše spočívat v DRV ventilu na vysokotlakém čerpadle. Může postačit jeho vyčistění, ale já musel měnit. Citovat
snaipr Odesláno 27. duben 2014 Autor Odesláno 27. duben 2014 Všechny filtry i olej vyměněno.Někdo říka že by to mohlo být něco z plynem ten poteciometr Citovat
koblih69 Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 Ten plyn není pravděpodobný, spíš bych se zaměřil na váznoucí EGR, nebo třeba vysypaný katalyzátor a pod. Citovat
snaipr Odesláno 27. duben 2014 Autor Odesláno 27. duben 2014 zkus vyndat a vyčistit EGR No jo ale chtít u laika najít ten EGR tak to nevím jak to dopadne. Citovat
koblih69 Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 No jo, ale laik vozí auto na opravu do servisu Je to tu popsané mhohokrát včetně návodů na zaslepení. Citovat
vendelinek Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 taky jsem laik,jen co pochytim tady od kolegů, EGR najdes za motorem pod filtrboxem, je k nemu pristup celkem na hovno a je spojem s chladicem vyf. plynu takovou bezva sponou, takze kdyz ho budes vyndavat, hned si koupit v Peugeoutu sroubovaci sponu:myslim napsal jsem to dobře Koblížku?? [upravil dne 27.4.2014 09:55 od vendelinek] Citovat
koblih69 Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 Proč se ptáš mě Vendi? Já jsem taky laik :D:D Citovat
snaipr Odesláno 27. duben 2014 Autor Odesláno 27. duben 2014 Tak chlapi moc děkuji za názory. Citovat
koblih69 Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 Každopádně bych požádal někoho z členů v okolí o diagnostiku. Problém s EGR se tam sice neprojeví, ale možná je ta potíž úplně někde jinde, tak abys něco neděla zbytečně. Citovat
vendelinek Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 koblížku,ale určitě tomu rozumíš víc než já Citovat
Návštěvník Odesláno 27. duben 2014 Odesláno 27. duben 2014 To samý mi dělal u benzínu map senzor. Takže co váha vzduchu? Citovat
