mmartinkovic Odesláno 4. květen 2014 Sdílet Odesláno 4. květen 2014 Ceny v Peugeote su okosi hore nohami. Cim starsie auto tym drahsi diel. Ide to opycnym smerom ako by malo. Aby sa zbavili dielov mali by ich zlacnit. Ked som davno kupoval diely do prevodovky do 605 tak mi povedali, ze ceny su vysoke, lebo ich musia drzat a skladovat. Mne sa zda ze uz po 1 roku lezania dielu v sklade by mal byt min za 1/2 ceny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 6. duben 2015 Sdílet Odesláno 6. duben 2015 tento problém jsem měl přesně jak se tu popisuje jsou dvě varianty jedna znich je slabá baterie v autě a ta druha co stím souvisí je že se musí ze strany z pravé povolit dva šruby a to stějné z levé strany a seřídit kufr protože špatně dosedá není to moturkem a ani táhlama.Je to hraní cca na 2 hodiny a výsledek bude uspokojivý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlnak Odesláno 27. květen 2015 Sdílet Odesláno 27. květen 2015 Zdravím, zlobí mě trochu otevírání kufru (elektrické), chtěl bych tedy poprosit, jestli by mi mohl někdo vyfotit, jak je přichycená vzpěra v kufru na pravé straně u el. motorku. Dle schématu ze serviceboxu mi přijde, že to táhlo co jde z motorku je víš, než by mělo a ta vzpěra je zase moc dole. zde foto (toto je poloha u mě při otevřeném kufru). Mohl by mi kdyžtak prosím někdo vyfotit, jak to vypadá u něj v autě. Edit: Takže uchycení je správné, vzpěra bude také v pořádku, takže co dál [upravil dne 2/5/14 19:35 od sphire] Zdravím, zlobí mě trochu otevírání kufru (elektrické), chtěl bych tedy poprosit, jestli by mi mohl někdo vyfotit, jak je přichycená vzpěra v kufru na pravé straně u el. motorku. Dle schématu ze serviceboxu mi přijde, že to táhlo co jde z motorku je víš, než by mělo a ta vzpěra je zase moc dole. zde foto (toto je poloha u mě při otevřeném kufru). Mohl by mi kdyžtak prosím někdo vyfotit, jak to vypadá u něj v autě. Edit: Takže uchycení je správné, vzpěra bude také v pořádku, takže co dál [upravil dne 2/5/14 19:35 od sphireZdravím Ahoj,jen jsem se chtěl zeptat..motorek otvírání kufru a el.zámek kufru jsou propojené? Vyndal jsem motorek ( vrčí ale nezavírá ) a zavřel jdem kufr a už nejde otevřít..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 tento problém jsem měl přesně jak se tu popisuje jsou dvě varianty jedna znich je slabá baterie v autě a ta druha co stím souvisí je že se musí ze strany z pravé povolit dva šruby a to stějné z levé strany a seřídit kufr protože špatně dosedá není to moturkem a ani táhlama.Je to hraní cca na 2 hodiny a výsledek bude uspokojivý A mohl by si případně popsat, které šrouby je třeba povolit k seřízení kufru? Předpokládám, že to děláš při zavřeném kufru zevnitř? Mám stejný problém jak se zde píše. Měl jsem v plánu už vyměnit baterii, protože už má něco za sebou. Tak bych chtěl mít i představu o té druhé možnosti až se do toho pustim. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miko-art Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Ono nevadí ako vyzerá motorček, môj vyzerá rovnako zoxidovane a funguje správne. Ale kým som prišiel na to prečo mi to neotváralo (keď som kupoval auto, nefungovalo to, kúpil som aj druhý motorček z vrakoviska a nič) a pritom stačilo tak málo - stačí prepájkovať nanovo všetky kábliky na ľavom pánte kufra (je ich asi 10) určite bude niektorý prelomený. Ono vždy keď niečo nefunguje s kufrom - svetlá nejdú, tlačítko 0 nejde, neodomyká kufor ani diaľkovým, nezatvára kufor motorčekom, neotvára kufor motorčekem ... vždy je chby v tých káblikoch. Prelomené boli asi 3, ale prepájkoval a nadpojil som lepším káblikom pre istotu všetky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlnak Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Ahoj,dneska jsem rozdělal motorek otvírání kufru a vysypalo se rozlámané plastové kolečko ,nevíte někdo kde by se dalo sehnat nové? Nebo jestli někdo nemá doma nefunkční el.otvírání tak bych ho koupil. Díky za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 A mohl by si případně popsat, které šrouby je třeba povolit k seřízení kufru? Předpokládám, že to děláš při zavřeném kufru zevnitř? Mám stejný problém jak se zde píše. Měl jsem v plánu už vyměnit baterii, protože už má něco za sebou. Tak bych chtěl mít i představu o té druhé možnosti až se do toho pustim. Díky ne při zavřeném kufru,kufr musí být otevřený dokořán prostě uplně a když je otevřený tak přece vidíš na čem ten kufr se otevíra na takových ohnutých no jak bych to popsal trubkách a ty vedou k výku kufru a pod plastovýma deklama jsou dva šrouby na vyrovnání zadního víka kufru dva šrouby na levo dva šrouby na pravo jak je povolíš budeš moc hýbat kufrem do prava do leva,nahoru a dolu , když si budeš myslet že to máš tak je utáhneš a skusíš zavřít kufr nesedne to tak znova otevřít do kořán a znova až se trefíš , ale říkám je to pakárna ale výsledek je uspokojivý a hlavně ZADARMO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Vlnak, pochybujem ze to zozenies, skor cely motorcek ako to koliesko. Ale to je cenny tovar, takze aj suma bude primerana. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 29. květen 2015 Sdílet Odesláno 29. květen 2015 ne při zavřeném kufru,kufr musí být otevřený dokořán prostě uplně a když je otevřený tak přece vidíš na čem ten kufr se otevíra na takových ohnutých no jak bych to popsal trubkách a ty vedou k výku kufru a pod plastovýma deklama jsou dva šrouby na vyrovnání zadního víka kufru dva šrouby na levo dva šrouby na pravo jak je povolíš budeš moc hýbat kufrem do prava do leva,nahoru a dolu , když si budeš myslet že to máš tak je utáhneš a skusíš zavřít kufr nesedne to tak znova otevřít do kořán a znova až se trefíš , ale říkám je to pakárna ale výsledek je uspokojivý a hlavně ZADARMO OK. Díky. Změřim baterku o víkendu a případně ji nechám nabít. Pak uvidim s tím centrováním. Ale zdá se mi, že doléhá správně. Pozoroval jsi při zavřeném kufru nějaký rozdíl, že tě to napadlo centrovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 29. květen 2015 Sdílet Odesláno 29. květen 2015 (upraveno) OK. Díky. Změřim baterku o víkendu a případně ji nechám nabít. Pak uvidim s tím centrováním. Ale zdá se mi, že doléhá správně. Pozoroval jsi při zavřeném kufru nějaký rozdíl, že tě to napadlo centrovat? ne rada od kamaráda co se vtom vyzná. A ted u tebe : ono to dolehne na oko ale ne na ten středový zámek to už člověk nevidí.Já baterii vyměnil za novou a když jsem to seřizoval a pořád jsem zavíral a otevíral kufr tak jsem si radči nastartoval auto proto že když to zaznamená slabou baterii tak ti ten kufr nezavře!. Tak že držím palce at se ti to povede Ještě taková malá rada podívej se na kufr když je zavřený a na zadní blatník mezi nima je malá spára a ta musí být stejná jak na pravo tak na levo prostě to musí hrát jak u nového auta Upraveno 29. květen 2015 uživatelem hagi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 9. červen 2015 Sdílet Odesláno 9. červen 2015 ne rada od kamaráda co se vtom vyzná. A ted u tebe : ono to dolehne na oko ale ne na ten středový zámek to už člověk nevidí.Já baterii vyměnil za novou a když jsem to seřizoval a pořád jsem zavíral a otevíral kufr tak jsem si radči nastartoval auto proto že když to zaznamená slabou baterii tak ti ten kufr nezavře!. Tak že držím palce at se ti to povede Ještě taková malá rada podívej se na kufr když je zavřený a na zadní blatník mezi nima je malá spára a ta musí být stejná jak na pravo tak na levo prostě to musí hrát jak u nového auta Díky za radu. No vyměnil jsem baterku, chvíli to bylo lepší. Párkrát mi otevřel bez problémů. Od té doby zase zlobí. Nechal jsem udělat test staré baterie a ukázala se úplně v pořádku, takže ji vracím zpět. Jinak kufr podle mě sedí jak má. Ale napadá mě jedna věc, kterou to ještě může být. Když na displeji nechám vyjet Stav baterie - kde je by mi mělo ukázat nabití baterie od 0 do 100 procent, tak mi neukazuje nic resp. prázdný článek. Po tom co jsem se bavil s kamarádem elektrikářem, tak mi říkal, že u něho v BMW se musí baterie do auta po výměně nakódovat, aby si s ní auto vědělo rady. Nemůže to být způsobený tím, že já baterii nekókoval a takhle chytrý auto to potřebuje? Byla tam ale origo baterka r.2011 dávaná od Peugeota - gelovka - že by ji oni nenakódovali museli by to vědět. Nevím co je správně? Na obou mi neukazuje displej nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 ahoj tento druh peugeota mám i já máš totiž 2 baterky jedna je v kufru tu si měnil a druhá baterka je v motorovém prostoru a ta baterka v motorovém prostoru je to co vidíš na autorádiu od 0 do 100 procent je jiná než klasické batrie najdeš ji když otevřeš motorový prostor po pravé straně je vzduchový filtr pod deklem je skřín pojistek a u těchto pojistek je malá placatá baterka uvidíš jak k ní vedou silné dráty.nevím kde bys ji sehnal jedině v peugeotu v servisu jmenuje se to ZÁLOŽNÍ BATERIE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 Jak víš, že to u motoru je baterka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 Díky za radu. No vyměnil jsem baterku, chvíli to bylo lepší. Párkrát mi otevřel bez problémů. Od té doby zase zlobí. Nechal jsem udělat test staré baterie a ukázala se úplně v pořádku, takže ji vracím zpět. Jinak kufr podle mě sedí jak má. Ale napadá mě jedna věc, kterou to ještě může být. Když na displeji nechám vyjet Stav baterie - kde je by mi mělo ukázat nabití baterie od 0 do 100 procent, tak mi neukazuje nic resp. prázdný článek. Po tom co jsem se bavil s kamarádem elektrikářem, tak mi říkal, že u něho v BMW se musí baterie do auta po výměně nakódovat, aby si s ní auto vědělo rady. Nemůže to být způsobený tím, že já baterii nekókoval a takhle chytrý auto to potřebuje? Byla tam ale origo baterka r.2011 dávaná od Peugeota - gelovka - že by ji oni nenakódovali museli by to vědět. Nevím co je správně? Na obou mi neukazuje displej nic. Co máš za rádio? 0-100% by měla být baterie pro tísňové volání v rádiu - telematice RTx. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hagi Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 (upraveno) mám rádio RT4 .záložní baterie je v motorovém prostoru to prostě vím tady máš odkaz http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ praktické informace - baterie snad ti ten odkaz pomuže v pravém rohu než klikneš na auto zvol češtinu pak si vyber své auto a tam budeš mít spoustu odpovědí kámo Upraveno 10. červen 2015 uživatelem hagi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 10. červen 2015 Sdílet Odesláno 10. červen 2015 Cituj prosím tě místo, kde se píše o tom, že to má druhou baterii v motorovém prostoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 11. červen 2015 Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Co máš za rádio? 0-100% by měla být baterie pro tísňové volání v rádiu - telematice RTx. Mám rok výroby 2005 a mám rádio z max výbavy. Velká obrazovka, navigace video apod. Baterie je někde uvnitř pro nouzová volání? To může být pravda, protože na baterii v kufru je pyrotechnická patrona, která při nehodě odpálí plus, aby nedošlo ke vzplanutí auta od baterky. Takže by v rádiu bylo třeba na zavolání pomoci nějaká šťáva. Jak se dá vyměnit víme? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 11. červen 2015 Sdílet Odesláno 11. červen 2015 mám rádio RT4 .záložní baterie je v motorovém prostoru to prostě vím tady máš odkaz http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ praktické informace - baterie snad ti ten odkaz pomuže v pravém rohu než klikneš na auto zvol češtinu pak si vyber své auto a tam budeš mít spoustu odpovědí kámo Četl jsem si to tam několikrát a píše se tam pouze to, jak připojit nouzovou baterii resp. tu, kterou je třeba připojit zvenku k elektronice, aby bylo možné při vybité baterii nastartovat. Pomocná baterie - jako ta co si k tomu přinesu....?Tam v motorovém prostoru je opravdu jen pojistková skříňka, i když než jsem do toho koukal, jsem si taky myslel, že tam bude druhá baterka. Prý ale některý 607 mají dvě baterie - záleží na zemi prodeje. Ale ty v ČR asi ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomason Odesláno 11. červen 2015 Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Nebo ta pyrotechnická patrona je právě v motorovém prostoru jak myslíš, že tam je baterie? Aby to odpojilo obvod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 11. červen 2015 Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Baterie v Rt3 jde vyměnit. Jsou to 3 články Li—ion. Dvě baterie měly 607 do FL. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
