ferinko2 Odesláno 14. duben 2014 Sdílet Odesláno 14. duben 2014 86 l do prvého cvaknutia pištole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 16. duben 2014 Sdílet Odesláno 16. duben 2014 Neviete ci sú nadrze na 807 rovnaké ako na 605? Na starej 605 som mal rucickovy mechanizmus, a na novšej je digitálny ukazovateľ. Písané mam 80,ale bežné po natankovani ukazuje 82 l. Tankujem tak 72 až 74 L podla toho koľko je v nadrzi. Obyčajne medzi 6 - 4 l. Aj tak je tam rezerva, lebo po spocitani tam je rozdiel. Na 405 bola 70 l nádrž, obyčajne som tankoval tak, 62 až 64 l. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
caraxx Odesláno 17. duben 2014 Sdílet Odesláno 17. duben 2014 Tak se taky pochlubim. Tankuju jednou za 14 dní plnou nádrž. Včera se mi poprvé stalo na 307, že mi pistole nevypnula a mně cca 1-2 litry vytekly přes přepad. Takže je určitě dobré vedět kolik se do nádrže vejde. [upravil dne 17/4/14 15:01 od caraxx] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wensdy Odesláno 17. duben 2014 Sdílet Odesláno 17. duben 2014 Tak dneska mi pistole vypnula na 81,5L. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 17. duben 2014 Sdílet Odesláno 17. duben 2014 a ja do Evasiona proste vic jak 68 litru nedostanu a to k benzince obcas jedu na vypary Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeterNR Odesláno 23. duben 2014 Sdílet Odesláno 23. duben 2014 Včera som dal 82 l po prvé vypnutie pištole, dojazd podľa pal. počítača som mal ešte 25 km pri priem. spotrebe 5,6 l/100km, takže počítam že nádrž by mohla mať cca tých 85 l. [Edited on 23/4/14 11:53 by PeterNR] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeterNR Odesláno 1. červenec 2014 Sdílet Odesláno 1. červenec 2014 Natankované 83,48 l na čs ENI/AGIP v Hlohovci. Chcel som načapovať na Metro pumpe pred Nitrou, ale palubný pc hlásil dojazd už len 20 km, tak som to radšej neriskoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 27. červenec 2014 Sdílet Odesláno 27. červenec 2014 Co jsem teď naposledy tankoval, byl jsem sám překvapený. Natankoval jsem 86,84l. Palubní PC ukazoval ještě 100km dojezd. Po vypnutí pistole jsem tam ještě trochu pustil, ale ne až po hladinku, protože pak blbne ten plovák. Tak já nevím, jaký obsah ta nádrž má. A nebo to mají na pumpě poštelovaný, aby to ukazovalo více natankovaných litrů, než se ve skutečnosti do nádrže pustilo. Žeby podnět pro ČOI? :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 28. červenec 2014 Sdílet Odesláno 28. červenec 2014 Jezdim do doby roznuti kontrolky, dojezd hlasi cca 100-120km a naleju tam maximalne 70-73litru, litr pres pojistku pistole. Prumer pri 50-60km/h na compu cca 6,5-7l/100km, mix mesto a dalnice (do 140km/h). Nalit tam 83-86l je \"chyba\" pocitadla na pumpe... Nadrz by mela mit max 80l +rezervu 3 litry, ale nalit tam \"poctivych\" 83l by znamenalo jet skoro do sucha. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 29. červenec 2014 Sdílet Odesláno 29. červenec 2014 Jezdim do doby roznuti kontrolky, dojezd hlasi cca 100-120km a naleju tam maximalne 70-73litru, litr pres pojistku pistole. Prumer pri 50-60km/h na compu cca 6,5-7l/100km, mix mesto a dalnice (do 140km/h). Nalit tam 83-86l je \"chyba\" pocitadla na pumpe... Nadrz by mela mit max 80l +rezervu 3 litry, ale nalit tam \"poctivych\" 83l by znamenalo jet skoro do sucha. Tak jsem to poslal jako podnět k prověření na ČOI. Buď se nebude dít nic a nebo se dít něco začne. Možná jsem to měl řešit na místě, ale stejně by ta obsluha jen krčila rameny, že nic neví, šef není, všechno je ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 Dneska jsem natočil na vypnutí pistole 81 litrů. Palubák ukazoval dojezd cca 70km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 Pokud chcete vědět přesně objem nádrže, vytáhněte ji komplet podávacím čerpadlem (v závěru po kousíčkách, nejde to v kuse), a pak ji nalejvejte po třeba půllitrech nebo čemkoliv přesně ocejchovaném. Pak vás možná přejdou ty kokotiny s hlášením na ČOI... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 Já jen konstatuju kolik jsem natočil. Nemám potřebu to nijak kontrolovat či měřit na decilitry. Zrovna jako neřeším spotřebu, jestli mi to žere 9,5, nebo 10 litrů je mi šumák. Spotřebu sice hlídám, ale jen proto že výrazně zvýšená spotřeba znamená že je něco v nepořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 To taky není na tebe, podívej se na ty příspěvky nad tebou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 Pokud chcete vědět přesně objem nádrže, vytáhněte ji komplet podávacím čerpadlem (v závěru po kousíčkách, nejde to v kuse), a pak ji nalejvejte po třeba půllitrech nebo čemkoliv přesně ocejchovaném. Pak vás možná přejdou ty kokotiny s hlášením na ČOI... Já nechci vědět objem nádrže, já chci jen na pumpě dostat tolik nafty, kolik mám na účtence. Pokud natankuji skoro 87 litrů a tady mi někteří tvrdí, že to technicky není možné, aby se do 80l vešlo 87 litrů, když PC píše ještě 100 km dojezd, tak je asi někde chyba. Fakt mě nenapadá kde jinde by mohla být chyba, než chybně zkalibrovaný výdejní stojan. ČOI jistě neuškodí, když občas něco prověří, takže pokud je vše v pořádku, tleskejme poctivým, pokud ČOI odhalí podvodníka, tleskejme kontrolám ČOI. Kokotiny s hlášením na ČOI jsou tak minimálně namáhavé, že nevím co by se muselo stát, abych se neozval, když mám pocit, že mě někdo na pumpě obral o cca 10l nafty. Jediný koho by to mohlo rozčilovat je pracovník ČOI a nebo pumpař. Jsi pumpař nebo ČOI? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 23. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2014 Já nechci vědět objem nádrže, já chci jen na pumpě dostat tolik nafty, kolik mám na účtence. Pokud natankuji skoro 87 litrů a tady mi někteří tvrdí, že to technicky není možné, aby se do 80l vešlo 87 litrů, když PC píše ještě 100 km dojezd, tak je asi někde chyba. Fakt mě nenapadá kde jinde by mohla být chyba, než chybně zkalibrovaný výdejní stojan. ČOI jistě neuškodí, když občas něco prověří, takže pokud je vše v pořádku, tleskejme poctivým, pokud ČOI odhalí podvodníka, tleskejme kontrolám ČOI. Kokotiny s hlášením na ČOI jsou tak minimálně namáhavé, že nevím co by se muselo stát, abych se neozval, když mám pocit, že mě někdo na pumpě obral o cca 10l nafty. Jediný koho by to mohlo rozčilovat je pracovník ČOI a nebo pumpař. Jsi pumpař nebo ČOI? Ja max 86,5 litru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mates807 Odesláno 15. červenec 2016 Sdílet Odesláno 15. červenec 2016 nerespektuji dojezd, běžně dojezd přestane ukazovat, a ještě najedu 30km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 16. červenec 2016 Sdílet Odesláno 16. červenec 2016 Mates807 Ale on ten plovák je tak nastavený pod 30km dojezd se vynuluje ale ještě můžeš jezdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wensdy Odesláno 5. srpen 2016 Sdílet Odesláno 5. srpen 2016 Jo taky jsem takhle jednou jel skoro až na výpary že vyzkouším kolik maximálně natankuju až mi najednou došla nafta. Smůla že po doplnění z kanistru jsem nastartoval a auto jelo jen v nouzáku a musel jsem na diagnostiku to vymazat :-(. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 5. srpen 2016 Sdílet Odesláno 5. srpen 2016 Na vypary sa podarilo ist aj mne.Aj PP uz prestal pocitat dojazd.Chvala Bohu dosiel som na pumpu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
