Jánošík Odesláno 12. duben 2014 Sdílet Odesláno 12. duben 2014 tak to je ok a ty čísla ráfku na to se nějak hraje ?? [upravil dne 12/4/14 22:27 od Jánošík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
J.R. Odesláno 13. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2014 Originální plechy na P106 1.4 Sport jsou 5,5J ET18 (na 1.1 to možná bude 5J ET20) - to 5,5J je šířka ráfku v palcích a ET znamená jak moc je kolo vysunuté/zasunuté vůči pomyslnému středu ráfku z jeho šířky, tzv. zális - čím menší hodnota, tím je kolo více ven (u 106tek důležitá hodnota, čím míň, tím líp ;-)). Pokud kupuješ ALU kola s ET16, je to u 14\" 6J ráfku ideální na 106ku a znamená to, že vzhled bude lepší - širší ráfek a ještě trochu více vysunutý ven než tvůj orig. plech. Jinak guma o šíři 175mm bude na tom 6J ráfku dost úzká, ideální je 185mm. 165 a 175mm je dobré na 5,5J, ale dát jí tam můžeš (doporučná šíře ráfku na pneu 175/60 R14 je 5,0-6,0\"). [upravil dne 13/4/14 18:09 od J.R.] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jánošík Odesláno 13. duben 2014 Sdílet Odesláno 13. duben 2014 paráda moc díky za info hned jsem o něco moudřejší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr159 Odesláno 11. červenec 2018 Sdílet Odesláno 11. červenec 2018 Jelikož mi tento příspěvek moc pomohl při výběru alu a velikosti pneu, tak se taky přidám se svou zkušeností. S původním pneu 165/70 R13 s ALU 5,5J ET18 bylo auto živé, ale v zatáčkách se to více naklánělo a zdálo se lehce nedotáčivé. Nyní jsem nasadil pneu 175/50 R15 na ALU 6,5J vzadu ET18, vepředu ET23 a myslím, že ideální. V zatáčkách se auto chová podstatně stabilněji a zmizela nedotáčivost.Tvrdší mě to nepříjde, ale to asi dělají nové a měkké pneu. Pružnost je +-stejná a hlavně tento rozměr netahá ve vyjetých kolejích. Niklak a Lennyss ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TooM-as Odesláno 19. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2018 Zkoušel jste někdo použít na jízdu nebo aspoň na auto nasadit kola R16 a výše? Jde mi o to co se vejde do sériového skeletu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 20. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2018 V R16 musíš mít nízký profil. Gumu např. 195/40 a k tomu ET někde na úrovni 16, 18. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Niklak Odesláno 19. únor 2020 Sdílet Odesláno 19. únor 2020 (upraveno) zkousel jsem na sve 106-ce 1.1L stara verze 185/55 R14 a když sedel někdo vzadu nebo jsem mel nalozeny kufr tak mi na hrbolech a v prudších zatáčkách drhly o spodek auta Upraveno 19. únor 2020 uživatelem Niklak vlozeni fotky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
