Kuča Odesláno 2. duben 2014 Sdílet Odesláno 2. duben 2014 Dá se nějak rozhejbat brzdič?přibrzďuje mi a kolo se hřeje a ručka to není. Nějaké zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 2. duben 2014 Sdílet Odesláno 2. duben 2014 No dá, ale taky musíš zjistit jeslti ti přibržďuje buben ručky a nebo třmen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kuča Odesláno 2. duben 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2014 Jooo to vím je to třmen málo se vrátí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 2. duben 2014 Sdílet Odesláno 2. duben 2014 No tak budeš muset sundat ten třmen, kouknut pod prachovku jeslti to není moc zrezlé. Pokud jo vyměnit pístek a gumičky, Pokud ne tak jen rozhejbat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokosák Odesláno 2. duben 2014 Sdílet Odesláno 2. duben 2014 aa pokud to nebude pístkem, tak rozhýbat a namazat plovoucí třmeny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 2. duben 2014 Sdílet Odesláno 2. duben 2014 Po svem lonskem trapeni se zadni brzdou (kotoucobuben) jeste bych rad upozornil na zrezivelou cast trmene, kde se pohybuji desticky. Jakmile je povrch hrube zrezively, tak desticka uvazne, nevrati se zpatky a z toho duvodu kolo porad pribrzduje. V extremnim pripade se muze vyhrat kotouc, v lepsim pripade to odnese pouze desticka. Takze jak uz tu nekteri psali, vse rozebrat, zkontrolovat pistek a manzetu a obrousit trmen v casti, kde chodi brzdove desticky. Na tohle se mi naramne hodila rucni prima bruska Dremel se stopkovou frezou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ineverexist Odesláno 6. duben 2014 Sdílet Odesláno 6. duben 2014 Dělal jsem ted v patek PZ kolo, po ujetí 10ti km byl koutouc vařící ze a něm nesla udržet ruka. Taky jsem myslel ze se nevrací bud trmen nebo prasátko. Nakonec to byla zasekla destička, trochu se to zaprasi orezne a už se trmen nevrátí protože destičku nepremuze. Tak jsem očistil obrousil pilnickem a pomazl vazelinkou jen aby to bylo mastné a funguje to. Podle me je to normální jen u těchto brzd. Najel jsem za víkend 480km a palubní PC ukazuje průměrnou spotřebu 4,9 z původních 6,4. Asi už to kolo brzdilo delší dobu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 7. leden 2018 Sdílet Odesláno 7. leden 2018 Pred dvoma rokmi mi prvý krát vymieňali na PZ kolese horné vodiace puzdro brzdového strmeňa. Po dvoch rokoch sa teraz chyba objavila znova. Brzda počas jazdy jemne brzdí a po jazde sa na disku nedá udržať ruka. Spotreba išla samozrejme hore. Po rozobratí som zistil, že opäť horné púzdro ide veľmi ťažko, skoro vôbec sa s ním nedá pohnúť. Kúpil som novú sadu vodiacich puzdier, chcem to dať opäť do servisu, viete mi poradiť čím to treba premazať? Moja červená vazelina to nerozchodila... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 7. leden 2018 Sdílet Odesláno 7. leden 2018 Na tvoji otázku Ti neodpovím ale tolik -na Xantii jsem na to co jim mám až do opravy šikmo sjetých desek nešáhnul a je vše OK cca5 let a nyní asi 3. Na starém seatu Ibiza jsem toto dělal každý rok 2x před a po zimě (tedy jen předek-zadek měl bubny a ty byly bez problémůTakže když se to aspoň jednou ročně zkontroluje a dle potřeby očistí ,promaže-není s tím pak problém že přibrzduje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 8. leden 2018 Sdílet Odesláno 8. leden 2018 No jestli se jedná o to vodící pouzdro kov - guma, tak tam velký pozor, jakou vazelínu tam dát. Nejlepší je tam nějaká silikonová vazelína (bývají u opravných sad Frenkit), nebo se mi osvědčila (zatím) ATE plastitube. Ostatní vazelíny, hlavně na bázi ropy, tu gumu nabobtnají a ten kovový čep se k té gumě úplně přilepí. Už jsem si s tím taky užil svoje... dýzl a matejgigi ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 9. leden 2018 Sdílet Odesláno 9. leden 2018 Ďakujem veľmi pekne za odpoveď Pred dvoma rokmi v servise namontovali opravnú sadu Frenkit, teraz som za dvojnásobnú cenu kúpil opravnú sadu značky Autofrem. Možno vydrží aj dvojnásobnú dobu... Snáď v servise používajú ATE plastilube Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
