kubbassek Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 Zdravím, stal se mi takový problém. Shořel mi starter na Peugeotu 307 SW 1,6 HDI 110Kw. Starter jsem nechal vyměnit za nový a byl klid, ale vydrželo to pouze týden. Při jízdě se mi stalo to, že se rozsvítily všechny kontrolky a začali problikávat xenonony a motor chcípl. Auto již nešlo nastartovat, pouze se ozívalo cvakání ve starteru. Dal jsem to automechanikovi a tem řekl, že nezaskočil nebo zaskočil starter a zničil se. Nevíte zda by to mohla být v háji BSI? To auto mám dva měsíce a podruhé kleklo. Pokud by to byla BSI dá se to v bazaru uhrát na skrytou vadu? Všem moc děkuji za pomoc, už jsem z toho auta zoufalý :-( Citovat
twoolf Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 BSI je podle mě kravina. Zaseknul se ti startér a vycucal baterku. Namontovali ti asi pěknej krám... Citovat
