Potreboval by som poradiť ohladom ABS, auto je po kompletnej vymene vsetkych platničiek, kotučov, hlavneho brzdoveho valca, jedneho zadneho strmena brzdy. Momentalne je stav taky že ked auto naštartujem a pohnem sa a pribrzdim tak drnčí pedálom ako keby islo abs a po parkrat zošlapnuti vyhodi po chvili chyba ABS. Neviete co by to mohlo byt? Uz len asi jednotka ABS ale ako to zistit ci je ozaj zla. Diki
Mohol si pri výmene poškodiť aj snímač,bohvie,bez diagnostiky je to len strieľanie od pásu.Taktiež to môže byť zle odvzdušnené,keď ste menili hlavný valec.Odvzdušnenie ABS má svoj postup.
Príloha v Adobe reader
php6sxDWj.pdf
[upravil dne 28/3/14 20:22 od ferinko2]
