handy49 Odesláno 20. březen 2014 Sdílet Odesláno 20. březen 2014 Je mozne v 2008-cke trvalo vypnut system star-stop ? Tonnik ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 20. březen 2014 Sdílet Odesláno 20. březen 2014 Ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
handy49 Odesláno 21. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2014 A co ake mate skusenosti,dojmy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
handy49 Odesláno 2. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2014 odpoved nie je blbost .Start-stop system sa da vypnut tlacitkom na lavo vedla volantu,no po kazdom vypnuti a naslednom zapnuti kluca sa zas musi system stlacenim tlacitka deaktivovat.Vypinat a zapinat sa da aj pocas jazdy. bary1845 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mysak_Bob Odesláno 2. květen 2014 Sdílet Odesláno 2. květen 2014 Odpoved NE neni blbost, je spravna ! Ptal jsi se, jestli se to da vypnout TRVALE. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
handy49 Odesláno 6. květen 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2014 Odpoved NE neni blbost, je spravna ! Ptal jsi se, jestli se to da vypnout TRVALE. Ano napisal som to zle(ze ci trvalo).Ak ta chytnem za slovo ako ty mna tak sa to da aj trvalo,no je to uz zasah do zaruky [upravil dne 6/5/14 18:55 od handy49] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petkep Odesláno 27. červenec 2014 Sdílet Odesláno 27. červenec 2014 Proč chceš vypínat Start-stop? Mně to vyhovuje a necítím vůbec potřebu se s tím zabývat. Funguje na 100% a jsem dokonce překavapen s jakou rychlostí. Jezdím delší trasy a při cca 2,5 hodinové cestě mi to ukazuje i 15 minut bez motoru (křižovatky, přejezdy, stopky, přechody...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
handy49 Odesláno 27. červenec 2014 Autor Sdílet Odesláno 27. červenec 2014 Chcel som to vypínať preto že som to nepoznal a každý okolo to kritizoval, teraz som rad ze to tam jeee Myslíš -te že to neškodí turbu ked ho to nevychladí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mysak_Bob Odesláno 27. červenec 2014 Sdílet Odesláno 27. červenec 2014 na dalnici ho vypinam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chury721 Odesláno 28. únor 2015 Sdílet Odesláno 28. únor 2015 (upraveno) Pokud máš BSI jednotku, tak by to v ní mělo jít vypnout. V Peugeot Partner Tepee 2012 mi to šlo, přestane svítit to blbý eco a nefunguje pak tlačítko na deaktivaci, prostě je to celý deaktivovaný. Upraveno 28. únor 2015 uživatelem chury721 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 28. únor 2015 Sdílet Odesláno 28. únor 2015 Pěkný článek http://www.autorubik.sk/technika/stop-start-system-vyhody-a-nevyhody/ ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaslov Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 (upraveno) Po najazdení cca 600 km (nové auto) mi tento systém prestal fungovať ,nie že by mi to vadilo ,skôr naopak ,vždy som to po naštartovaní ručne musel vypnúť.Teraz keď to chcem aktivovať ,vypisuje to čosi ako " nevyhovujúca teplota " i keď teplota motora je v pohode.Ide mi viacmenej o to ,či to nemá vplyv na nejaký iný systém na aute. Upraveno 9. prosinec 2018 uživatelem jaslov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 Sleduje to aj vonkajšiu teplotu, nazapne sa napr. nad 30. Vadia tomu aj krátke jazdy a časté štarty tj. stav nabitia batérie. Mne od nova fungovalo možno mesiac a príležitostne keď urobím dlhú jazdu pár dni po tom. jaslov ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 (upraveno) @petkep dosahujes opravdu "zajimave" uspory! Pri 2.5 hodinove jizde predpokladam zes najel nejakych ca 200km. Prumerna spotreba rekneme 7l/100km. Spotrebovals tedy ca 14 litru benzinu. Usetrils 15 minut vypnutim motoru, tj. vetsinou nekde stanim. Kdyby byl motor v behu na volnobeh, vychazi mi uspora benzinu ca 0.2 litru!!! Ze se uzivanim start/stop systemu nici nejen loziskove panve na klice dnes priznavaji prakticky vsechny automobilky. TAKZE SETRIS NEBO NICIS MOTOR??? Upraveno 9. prosinec 2018 uživatelem pesastor HombreJM a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 ekologové odpovídají, že se tím šetří životní prostředí (pro všechny) že si tím ničíš svůj motor atd. je tvůj problém (odpovídá Brusel) HombreJM ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 (upraveno) @ozzy56 mas chyby v definicnich oborech: kazdej ekolog je zakuklenej ekoterorista a bruselsky hlavy pomazany jsou ekofasos Por moderatora: tyhle definice [ekoterorista, ekofasos] jsou z lehke litrratury 80.let Jiri Kulhanek, Dobrak Upraveno 9. prosinec 2018 uživatelem pesastor ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 Uživatel 184 511 příspěvků Město:štved Nahlásit příspěvek Odesláno před 45 minutami (upraveno) @ozzy56 mas chyby v definicnich oborech: kdyby jenom tam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 (upraveno) @ozzy56 NEVIM PROC mi v profilu i po nekolikate oprave nenapise mesto spravne "S E R E D" Upraveno 9. prosinec 2018 uživatelem pesastor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 no to nevím, zkus moderátora Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 To je spíš otázka na adminy @MJSytic@ChouLu@Schreek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
