  • O 1 měsíc později...
odpoved nie je blbost :roker .Start-stop system sa da vypnut tlacitkom na lavo vedla volantu,no po kazdom vypnuti a naslednom zapnuti kluca sa zas musi system stlacenim tlacitka deaktivovat.Vypinat a zapinat sa da aj pocas jazdy.
Odpoved NE neni blbost, je spravna !
Ptal jsi se, jestli se to da vypnout TRVALE.
Ano napisal som to zle(ze ci trvalo).Ak ta chytnem za slovo ako ty mna tak sa to da aj trvalo,no je to uz zasah do zaruky :papa
[upravil dne 6/5/14 18:55 od handy49]
  • O 2 měsíce později...
Proč chceš vypínat Start-stop? Mně to vyhovuje a necítím vůbec potřebu se s tím zabývat. Funguje na 100% a jsem dokonce překavapen s jakou rychlostí.
Jezdím delší trasy a při cca 2,5 hodinové cestě mi to ukazuje i 15 minut bez motoru (křižovatky, přejezdy, stopky, přechody...)
Chcel som to vypínať preto že som to nepoznal :D a každý okolo to kritizoval, teraz som rad ze to tam jeee :roker
Myslíš -te že to neškodí turbu ked ho to nevychladí :myslim
  • O 7 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
Pokud máš BSI jednotku, tak by to v ní mělo jít vypnout. V Peugeot Partner Tepee 2012 mi to šlo, přestane svítit to blbý eco a nefunguje pak tlačítko na deaktivaci, prostě je to celý deaktivovaný.
Upraveno uživatelem chury721
  • O 3 roky později...
Odesláno (upraveno)
Po najazdení cca 600 km (nové auto) mi tento systém prestal fungovať ,nie že by mi to vadilo ,skôr naopak ,vždy som to po naštartovaní ručne musel vypnúť.Teraz keď to chcem aktivovať ,vypisuje to čosi ako " nevyhovujúca teplota " i keď teplota motora je v pohode.Ide mi viacmenej o to ,či to nemá vplyv na nejaký iný systém na aute.
Upraveno uživatelem jaslov
Sleduje to aj vonkajšiu teplotu, nazapne sa napr. nad 30. Vadia tomu aj krátke jazdy a časté štarty tj. stav nabitia batérie. Mne od nova fungovalo možno mesiac a príležitostne keď urobím dlhú jazdu pár dni po tom.
Odesláno (upraveno)
@petkep dosahujes opravdu "zajimave" uspory! Pri 2.5 hodinove jizde predpokladam zes najel nejakych ca 200km. Prumerna spotreba rekneme 7l/100km. Spotrebovals tedy ca 14 litru benzinu. Usetrils 15 minut vypnutim motoru, tj. vetsinou nekde stanim. Kdyby byl motor v behu na volnobeh, vychazi mi uspora benzinu ca 0.2 litru!!!
Ze se uzivanim start/stop systemu nici nejen loziskove panve na klice dnes priznavaji prakticky vsechny automobilky.
TAKZE SETRIS NEBO NICIS MOTOR???:myslim
Upraveno uživatelem pesastor
Odesláno (upraveno)
@ozzy56  mas chyby v definicnich oborech: kazdej ekolog je zakuklenej ekoterorista a bruselsky hlavy pomazany jsou ekofasos:grr
Por moderatora: tyhle definice [ekoterorista, ekofasos] jsou z lehke litrratury 80.let   Jiri Kulhanek, Dobrak:papa
