romanfurst Odesláno 6. březen 2014 Sdílet Odesláno 6. březen 2014 Ahoj, už jsem pročítal pár vláken, dokonce i na anglických fórech ale nikde jsem nezjistil jasnou odpověd. Mám ve své 206cc 2.0V16, rok 2001 zapojené neoriginální rádio a zřejmě kvůli tomu nejde multifunkční displej na palubce. Zajímalo by mě jestli to jde nějak udělat aby displej fungoval i s jiným než originálním rádiem a pokud ne, nevíte které origo rádio bych si měl sehnat - to s displejem nebo bez? Díky všem kdo mě nepošlou do háje a poradí mi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stewco Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 Ja som vcera akurat menil origo za JVC a je to zvlastne ale je to niejak blbo napojene Ak vytiahnem Kluc autoradio stale hraje po minute sa vypne a potom ak vystupim z auta a zamknem ho zapne sa znova nevie niekto kde je chyba??? a preco si to radio nic nepamata??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 DIsplay ti bude fungovat jen na origo rádiu.. rádio jaké tam má být se dá zjistit dle VINu... Stewco: Rádio ti hraje dobře.. minutu po vytažení klíčku a pak při jakékoliv akci (dveře, zamknutí atd...) se zapne na chvíli. Takto funguje origo rádio. Pokud si rádio nepamatuje stanice, tak je problém s trvalým napájením Promerit a uvidis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stewco Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 Nie nie Origo radio ked som vypol motor zhaslo vitiahol som kluc a bolo vypnute No to JVC stale hraje aj po vytiahnuti kluca zo zapalovania po minute sa vypne a ked ho zamknem tak sa zase zapne a hra v kuse Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 Tak to má ale být i u origo rádia... Pokud ti to tak nedělalo, tak je možné, že to bylo v diag vypnuté (pokud to tvoje BSI umožňuje..) Že ti hraje není na škodu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stewco Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 To jo ale ono si nic nepamata cize ked sa zapne iba susti. a aby mi to sustalo celu noc v aute a vybijalo bateriu to je od veci :/ Myslim ze segre na Fabii robilo to iste tiez si nic nepamatalo a v servise jej to potom zapojili a teraz pohoda No horsie je s tym vypinaním Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 a nemas jen prohozene kabely trvaleho a klickoveho napajeni ?? na autoradiich s prechodkou je to cerveny a zluty drat kterej je pulenej pres fastony, jde pak otocit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 aby radio jelo i minutu po jakekoliv akci - otevreni dveri apod. je podle me chyba ne vlastnost !!! [upravil dne 16/3/14 12:19 od Havlicek.Lukas] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 u 206 zcela normální Na všech muxových 206 jsem se s tím setkal vypneš klíček, minutu hraje.. otevřeš,zavřeš dveře hraje cca 30s, zamkneš/odemkneš to samé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stewco Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 Zajdem s tym zajtra za kolegom elektrikarom uvidim co na to povie :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 16. březen 2014 Sdílet Odesláno 16. březen 2014 Máš u toho otočenej kabel jak píše Lukáš výše Je tam žlutý a červený a většinou na té redukci jsou spojky.. takže vytáhnout rádio a otočit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 29. červen 2020 Sdílet Odesláno 29. červen 2020 tak vytáhneme kostlivce mám přesně stejný problém, aktuálně radio JVC, napájení ( stálé a spínané plus) vyřešené, ale to spínané bych uvítal přes klíček ( na první pozici, kdy svítí pouze kontrolka baterky) a ne přes BSI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
