adkowhite Odesláno 1. březen 2014 Sdílet Odesláno 1. březen 2014 kto poradi co je to na obrazku?a ako to vybrat odtial a vymenit.Prestal ist ventilator kurenia a ked som pohybal z kontaktami v tej krabicke tak sa rozbehol no bohužial už nejde vobec.dakujem za pomoc [upravil dne 3/3/14 12:46 od adkowhite] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 1. březen 2014 Sdílet Odesláno 1. březen 2014 No v prvom rade tu musíš ten obrázok dať.Ja som ho dostal na mail,2 mB asi dosť veľký,tak ti to tu neuložilo. Potom nám tu napíš,akú máš klimatizáciu.Keď tu dáš VIN bude najlepšie,to sa dá potom presne identifikovať aj výbava vozidla. Skúsil som ti to zmenšiť a dám ten obrázok tu ja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 1. březen 2014 Sdílet Odesláno 1. březen 2014 Vyhriate kontakty. Rozobrať a pozrieť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adkowhite Odesláno 1. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2014 jej pardon za ten obrazok no vin je-VF38ERHYE80969729,klima je manual,zatial dakujem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 1. březen 2014 Sdílet Odesláno 1. březen 2014 Vybrať to musíš tak ci tak. Opraviť sa to bude dat keď zistíš co je vlastne pokazené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adkowhite Odesláno 1. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2014 Rad by som to vytiahol,som to skusal a neslo to,nechcel som to zlomit,ale este to skusim a aku funkciu ma ta vec?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adkowhite Odesláno 2. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Rad by som to vytiahol,som to skusal a neslo to,nechcel som to zlomit,ale este to skusim a aku funkciu ma ta vec?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Je to ovládací modul motorku klimatizéru obj.číslo 6441L1 http://www.nejlepsiceny.cz/auto-klimatizace/regulator-ventilatoru-valeo-va-509355_5.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adkowhite Odesláno 2. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2014 no ak to je aj na klímu tak to bude aj ono lebo ani klíma nejde a ked to je pokazene tak kvoli tomu nejde aj ten ventilator??no vimenim to a dam vediet ci to bola chyba.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.nz Odesláno 2. březen 2014 Sdílet Odesláno 2. březen 2014 Já měl vyhřátý konektor, přímo na motoru topení, taky s tím stačilo zahejbat a chodilo to. Vyřešila to výměna fastonu na tuším červeném silném kabelu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adkowhite Odesláno 3. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2014 Tak som nato prisiel,na tom ovladacom module motorčeku klimatizeru(či ako sa to presne vola)ked som to vybral a otvoril tak jeden kontakt čo ide(z konektoru) do plošaku bol vylietaný,trocha pajkovania a hotovo ventilator funguje.Dakujem vsetkým:super OK406 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 3. březen 2014 Sdílet Odesláno 3. březen 2014 Aj my ďakujeme,že si si dal tú námahu a zverejnil výsledok svojho snaženia.To sa tu nestáva často.Veľa šťastia:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adkowhite Odesláno 3. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2014 Tak by to malo byť veď fórum je pre všetkych:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stevko Odesláno 27. duben 2020 Sdílet Odesláno 27. duben 2020 dobry den,ako si vybral regulator motoru,ja ho mam pod pristrojovou doskou celkom dole.ako sa k nemu dostanem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ľudko Odesláno 26. leden 2022 Sdílet Odesláno 26. leden 2022 (upraveno) Dobrý večer, mám problém s automatickou klímou na Peugeote 406. Ventilátor kúrenia sa mi spustil na plné otáčky a nedá sa vypnúť , stíšiť ani nijak ovládať, iba pridať a ubrať teplotu, zapnúť a vypnúť AUTO-matiku ale tak či onak ventilátor ide na plné obrátky. Rozobral som palubovku pod volantom , ale stále nevidím motorček kúrenia aby som ho mohol vybrať a skontrolovať asi regulátor otáčok motorčeka. Nemá niekto technickú dokumentáciu daného kúrenia aby som približne videl ako to pod tou palubovkou vyzerá ? Aby som nemusel počúvať ten ventilátor tak som zatiaľ vybral poistku kým neprídu vlhké dni kedy sa začnú rosiť okná. Ďakujem vám za všetky rady. Ľudovít VIN Kód: VF38B4HXF81492353 Upraveno 26. leden 2022 uživatelem Ľudko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 26. leden 2022 Sdílet Odesláno 26. leden 2022 Ventilátor je za kaslikem spolujezdce , ale tím to nebude . V řiti bude modul ventilátoru , kterej je v tělese topení , přístupnej po sundání plastu u levý nohy spolujezdce . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 26. leden 2022 Sdílet Odesláno 26. leden 2022 Myslíš tu věc na videu v 1:36? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. leden 2022 Sdílet Odesláno 27. leden 2022 Přesně tu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
