macik.83 Odesláno 11. leden 2016 Sdílet Odesláno 11. leden 2016 Oživím Ptám se na to samé, co Zodiak výše, díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinK123 Odesláno 11. leden 2016 Sdílet Odesláno 11. leden 2016 Ja mel tuto chybu nekolikrat. Jednou to byl spatne nastaveny uhel volantu (pritom delali geometrii po vymene ramene) - stacilo srovnat volant. Podruhe to bylo brzdove cidlo (stejne jako pripad vyse) Potreti to bylo kdyz odesel menic v automaticke prevodovce ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 11. leden 2016 Sdílet Odesláno 11. leden 2016 No maciku packy se prohazovali, mozna by to mohlo byt tim uhlem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 Stalo se to 2x ve dvou jízdách, teď zase klid. Myslíš, mám jít na dia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 No pro jistotu jo, eniki nema dia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 Hlavně nemá ahnung :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petonr Odesláno 25. leden 2016 Sdílet Odesláno 25. leden 2016 (upraveno) Tak sa tiež chcem zapojiť do témy "závada abs,esp,asr". Na mojom Ulysse mi to začalo vypisovať túto závadu pred vianocami a na dia vypísalo závadu pravého zadného snímača otáčok kolesa.U známeho v servise sme snímač vymenili ale závadu stále vypisovalo.Ešte pre upresnenie,po zapnutí klúčika vypísalo hore uvedenú závadu a ostali svietiť kontrolky ABS a ESP.Po rozbehnuťí sa,na chvílu kontrolky zhasli(asi na 5 sekúnd a potom sa znovu natrvalo rozsvietili až do vypnutia klúčika.Tento cyklus sa potom stále opakoval.Dnes som sa tomuto problému opäť venoval a zdemontoval som snímač pravého zadného kolesa.Posvietil som si do otvoru ,kde bol snímač namontovaný a pomalým otáčaním kolesa som sledoval magnetický krúžok a na jednom mieste bol na ňom nalepený kúsok zhrdzaveného tenučkého pliešku o priemere asi 4 mm.Po jeho odstránení a prevezením sa autom kontrolky ABS a ESP konečne zhasli.Závada odstránená.Tento kúsok hrdze spôsobil prerušenie pravidelného signálu (impulzov) zo snímača . Budem rád ak tento poznatok niekomu pomôže. Upraveno 27. leden 2016 uživatelem petonr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 25. leden 2016 Sdílet Odesláno 25. leden 2016 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 21. září 2016 Sdílet Odesláno 21. září 2016 Ahoj. Mám stejný problém, byl jsem na DIA. Chyba čidla ABS přední pravé kolo. Stálá chyba. Vyměnil jsem čidlo za nové a chyba zmizela. Ujel jsem asi 50 km a beep. Je tam znovu :-(. Musí se smazat přes DIA? Dík za info. Jiří Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 21. září 2016 Sdílet Odesláno 21. září 2016 (upraveno) V 11. 1. 2016 at 15:08, MartinK123 napsal: Ja mel tuto chybu nekolikrat. Jednou to byl spatne nastaveny uhel volantu (pritom delali geometrii po vymene ramene) - stacilo srovnat volant. Podruhe to bylo brzdove cidlo (stejne jako pripad vyse) Potreti to bylo kdyz odesel menic v automaticke prevodovce ... Toho třetího jsem se preventivně obával, takže jsem si sehnal jinej, jelikož se mi výše uvedené stalo již dvakrát. Na displeji nejdřív hláška "Závada ESP/ASR" a pak hned "Závada automatické převodovky" a nouzový režim. Vypnutím klíčku a opětovným zapnutím se to napravilo a v "deníku výstrah" v PP ani zmínka o výše uvedeném. Tak jsem zaúkoloval diagnostiku a ejhle, "závada vyvolaná jiným počítačem" "měnič momentu motoru" (už si to přesně nepamatuju). Hnedle, jak se mechána uvolní na výměnu oleje v převodovce, prohodíme ten měnič. Pro jistotu. Upraveno 21. září 2016 uživatelem Zodiak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislaus Odesláno 4. leden 2019 Sdílet Odesláno 4. leden 2019 čau Lidi dnes, dnes po ujetí cca 60km se mi ozval šramotiví zvuk z motorového prostoru po zastavení a znovu rozjetí se mi rozsvítili kontrolky nefunkční esp,asr a abs a asistenty opravdu nefungují ani jeden neví někdo proč na dia jsem ještě nebyl.nevbím jestli ten zvuk má něco společného s chybou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. leden 2019 Sdílet Odesláno 4. leden 2019 když stojíš a běží motor, tak asi nic nechrastí pak by to mohlo být v některém kole vepředu, tak postuně zvedni před. kolo a zatoč s ním, jestli bude něco chrastit, pak je to v něm, třeba čidlo ABS..., jinak diagnostika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislaus Odesláno 4. leden 2019 Sdílet Odesláno 4. leden 2019 (upraveno) ne když stojim tak nic. jinak to byl zvuk cca na 2 vteřiny a asi dvakrat behem krátké doby.Skusim uvidim diky za tip. a kde bych to čidlo našel? Upraveno 4. leden 2019 uživatelem Ladislaus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. leden 2019 Sdílet Odesláno 4. leden 2019 když sundáš kolo (pokud půjde chrastění z něj), k tomu čidlu ABS vede kabel, čidlo je zasunuté v těhlici kola kabel od brzd. destičky to není pokud to už nechrastí ani za jízdy, možná se do míst čidla dostal kamínek a čidlo poškodil, kablík od čidla možná uhnil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladislaus Odesláno 4. leden 2019 Sdílet Odesláno 4. leden 2019 ok tak to zítra zkontroluju a uvidíme diky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MP Odesláno 23. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2021 (upraveno) Nemáte někdo nápad co ještě zkouknout ? Samozřejmě diag. , ale to asi seženu až začátkem ledna . Házelo mě to ESP/ASR faulty + ABS faulty . Načteno že od snímače LP kola a brzdovej spínač. Obojí vyměněno . Hlášku to občas náhodně zase vybleje - po tom nejde nastavit tempomat . Omezovač rychlosti ano . Stačí zapnout , vypnot a zhasne . A hláška se rozsvítí až po delším brzdění - stání na brzdě. Takže vylučuji už ten snímač otáček na kole, to by se asi rozsvítila hned po rozjetí. Dokud jedu a nebrzdím nějak intenzivně tak nic . Někdy i při stání na místě a noze na brzdě delší dobu. Prošel jsem toto vlákno celý , i další v tomto fóru a nic použitelnýho pro mě . Upraveno 23. prosinec 2021 uživatelem MP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MP Odesláno 29. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2021 Tak vyřešeno . Sice nevím jak , ale už se ty hlášky nerozsvěcují . Jediný co jsem udělal : Mám doma ELM 327 , OBD II - nebo jak se to jmenuje . Myslel jsem si že to čte jen data live z motoru a další věci - ABS , ESP , airbag a ostatní , to neumí , ale u jedné aplikace psali že i ABS , tak jsem ji stáhl do mobilu , připojil OBD do zásuvky a načetlo mě to právě ty dvě chyby - brzdovej spínač a čidlo ABS ( kódy si už nepamatuju ) , dal jsem vymazat , zapípalo to , vyskočili hlášky na displeji , rozsvítili se kontrolky ABS, ESP , navíc tam problikla i nějaká hláška s ruční brzdou , hned to pozhasínalo a byl klid . Od té doby nic . ABS i ESP funguje jak má . Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2021 @MP : no a jaká aplikace to byla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MP Odesláno 31. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2021 (upraveno) Tak teď už nevím která z nich to byla . Jsem to pak hned z telefonu vymazal , protože už ho mám strašně zadrbanej jinejma blbinama. Kouknu na google Play jestli to najdu a písnu sem. Edit. Tak jsem projížděl GooglePlay a hledal která app to byla a nejsem si vůbec jistej . Vím že v recenzích jsem hned četl že to načte úspěšně i ABS a teď jsem to nemohl najít. Nejsem si jistej , ale možná to byla Car scanner ELM OBD , taková modrá ikonka s tím symbolem motoru. Upraveno 31. prosinec 2021 uživatelem MP Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 31. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2021 Když koukneš na Google play tak u ty aplikace kterou jsi měl nainstalovanou bude zelenej háček, jakože zaškrtnuto a po rozkliknutí má vypsáno instalováno. Taky by mně zajimalo která to byla. ABS piše tahle - MotorData OBD ELM car scanner, ale lepší to mit ověřený když už jsi to napsal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
