Figo Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Dobrý den, mám takový problém, auto mi normálně jezdilo, pak 3 dny stálo a vybila se mi baterka, tak jsem ji vyměnil za novou, ale auto nechce nastartovat, motor se normálně točí ale jakoby chyběl uplně ten poslední krok k tomu aby to naskočilo (stejné jako když chybí imobilizér v klíči, ale ten tam mám) a auto se mi pak dokonce odmítá zamknou, na dálku vůbec, zamkne se jen když strčím klíček do dveří a zamknu normálně ručně, ale zamknou se pouze dveře u řidiče...spolujezdcovi a kufr zůstane odemknutý.. Procházel jsem pojistky a měli by být v pohodě, už vůbec nevím co stím a odtáhnout to někam na diagnostiku chci až úplně jako poslední možnost, protože si dokážu představit co si za to řeknou i kdyby to byla nějaká prkotina, která mě prostě nenapadne. Nevíte někdo co stím ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Po výměně baterky musíš klíček v 2 poloze ponechat nějakou dobu a pak startovat asi po 1 minutě.máš to v manuálu napsáno. [upravil dne 10/2/14 10:41 od servisman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 To jsem dělal a teď zkoušel znova, teď jsem si všimnul, že kontrolka na tlačítku na palubní desce přes které se auto zamyká zevnitř bliká rychlejš než normálně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 A baterku jsem měnil už několikrát a nikdy se mi nestalo tohle Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Podobné jsem řešil u jednoho s 207 , dia nic nenačetla nespojila se , nakonec musel měnit jednotku BSI ,která nekomunikovala. Popros někoho s dia at na to koukne. toto jsi zkoušel? Spároval si imobilizér? 1. strčíš klíček do zapalování 2. zmákneš tlačítko odemykání a držíš 3. při zmáčknutém tlačítku odemykání přepneš klíč do první polohy 4. při zmáčknutém tlačítku odemykání a klíče v první poloze vyčkáš cca 10 vteřin 5. pustíš tlačítko, dáš klíč zase zpět na \"nulu\" a pak už můžeš startovat [upravil dne 10/2/14 11:06 od servisman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pito.za Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Pri 307-mach sa stava ze sa zmaze konfiguracia v BSI ,tak jedine ist na diagnostiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Ale přijde mi to divný, že by se kvůli tomu nezamykalo auto a když sem baterku takle měnil už asi 3x a nikdy nebyl takovýhle problém, ale asi mi nic jiného nezbyde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 ještě když odemknu a vlezu do auta tak slyším takovy divný vrčení, podobné tomu jako když se dá klíček do druhé polohy.. Spárovat imobilizér jsem teď zkoušel podle vašeho návodu a stále nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 nemůže třeba to že nejde centrální zamykání blokovat start motoru ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pito.za Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 central nie ale imobilizer,mas origo radio ak ano funguje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 radio nemám originální...ale normalně funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Zkus znovu odpojit baterku, počkej několik minut. Potom ji připoj, minutku dvě počkej, otevři dveře, strč klíček do zapalování otoč do polohy před startováním, nech minutu dvě být, zkus nastartovat. Pokud motor naskočí, tak nech zase chvíli běžet bez přidání plynu, no a potom už můžeš jet. Pokud auto bude stále vzdorovat, tak jedině dia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 baterku jsem zkoušel odpojovat přes celou noc a nic..odpojil sem teda jen plusovej drat, ale tak to by nemělo ničemu vadit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Jde spíš o to, zachovat ten postup připojení. Jinak by ještě mohla být vadná pojistka pro napájení COMu (blok ovladačů pod volantem). Chce to ale pojistky změřit, ne jenom pohledem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pito.za Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Aky to mas rocnik este pred faceliftom?Ak ano je pravdepodobne ze je zmazana bsi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 tak ještě to zkusim v ty posloupnosti a proměřit pojistky. Rok výroby to je 2002 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Asi by si mal skocit na poslednu moznost a ist na diagnostiku. Mozno si uz mohol jazdit na druhy den. Mozno. Niekto raz pisal, ze ak uz nie je ina moznost, je cas pozriet si prirucku. Tak vela stastia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Figo, odkud jsi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Figo Odesláno 10. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Praha 9 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. únor 2014 Sdílet Odesláno 10. únor 2014 Kde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
