zdravim...
dnes som isiel s plnym autom cize 5 osob... pekne sa smykalo a auto bolo velmi tazke udrzat na ceste vkuse plavalo dollava doprava...bol to citit ze to ide od zadnej napravy
na aute su v predu menene vsetky capy stab tycky aj ulozenia stab.hom klby. tlmice su dobre
v zadu su menene stab tycky vodorovne aj zvysle aj ulozenie tlmice by mali byt v poriadku
vola v kolesach nieje
gumy su ok geometria robena cca mesiac dozadu
co moze sposobovat take velke plavanie auta na ceste.? co treba vymenit lebo takto sa jazdit neda skoncim niekde v priekope :)
:roll
Guest Džůny
Zadní vodorovné tyčky nejsou tyčky stabilizátoru, šteluje se s jejich pomocí geometrie, kterou ti nejspíš tam, kde jsi byl, udělali špatně. Tady na fóru najdeš potřebné hodnoty, a především taky informaci o tom, že se auto musí před seřízením stáhnout do určité výšky. Pohledej hesla jako \"geometrie 406\" a najdeš toho dost. Vyřeš to co nejdřív, nebo zničíš gumy.
viem ze sa geometria robi tak ze auto musi byt v urcitej vyske ale toto geometria nieje s autom jazdim 3 zimu a takto to nikdy nerobilo gumy su v poriadku nie su odrate. skor mam pocit ze tie zadne ramena sa hybali kazde na inu stranu
Guest Džůny
Sbíhavost se mění se zatížením. Pokud jsi vezl 5 lidí po dlouhé době, mohlo se špatné seřízení projevit až teď. Jinak nezbývá než prolézt kompletně zadní nápravu, viz. příspěvek nad mým.
radek
neviem sem dat obrazok ale myslis spodny cap na tehlici alebo silentblok vodiaceho ramena a este je tam jeden silentblok toto vsetko moze sposobovat plavanie auta?
dzuny viem co myslis ale nikde tu v okoli to tak nerobia... ale aj tak ked to auto sadne a geometria sa rozladi nemoze kvoli tomu predsa auto tak plavat....
ked ti to plave tak geometria je uz isto rozhodena,chce to pozriet komplet zad napravu tycky a silentbloky,najcastejsie odchadzaju tie spodne v tehlici ako pisal Radek nedavno som robil repas na svojom komplet silentbloky okrem( napravnice) a vodorovne tycky cena dielov 200 eur a kopa roboty a ktomu nastavovaniu zbiehavosti ze treba zatazit zadnu napravu ,robili mi to dvakrat bez zatazenia(bol som osobne pritom) a neni ziaden problem so stabilitou ani z gumami ,to bude oficialny postup ale ja mam skusenost ze to neni nutne
[upravil dne 29/1/14 19:03 od krtek 2]
16 ,17 su silentbloky ramiem 17-priecne 16 pozdlzne ,da sa tam pomenit vsetko ako myslim silentbloky ale nezozenies silentbloky na rameno pod cislom 1 jedine cele rameno v pezote inak zozenies setko bez problemov,pises ze si menil tycku 6 a tie sroby s excentrickou podlozkov boli ok? vecsinov sa znicia a potom sa neda nimi nastavit zbiehavost na konci mojho vlakna su ftky tych srobov co myslim
[upravil dne 29/1/14 19:21 od krtek 2]
to rameno je sucast geometrie a malo by ti spravit spravny odklon kolesa to je to ked zo zadu auta pozeras na kolesa a vidis jak stoja do pismena A pozri moje vlakno co som poslal pred chvilou tam mas fotky jak som to robil aby si bol lepsie v obraze
[upravil dne 29/1/14 19:24 od krtek 2]
