Pe.Tr
Nastavení E-mailové schránky v poštovních klientech
je možné v přihlašovacím listě v uživateli předvyplňit @peugeot-club.com ? díky.
[upravil dne 3/2/14 11:58 od Radek Hurvajz]
Problém je na našem serveru, SMTP je momentálně nefunkční. Doporučuji IMAP (imap.peugeot-club.com) :papa
SMTP server je v pořádku, pouze již nepodporuje nezabezpečené posílání hesel při odesílání emailů (SMTP) a časem přestane podporovat i posílání nezabezpečených hesel pro příjem (IMAP + POP3). Prosím přenastavte si poštu podle následujících obrázků (emailovou adresu samozřejmě použijete svoji :) ).
Pokud Váš poštovní klient podporuje funkci autoconfig, budou při přidávání nového účtu všechny parametry nastaveny automaticky :)
IMAP
POP3
SMTP
Místo portu 587 můžete použít i port 25 se stejným nastavením.
Při prvním připojení/odesílání se Vám zobrazí upozornění (viz. obrázek níže - nebo podobné dle poštovního klienta), že bezpečnostní certifikát není ověřen důvěryhodnou certifikační autoritou. Toho se nelekněte a povolte výjimku pro náš server. Pokud Váš poštovní klient neumožňuje zapamatovat si výjimku natrvalo, naimportujte si naši klubovou certifikační autoritu
Výjimka pro certifikát
Jedná se o bezpečnostní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti klubového serveru.
Děkujeme za pochopení.
Už funguje, já měl u SMTP nastaveno, že má použít stejné přihlášení jako do pop3, ale musel jsem to přehodit, že se nejdřív má přihlásit k pop3 a pak teprve odesílat :)
Mám problém s výběrem. Nějak se mi potratilo heslo k mailu @peugeot-club.com a stejné heslo jak mám login do profilu mi nejde. Jaké je heslo na pop3 případně jde zrušit a nastavit nové?
Dík za odpověď
Tak se mi zdá že tu máš nějak mnoho registrací že, jedinej mail kterej jsem našel je jamesz@peugeot-club.com a ty tu maš tři jmena, mužeš mi vysvětlit proč??  Je to proti pravidlům
Jamesz    úno.10.2008 - 05:50:55
Jamezs    dub.09.2007 - 02:11:33
Xonik       úno.17.2006 - 20:41:26
Učty ti mužu spojit a heslo do mailu změnit, ovšem pokud podáš nějaký rozumný vysvětlení
Aha no dřív jsem měl  zaplacený poplatek, tak v tom bude ten problém,ale potom, co jsem se nechtěně ve 407 rozstřelil, jsem to už neřešil. Sice nevím jak jsi přišel na to že bych měl 3 jména? Xonik mi neříká vůbec nic... a login do fóra mám na j.ml@w......cz a Jamezs. Jamesz by mohla být nechtěná registrace když jsem se nemohl přihlásit po reinstalaci kompu a ztrátě udajů, to je tak jediné co mě napadá. Tak díky za "osvětlení problému"
