Pe.Tr Odesláno 27. leden 2014 Sdílet Odesláno 27. leden 2014 je možné v přihlašovacím listě v uživateli předvyplňit @peugeot-club.com ? díky. [upravil dne 3/2/14 11:58 od Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 27. leden 2014 Sdílet Odesláno 27. leden 2014 Myslíš na emailu? Není potřeba.. stačí se přihlásit jen s jménem, tzn zadej jen Pe.Tr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 27. leden 2014 ooooooooo diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alda_ Odesláno 31. leden 2014 Sdílet Odesláno 31. leden 2014 Na přihlašovací obrazovku webmailu jsem napsal \"Tip\", že stačí nick pro přihlášení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Menil sa server pre odchadzajucu postu(SMTP)?Nefunguje mi odosielanie emailov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 No to snad máš od poskytovatele ne? Nebo jsi to odesilal přes peugeot klub?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Ano,cez klub.Fungoval mi smtp.peugeot-club.com Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 No zkus přihlašovací jmeno jen xpetrix, bez zavinače a domeny, jinak netušim, rozhodně by bylo lepší nastavit odchozí server od poskytovatele internetovýho připojení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Problém je na našem serveru, SMTP je momentálně nefunkční. Doporučuji IMAP (imap.peugeot-club.com) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alda_ Odesláno 3. únor 2014 Sdílet Odesláno 3. únor 2014 SMTP server je v pořádku, pouze již nepodporuje nezabezpečené posílání hesel při odesílání emailů (SMTP) a časem přestane podporovat i posílání nezabezpečených hesel pro příjem (IMAP + POP3). Prosím přenastavte si poštu podle následujících obrázků (emailovou adresu samozřejmě použijete svoji ). Pokud Váš poštovní klient podporuje funkci autoconfig, budou při přidávání nového účtu všechny parametry nastaveny automaticky IMAP POP3 SMTP Místo portu 587 můžete použít i port 25 se stejným nastavením. Při prvním připojení/odesílání se Vám zobrazí upozornění (viz. obrázek níže - nebo podobné dle poštovního klienta), že bezpečnostní certifikát není ověřen důvěryhodnou certifikační autoritou. Toho se nelekněte a povolte výjimku pro náš server. Pokud Váš poštovní klient neumožňuje zapamatovat si výjimku natrvalo, naimportujte si naši klubovou certifikační autoritu Výjimka pro certifikát Jedná se o bezpečnostní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti klubového serveru. Děkujeme za pochopení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 3. únor 2014 Sdílet Odesláno 3. únor 2014 Dakujem,funguje to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 4. únor 2014 Sdílet Odesláno 4. únor 2014 škoda, že zmizely ty hezké obrázky Peugeot-Clubu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 15. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 15. říjen 2014 Dotaz, mam plnou schranku, ale mejli nejdou mazat. Mrknete nekdo na to pls. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. červenec 2015 Sdílet Odesláno 9. červenec 2015 Jak je to se SMTP serverem? Funguje? Lze ho použít? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2015 Sdílet Odesláno 9. červenec 2015 Funguje, ja přes něj odesilam normalně nezapomeň na ten certifikát pop3.peugeot-club.comimap.peugeot-club.comsmtp.peugeot-club.com (autorizace dle pop3) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. červenec 2015 Sdílet Odesláno 9. červenec 2015 Už funguje, já měl u SMTP nastaveno, že má použít stejné přihlášení jako do pop3, ale musel jsem to přehodit, že se nejdřív má přihlásit k pop3 a pak teprve odesílat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 25. leden 2016 Sdílet Odesláno 25. leden 2016 Mám problém s výběrem. Nějak se mi potratilo heslo k mailu @peugeot-club.com a stejné heslo jak mám login do profilu mi nejde. Jaké je heslo na pop3 případně jde zrušit a nastavit nové? Dík za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 25. leden 2016 Sdílet Odesláno 25. leden 2016 Osobní E-mailovou schránku mají pouze řádní členové klubu. Návod, jak se stát řádným členem klubu najdeš zde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 25. leden 2016 Sdílet Odesláno 25. leden 2016 Tak se mi zdá že tu máš nějak mnoho registrací že, jedinej mail kterej jsem našel je jamesz@peugeot-club.com a ty tu maš tři jmena, mužeš mi vysvětlit proč?? Je to proti pravidlům Jamesz úno.10.2008 - 05:50:55 Jamezs dub.09.2007 - 02:11:33 Xonik úno.17.2006 - 20:41:26 Učty ti mužu spojit a heslo do mailu změnit, ovšem pokud podáš nějaký rozumný vysvětlení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 27. leden 2016 Sdílet Odesláno 27. leden 2016 Aha no dřív jsem měl zaplacený poplatek, tak v tom bude ten problém,ale potom, co jsem se nechtěně ve 407 rozstřelil, jsem to už neřešil. Sice nevím jak jsi přišel na to že bych měl 3 jména? Xonik mi neříká vůbec nic... a login do fóra mám na j.ml@w......cz a Jamezs. Jamesz by mohla být nechtěná registrace když jsem se nemohl přihlásit po reinstalaci kompu a ztrátě udajů, to je tak jediné co mě napadá. Tak díky za "osvětlení problému" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
