kratales Odesláno 18. říjen 2019 Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 Původně jsem si také chtěl udělat diodu, ale nakonec jsem koupil FAP app od Amazonu a sleduji to nyní přes ní. Ukazuje aktuální stav zanesení, stav hladiny aditiva, kdy proběhla poslední regenerace, průměr posledních 10ti regenerací. Navíc lze pěkně sledovat i jak funguje statické vypalování filtru, tlak ze snímače diff. tlaku, korekce vstřikovačů a mnoho dalších informací. Hodnoty 100% sedí s orig. diag z autorizáku Citroenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 18. říjen 2019 Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 mas odkaz ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kratales Odesláno 18. říjen 2019 Sdílet Odesláno 18. říjen 2019 (upraveno) https://www.amazon.com/FAP-Citroen-Peugeot-ELM327-OBD2/dp/B01LJUI2TA Za mě pecka! A použít nějaký lepší ELM327. Ne takovej ten obyčejnej modrej krám za 1$. Třeba takovej Vgate iCar 2 funguje super. Upraveno 18. říjen 2019 uživatelem kratales doplneni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ufonislav Odesláno 22. říjen 2019 Sdílet Odesláno 22. říjen 2019 Dneska jsem delal nucenou regeneraci pres diag. a dioda svitila neustale, tj po celou dobu regenerace (samozrejme jen kdyz bezel motor...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
afilip Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Je to špatné. Nemám v zrcátku díru, a jinudy to LEDka prostě neprosvítí (Peugeot 5008) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 dej si ledku do vnitrniho plastu zrcatka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
afilip Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Myslel jsem, že bych protáhl dráty ze zrcátka dovnitř auta, a dal LEDku tam. Ale nemohu je tam procpat. Asi to zapojím na pojistku dole pod držákem na mince Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Natáhnout to z řídící jednotky ve dveřích a LEDku umístit někde ve dveřích... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 nebo se poptej na kolik vyjde nové zrcátko (to sklo) s origo držákem na ledku, novější modely tam mají kontrolku mrtvého úhlu, nebo čehosik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
afilip Odesláno 3. září 2020 Sdílet Odesláno 3. září 2020 Tak jsem si to vyřešil po svém. LED se mi do zrcátka zamontovat nepodařilo, protože tam nemám díru na mrtvý bod. Dávat ji někam do kastliku se mi nechtělo, protože tam nevidím. Takže jsem vyrobil zvukovou signalizaci. Stačilo k tomu relátko, 2 kondenzátory, 2 diody a piezzo pískadlo. Je to připojené na pojistku vyhřívání zrcátka. Jakmile se na pojistce objeví napětí, tak zařízení krátce pískne, a když napětí zmizí, tak to opět krátce pískne. K pojistce je to připojené přes pojistkovou odbočku. brutall, kemo, slimboy a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t152 Odesláno 12. srpen 2022 Sdílet Odesláno 12. srpen 2022 (upraveno) Tak já jsem to přidal na dráty co jdou k vyhřívání zrcátka a LED vytáhl vedle okna z krytu u dveří , ani jsem nemusel nikde nic vrtat.Dneska jsem si všiml,že to svítí,ale běžně bych to ani nepoznal. Snad jen podle zvýšené spotřeby a línějších reakcí na plyn.Zrcátka byly teplé a kontrolka vyhřívání zrcátek nesvítila. Regenerace trvala cca 10min? Auto mám teprve 2 měsíce a při cestě do Řecka to asi vypalovalo na dálnici a nepotřebovalo to zapínat zrcátka. Doplnění po pár měsících s kontrolkou.Při jízdách většinou po městě mě to regeneruje celkem pravidelně po cca 450km. Při delších jízdách mimo město je to kolem 500km. Denní počítadlo nuluji po regeneraci signalizované kontrolkou,abych věděl,jestli se to blíží a případně si naplánoval delší trasu.2x se mě stalo,že se spustila ,když bych to nejméně čekal a nebýt kontrolky,tak bych určitě regeneraci nedokončil.Po odsledování právě přes denní počítadlo km už zhruba vím,kdy to nastane. Upraveno 26. listopad 2022 uživatelem t152 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 2. září 2022 Sdílet Odesláno 2. září 2022 Čo Peugeot nesignalizuje regeneráciu filtra, že to takto prerábate ? Inak ako často asi prebieha tá reg. aký to má postup keď sa to práve deje aby som vedel (nikdy som nemal auto s FAP) a koľko reg. vydrží jeden filter kým sa úplne nemusí vymeniť za nový, alebo vyčistiť, alebo koľko vydrží pôvodný ? Eolys vraj vydrží dlho a je bez údržby...len sa musí asi dať origo náplň v Peugeote, u močoviny neviem, viete niekto zhruba vysvetliť koľko vydrží a či je možnú použiť aj iné aditívum ak od Peugeotu ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. září 2022 Sdílet Odesláno 2. září 2022 ahoj, je tu toho o FAP opravdu hodně, tak klikni na první stránku tohoto linku a čti , kdyby ses nedozvěděl co potřebuješ, napiš do zdejšího vyhledávače (nahoře vpravo) ,,FAP'' a čti dál ... pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t152 Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Mě to podle kontrolky do listopadu spouštělo regeneraci cca každých 450km+- a to jezdím hlavně po městě. Ted od listopadu se najednou interval natáhl na pravidelných cca 1000km+- a jezdím pořád stejně? Nevím co na to má vliv,jestli jiné složení zimní nafty? Nebo je nafta bez biosložky? Auto mám teprve od listopadu,tak to nemám odsledované při různých ročních obdobích? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
afilip Odesláno 7. únor 2023 Sdílet Odesláno 7. únor 2023 Mám v telefonu diagnostiku FAP, a občas to přes Bluetooth adaptér sleduju. Zobrazuje se jakási hodnota g/l, ta postupně stoupá k hodnotě cca 6.5, a potom se spustí regenerace. Když jezdíš po městě, tak stále stoupá, když auto mimo město trochu protáhneš, tak stoupne teplota FAP filtru, a hodnota začne klesat. Takže klesne třeba ze 3.5 na 1.8. Při další jízdě po městě začne zase stoupat. Když jezdíš víc po městě než mimo, tak to doleze po těch např. 420km k 6.5, a spustí se regenerace. Když se k 6.5 do 1000km nedostane, tak se při 1001km spustí i když je ta hodnota třeba 4.5. Vypálí se to na 0, a jede to odznova. Já jsem měl FAP zaplněný (podle řídicí jednotky) na 99%, a musel jsem ho nechat vyčistit. Do té doby se regenerace spouštěla okolo 550km. Po vyčištění se na těch 6.5 nedostanu, takže se mi teď spouští po 1001km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 13. únor 2023 Sdílet Odesláno 13. únor 2023 Mam tiez BT diagnostiku. Spojenie mobil <-> diagnostika funguje, ale diagnostika sa mi nevie spojit s autom. Mozem ta poprosit o link (do sukromnej spravy) na SW, ktory s ktorym ti to funguje? Dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
afilip Odesláno 13. únor 2023 Sdílet Odesláno 13. únor 2023 On je spíš problém v tom OBD2 Bluetooth převodníku. S těma různýma levnýma ELM327 to bohužel nefunguje, protože to nestíhají, a nepodporují celý protokol. Měl jsem asi 3 různé, a opravdu to nechodilo. Až když jsem koupil převodník Sixtol, tak to funguje bez problému. Je to tento: https://www.filsonstore.cz/autodiagnostika-sixtol-sx1-bluetooth-cerna-android-windows#4425948235 Program používám tento, ale koupil jsem plnou verzi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.c.faplite Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 13. únor 2023 Sdílet Odesláno 13. únor 2023 (upraveno) Vdaka za za odpoved. Prave ten SW som skusal, na uvod len free verziu. Momentalne som si pozical iny prevodnik, dnes planujem vyskusat ako to pojde s tym. Potvrdene, s inym HW to ide. Navonok vyzeraju rovnako (modry priesvitny plat) ale elektronika aj cez ten priehladny palst vyzera inak. Upraveno 13. únor 2023 uživatelem miroja Aktualizacia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
