Martin.K Posted September 7, 2005 Share Posted September 7, 2005 caute...objevil se mi vcera docela divny jev v chovani me 205 Mi16 ( ......pri jizde obcas problikne kontrolka lambda sondy, doprovazeno je to citelnym skubnutim auta (jakoby vynechanim motoru)...projevuje se to vzdy az po cca 15 minutach jizdy (asi po zahrati-prehrati ?? ..neceho...ale ceho? )...dela to v nahodnych intervalech a na ruzne dlouhou dobu.....nejzajimavejsi je ze pokud se kontrolka rozsviti a ja seslapnu spojku okamzite zhasne !!! nemate nekdo tucha cim to muze byt ??? napada me lambda sonda....ze treba chce umrit, pripadne uz umrela....ale nechci ji koupit treba zbytecne....diky moc vsem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 To s tou spojkou by vypadalo na špatné uzemnění motoru anebo výfuku. Ale ber to jenom jako jednu z teorií. Jinak samozřejmě konektory atd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DjBoom Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 A to má 205ka zváštní kontrolku na lambdu nebo myslíš tu diagnostickou? Může to být lambda ale taky špatný palivový čerpadlo které po vypnutí automatického sytiče prostě nemá tlak a tak i lambda hází málo voltů nebo špatné údaje. Pokud motor opravdu škube stylem jako když najednou úplně pustíš plyn z plného může to být i to čerpadlo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trollik Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 ykus resetnout pC.Me to delalo take u sri 2.0 89kw.Udelal jsem si diag.A hazelo to chybu v potlaku v sani.Motor pri nahlem seslapnuti pedalu a povoleni se na volnobeh hadal.A pri jizde to delalo to co popisujes.Nejdriv jsem zkouknul chyby v diag.Poutahoval hadice a vyresetoval PC a chodi jak brus.V krabicce u meho Peugeota na strane spolujezdce v motoru je zelena zasuvka pc.Pin 2 pripoj na kostru na 30sec a je ok(pri zapnutym zapal.)=RESET Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin.K Posted September 8, 2005 Author Share Posted September 8, 2005 to DjBoom: ..jo no, myslim tu diagnoastickou, ono to skubnuti trva zlomek vteriny...hmmm, automaticky sytic v teplotach co ted jsou vypne asi driv nez po cca 15 minutah jizdy ne ? ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DjBoom Posted September 8, 2005 Share Posted September 8, 2005 Původně zaslal: Martin.K to DjBoom: ..jo no, myslim tu diagnoastickou, ono to skubnuti trva zlomek vteriny...hmmm, automaticky sytic v teplotach co ted jsou vypne asi driv nez po cca 15 minutah jizdy ne ? ... No jo to by asi cukalo trochu dýl jestli je to vždycky jen jedno škubnutí bude to něco jinýho. Po 15 min jízdy je určitě vyplej. Holt zajel bych na diagnostiku a uvidíš Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
