inoxing Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 Přesně tak, automatické rozsvícení podle světla venku je funkční jenom v kombinaci se snímačem deště, tam je pak tlačítko na páčce od světel. Dneska už to nemá využití, protože se musí svítit celý den a kdo si nedobastlil do nárazníku nezávislé denní svícení, tak musí svítit normálně přes den a tahle funkce je už k ničemu. Trvalé automatické denní svícení po nastartování jde nakódovat jenom přes diag a umí to všechny 307 atd. a tohle přes páčku nastavit nejde (resp. nejde to jinak, než přes diagnostiku). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 No ale na FL ak tomu dobre rozumiem, (mám starý model takže neviem presne) keď už to je aktivované cez diag v BSI, tak je aj možnosť to práve týmto čudlíkom vypnúť, prípadne znova zapnúť. Opravte ma keď sa mýlim. Na starých modeloch je jediná možnosť zrušenia opäť pripojenie cez diag a deaktivovanie. A naopak, stále dokola, ale vždy iba cez diag. Niekedy je to dosť blbé keď stojím a chcem aby motor bežal a svetlá nesvietili. Vtedy tá funkcia skôr vadí, ja to riešim prepnutím na parkovačky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Ne, funguje to stejně. Přes čudlík se dá zapínat/vypínat automatické svícení, ale pouze den/noc- informace z dešťového senzoru, pokud je. Pokud není dešťový senzor, čudlík na páčce světel je neaktivní, nejde ani mačkat a není co ovládat (i pokud se tam vrazí páčky s čudlíkem a nakódují na automatické svícení den/noc a chybí senzor deště, tak hlásí chybu). Je potřeba rozlišovat: 1.automatické denní svícení a 2.automatické svícení den/noc (jen v kombinaci s dešťovým senzorem) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan&307 Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Chlapi len tak ma napadlo možno to je blbosť ale keď by som nejak zakryl dažďový senzor tak auto by si mohlo mysliet že je stále noc a svietilo by automaticky či??? Ono ten dažďový senzor mne ma mojej 307 nejak blbne. Niekedy ide v pohode Inokedy stierače lietajú ako zbesnené Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Jo, takhle to jde vyřešit dočasně, páskou přes senzor. Jinak je to lepší nakódovat na automatické rozsvícení po nastartování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan&307 Odesláno 9. květen 2020 Sdílet Odesláno 9. květen 2020 Viem že možno toto patrí do inej témy ale skúsim sa opýtať. Minule som prudšie zabrzdiť a čakal som že automaticky sa mi rozblikaju výstražné ale nič sa nestalo tak som pár krát skúšal prudko zabrzdiť pri rôznych rýchlostiach a tak tiež nič. Zdá sa mi že dávnejšie keď som prudšie brzdili tak to išlo. Da sa to niekde zapnúť vypnúť alebo jedine cez diagnostiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 9. květen 2020 Sdílet Odesláno 9. květen 2020 Jedině přes diag Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 10. květen 2020 Sdílet Odesláno 10. květen 2020 Ono se musí opravdu intenzivně brzdit, aby se to aktivovalo. Taky jsem myslel že mi to nefungue a jednou jsem fakt musel brzdit i očima a rozblikalo se to. Skoro si myslím že při nějakym zkoušení na silnici to neuvedeš v činnost. Pravda že diagnostikou se to aktivuje či deaktivuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 10. květen 2020 Sdílet Odesláno 10. květen 2020 U 308 se rozbliká když při brždění navíc zatroubíš. Pak nemusíš ani gumovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hela Odesláno 20. červen 2020 Sdílet Odesláno 20. červen 2020 V 2. 1. 2020 at 10:52, Bohumil napsal: Zapnutím autom. rozsvěcení potkávacích světel tlačítkem na levé páčce se světla rozsvítí při poklesu intenzity denního světla, nebo při vjezdu do tunelu. Pokud se mají světla rozsvítit automaticky po nastartování, musí se to aktivovat přes diagnostiku. Mám stejnej problém, takže přez dia.. a ještě mi přestalo na displeji psát ,,Automatic wiping active" vše po výměně čelního skla.Má to nějakou souvislost?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. červen 2020 Sdílet Odesláno 20. červen 2020 Má. U zrcátka je pod sklem senzor deště/světla a matláci, co měnili sklo, tam něco zmatlali Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. červen 2020 Sdílet Odesláno 20. červen 2020 Nebo má to sklo blbou propustnost a senzor s ním prostě nefunguje , běžná situace u druhovýrobových oken ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
