Hučení v pravým kole...
Pietro
...zdary všem, včera jsem poprvý zaslechl při juízdě hučení v pravým kole. Začíná to tak ve 30 km/h a je to slyšet pouze při jízdě rovně nebo doprava. Při točení kol doleva ten hluk zmizí. Okoukl jsem pneumatiku, prachovky, všechno vypadá OK, tak dneska ještě pod to vlezu. Doufám, že to nebude ložisko, prej je to ranec.:o(
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost? Jináč neprojel jsem ani žádnou díru, ani jsem neštrngnul o obrubník, ani nic podobnýho. Ještě, nevíte jak je signalizováno opotřebení brzdových destiček u P406 2,1TD rok výr. 96???
Díkes všem...
Mrkni na
- cituji:
Ložiska se projeví tak, že hučení se mení podle zatížení, takže zkus malý slalom. Obvykle se říká, že hučí to odlehčené, ale podle mojí zkušenosti hučí to zatížené...
Při zvednutém kole se to dá zkusit fonendoskopem (zn. Peugeot to je dlouhý šroubovák opřený rukojetí do ucha).
Někdy hučí odlehčené a někdy zatížené - názory jsou vyrovnány.
Já mám skoro to samý,akorát je to opačně,levá= hučí pravý, taky mi to zesílí když přelítnu nějaký horizont ve větší rychlosti.Mluvím o předních ložiskách P.405. Ptal sem se na cenu ložiska 1ks podle tipu, 900-1200kč. Jinak hukot každý ráno ale to stáváme DVA. :D;)
Původně zaslal: Tommy306
že to takhle vůbec řešíte...důležitý je, jestli hučí vpředu nebo vzadu...na straně nezáleží protože by se stejně měly měnit na nápravě obě zároveň...:roker
Přesně tak. Nemá cenu měnit jenom jedno.
Moje zkušenost: hučí od pravé strany když jedu doprava, pravý ložisko mám v háji. Při narovnání je klid. (teda už ne, mám je úplně zničený)
Horší případ je, že může hučet i poloosa, ale to není tak častej jev.
[upravil dne 5/9/05 Fusion]
Ložisko hučí táhle, plynule, poloosa hučí jakoby rázy takový huhuhu:)
Na 605 mi v 80 km/h po přidání plynu vibroval předek auta na straně spolujezdce. Byla to poloosa - pokud si vzpomínám tak ulomený jeden ze tří unašečů. Nehučela.
[upravil dne 5.9.05 P607Olda]
  • 4 weeks later...
Původně zaslal: Pietro
Díkes všem...
Pietro,máš už vyřešeno? Já dal auto na výměnu př.ložisek dnes,tak uvidím co budu platit.Nedal sem to do Peg. Servisu.Dělali mi kladky a nedotáhly řemen skočil o zub,od tý doby jezdím dnes již ke známému. ALE uvidím co tam sežene za ložiska.
[upravil dne 29.9.05 uulik]
Vymenili mi ho pred par dny v Bruntale, ohalil jsem ho sparvne, bylo to prave predni. Predtim delalo \"chroup-chroup---chroup\" pri zatacce doleva, takze vlastne kazdej kruhak byl utrpeni ;)
A dnes uzasny ticho, jeste s novym vejfuckem, miluju 405ku Break :super
Me hucelo leve predni kolo - nejdriv jen pri zataceni, pak porad. No a nakonec to bylo spatne zadni leve lozisko :-) Ten zvuk se jen prenasel dopredu. Ze je to zadek bylo nemile zjisteni - sada na zadni kolo s ABS cca 4000 kc :-( Predni je podstatne levnejsi...
Tak já mám dnes opravené obě dvě ložiska přední za 3200 peněz. Ale neptal sem se od jaké firmy sou. Byl sem unesenej při zk.jízdě tou tichou pohodou tak sem dál nic neřešil. Pravé ložisko vyrezlé,no a levé načatý.:super Tak že v žádným případě bych nedělal jen jedno který zrovna hučí.:bojim
[upravil dne 30.9.05 uulik]
