ozzy56
Kdo pomůže s baterií do kamery?
Nabíječka nabije bez problémů. Maximálně jak bylo psáno o trochu déle. Výrobce neznám a nemohu zaručit kvalitu, já bych bral něco osvědčeněšího.
Ale asi budou dražší.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
MotoMoto, dobře díky.
Charlie, nějak jsem na ten Tvůj odkaz špatně koukal. Přehlídl jsem baterii a myslel jsem, že jsi dal odkaz jen na obchod. Pak jsem zadal model baterie do vyhledávače obchodu a tam mi vyskočily baterie max  1320mAh. Myslíš, že ta Tebou doporučená půjde do mojí kamery? Model baterie je jiný. Zítra kouknu na označení kamery a porovnám to se seznamem kamer v Tvém odkazu. Zatím díky.
Odkaz na příspěvek
Charlie, díval jsem se na model kamery, a je v popisu baterie, co jsi doporučil. Promiň, že jsem Ti nevěřil :D. Tak ji koupím. Mě zmátlo, že označení baterie je jiné.
Díky všem za rady.
Odkaz na příspěvek
Tu T6 jsem mel v kameře tchán i já cca 3 a 4roky a chodily bez problémů a kapacita klesla max o 20% proto je potřeba brát tu největší, nápis do eshopu typ kamery a oni ti doporučí kompatibilní...
Odkaz na příspěvek
Tak vyzkoušeny dvě baterie T6 Power 2640mAh a obě dvě hlásí po každěm asi patém zapnutí "tato baterie nemůže být použita". Asi má v sobě originální baterie čip, a kamera nepřijme neoriginální baterii. Setkal jste se s tím někdo?
Odkaz na příspěvek
nemůže to být tou hodně velkou kapacitou nové baterie?
jak je psáno na první straně, koupil jsem baterii s o něco větší kapacitou, než byla origo a kamera i baterka stále funguje, natočím s ní celou kazetu...
Odkaz na příspěvek
Zdravím,taky mám kameru panasonic a zjistil jsem,že když dám místo nabijeciho adapteru powerbanku kamera funguje jako kdyby byla připojena na nabíjení a vesele funguje dál akorat že z ni vede kabel.
Odkaz na příspěvek
Tak jsem na mrtvém bodě.  Vyzkoušeny dvě baterie T6 Power 2640mah, jedna baterie T6 Power 1320mah, jedna baterie Avacom 2640mah, a u všech se objevuje hláška "tuto byterii nelze použít". Tak zbývá koupit originál.
Doplnění:
Tady píší, že má čip, tak ji koupím.
https://digikamery.cz/baterie-do-videokamer/2808-baterie-panasonic-vw-vbg130-vw-vbg130-k-vw-vbg260-vw-vbg260-k-2300-mah-s-cipem-8592399003004.html
Upraveno uživatelem Roman Bazi
Odkaz na příspěvek
Jako pátou baterii jsem koupil  "Power Energy Battery 2300mAh s čipem" za 680kč a baterie funguje. Takže mám kameru, která používá baterie s čipem. Kdybych tušil,  že jsou baterie s čipem a bez čipu . . ..
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
