Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Prostě to neroutuje, jak by mělo. Pustí asi dycky jen jeden stroj... To chce začít od začátku. totální reset routeru. Připojit základním způsobem comp a začít nastavovat. Pěkně krok za krokem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Prostě to neroutuje, jak by mělo. Pustí asi dycky jen jeden stroj... To chce začít od začátku. totální reset routeru. Připojit základním způsobem comp a začít nastavovat. Pěkně krok za krokem.jo to je právě můj případ chyby mezi židlí a klávesnicí,jinak v menu routeru jsem podporu ipv6 nenašel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 stačilo by pouze naklonovat MAC PC na WAN a mělo by to hned frčet.Ale pokud to nejde je to ořech, ale někdy může být i chyba v HW. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Ono mu to jde... Ale jen na jeden stroj v subsíti. Jestli jsem to správně pochopil. To bych právě viděl na problém nastavení DHCP routeru. Nemáš tam nastavený omezení počtu userů? [upravil dne 27.12.2013 21:14 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 je i ozázka jestli tam zadává správnou MAC adresu PC do toho klonu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 No... když mu to na jeden stroj jde, tak bych tohle zrovna neřešil a zaměřil bych se na nastavení DHCP nastavení routeru. [upravil dne 27.12.2013 21:23 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 28. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Ono mu to jde... Ale jen na jeden stroj v subsíti. Jestli jsem to správně pochopil. To bych právě viděl na problém nastavení DHCP routeru. Nemáš tam nastavený omezení počtu userů? [upravil dne 27.12.2013 21:14 od Edison] počet userů jsem v nastavení nenašel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 28. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 posílám ještě pár screenů,jestli z toho něco poznáte? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 28. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 ještě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 28. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 ješte dva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Teoreticky bych se u Tebe mohl zítra dopoledne zastavit - pokud máš zájem, tak napiš do SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrChodny Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 pavloucha: skus jeste udelat obrazek z Wan - Wan type. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 28. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Teoreticky bych se u Tebe mohl zítra dopoledne zastavit - pokud máš zájem, tak napiš do SZ.Děkuju,ještě se ozvu,budu mít zítra rozlítáno celý den Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 28. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 pavloucha: skus jeste udelat obrazek z Wan - Wan type. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Jak vypadá záložka WAN/Dynamic IP? Router by měl dostat IP od DHCP poskytovatele, tedy dynamickouIP. Jak vypadá záložka WAN/DNS? PPTP a ostatní tunely by neměly být aktivní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrChodny Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Mozna by bylo dobre zacit od nuly a zjistit, jak vubec ISP prirazuje adresy. Zapl bych si na notebooku u síťovky DHCP, pro jistotu vypl Wifi a kabel ze zdi bych připojil do kompu - pokud net pojede, neni připojení omezené na MAC, ipconfigem bych zjistil jakou to vubec prideluje adresu, branu a DNS abych mel kontrolu pak na routeru. IP adresa, co je na screenu se mi moc nezdá (172.1.1.1 - to je adresa ze smlouvy nebo je to adresa z predchoziho bydliste?). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Jsem říkal, že bych to resetnul do továrního stavu a začal od nuly. :-) Ano, 1. Zjistit, jestli jde net na NTB. Jestli ano, 2. Zapsat si IP, DNS, IP DHCP, výchozí bránu. 3. Připojit comp do routeru po LANu. 4. Nastavit WAN na automatickou IP. Po restartu by router měl dostat IP stejnou, nebo velmi blízkou tomu, co bylo vidět na NTB. Pokud to na NTB nepůjde, bude to pak zřejmě na MAC a klonování má význam. Pak bych ke zjištění, co přiděluje poskytovatel použil comp, na kterym internet šel. IP 172.1.1.1 je dost podeřelá... To mi přijde spíš jako DHCP server, než klientská IP. [upravil dne 28.12.2013 19:55 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Připoj si router a PC, tak, aby na PC jel internet a spusť na něm TeamViewer (http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx) - já Ti to na dálku pak nastavím [upravil dne 28.12.2013 20:10 od Peta] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 28. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2013 Nebo na routeru spusť dálkovou správu a napiš mi IP jakou od poskytovatele dostal. ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 29. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2013 takže připojení je omezené na jednu MAC, IP opravdu není 172.1.1.1 ale 217.75.218.225 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
