pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Jasně dobře,poskytovatel je CC internet Chomutov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Mno... jestli nastaví AP z zůstane tam comp, pak na AP bude chtít mít taky různý IP od poskytovatele, jeví se to tedy jako switch. Ten poskytovatel je mi povědomý. Přítelkyně má nějaký ten internet a ten poskytuje jedno připojení a to ještě na MAC. Jestli je to tentýž, musí routovat a mít naklonovanou MAC od stroje původně připojenýho na poskytovatele. Taky jsem tam řešil připojení subsítě. [upravil dne 27.12.2013 18:44 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Rozumím dobře? Kabel od poskytovatele připojen přímo do síťové karty PC? No já bych postupoval asi takto: 1. spusť \"cmd\" a zadej příkaz \"ipconfig -all\" - vypíše Ti IP adresu, masku, bránu a pokud jsou nastaveny tak také DNS primární i sekundární. Zobrazí se MAC adresa 2. Kabel od poskytovatele zapoj do konektoru WAN na Routeru a do libovolného konektoru LAN připoj PC nebo NTB. 3. pomocí prohlížeče (IE) nebo jiného vstup do konfigurace routeru. 4. v záložce WAN nastav IP statickou a zadej adresu, kterou Ti vypsal CMD (bod 1.) Tady můžeš nastavit i MAC pokud to bude nutné 5. Otevři záložku WiFi a zvol ENEBLE (zatím bez omezení) 6. v záložce LAN nastav DHCP )zatím taky bez omezení) Nastavení ulož a restartuj router (vypni tak minutu počkej a znovu zapni) Pro kontrolu můžeš znovu vstoupit do konfigurace a ověřit, zda se všechny změny v nastavení opravdu uložily. Ověř si přístup na Internet z PC. WiFi ověř z nějakého spolehlivého zařízení např. NTB, NeTB nebo tablet. Mobil testuj až naposled - zdaleka ne všechny, ač deklarují podporu WiFi, to zvládnou. Pokud tohle proběhne OK, tak nastav POOL na DHCP (pokud to považuješ za potřebné) a pod helsem zamkni WiFi, ať se memůže připojit kdejaký hejhula, který jede okolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Původně jsem měl internet když jsem bydlel v Klášterci od Kabel1,tam jsem router donesl a oni ho nastavili,teď jsem v CV, router jsem si přinesl s sebou,z jistých důvodů tam nemůžu jít a říct nastavte mi to,proto jsem řešil to klonování MAC Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Rozumím dobře? Kabel od poskytovatele připojen přímo do síťové karty PC? Ano,rovnou do síťovky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 No a v CV jsi připojen ke komu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 CC Internet,vždyť jsem to už psal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Sorry, to jsem přehlédl. Takže jiný poskytovatel. Značí tedy PC, které bylo připojeno na Kabel1 jsi jen převezl a připojil na CC bez jakýchkoli úprav? A ještě něco, pokud ten router nastavovali na K1, bylo by ideální ho nastavit (resetovat) do firemního nastavení. Většinou má někde na zadní straně minitlačítko tzv. na tužku. Postup je ale dobré nnajít v manuálu. [upravil dne 27/12/13 19:20 od FrantaCV] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 To je v pohodě, ne ne router jsem resetoval,to mi bylo jasné,že to nepoběží,když byl nastaven jinak. Když jsem rušil v Klášterci smlouvu,byla tam zapsaná MAC adresa mojí síťovky i routeru. PC jsem nepřevezl,používám jiný PC [upravil dne 27/12/13 19:18 od pavloucha] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Takže v compu net jede, ju? Přes router. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Jakou IP dostává router od poskytovatele? Jakou IP dostává comp? Jaký DNS comp vidí? Jakou vidí výchozí bránu? Jakou vidí IP DHCP? [upravil dne 27.12.2013 19:21 od Edison] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 přes router net v PC jel,když jsem to nastavil podle Kurta,wifi nefungovala Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Hele, kucí... mám nápad... Jestli se domluvím s přítulkou a měl cestu do CV, bychom se mohli u Pavloucha sejít, nastavit mu net a pak to řádně o Silvestru oslavit, co? ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Jakou IP dostává router od poskytovatele? Jakou IP dostává comp? Jaký DNS comp vidí? Jakou vidí výchozí bránu? Jakou vidí IP DHCP? [upravil dne 27.12.2013 19:21 od Edison] První výpis je před připojením routeru,druhý po připojení routeru Microsoft Windows [Verze 6.1.7601] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. C:\\Users\\Uzivatel>ipconfig Konfigurace protokolu IP systému Windows Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti: Přípona DNS podle připojení . . . : Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::60c5:44f8:39fd:6761%10 Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.102.177 Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.102.1 Adaptér pro tunelové připojení isatap.{0C7599F3-B3AF-49C8-AF2F-A9E35BAAB90A}: Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno Přípona DNS podle připojení . . . : Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Přípona DNS podle připojení . . . : IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3426:b8e:26b4:251e Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::3426:b8e:26b4:251e%12 Výchozí brána . . . . . . . . . . : :: C:\\Users\\Uzivatel> Microsoft Windows [Verze 6.1.7601] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. C:\\Users\\Uzivatel>ipconfig Konfigurace protokolu IP systému Windows Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti: Přípona DNS podle připojení . . . : Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::60c5:44f8:39fd:6761%10 Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100 Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Adaptér pro tunelové připojení isatap.{0C7599F3-B3AF-49C8-AF2F-A9E35BAAB90A}: Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno Přípona DNS podle připojení . . . : Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno Přípona DNS podle připojení . . . : C:\\Users\\Uzivatel> Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Hele, kucí... mám nápad... Jestli se domluvím s přítulkou a měl cestu do CV, bychom se mohli u Pavloucha sejít, nastavit mu net a pak to řádně o Silvestru oslavit, co? ;-)Ty vaďo,já tu začínam novou etapu života s novou rodinou,zmrskat se hned takhle na začátku,nevím nevím:D [upravil dne 27/12/13 19:27 od pavloucha] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Z výpisu vidím, že máš Win7. Z výpisu nastavení routeru plyne, že má povolenou podporu IPV6 - Win7 tento protokol zvládají, ale neznám mobil, který by IPV6 podporoval. Dále ze zaslaného výpisu plyne, že komunikace z PC normálně funguje - chyba je tedy někde jinde. Vstup do cfg routeru a zakaž podporu IPV6 - problém s WiFi by to mělo vyřešit - už jsem se s tím setkal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 27. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Hmmm.. IPv6... Bych to taky zakázal... Kde jsem se s IPv6 setkal, všude s tím byly potíže. Zejména s překládáním navzájem s IPv4. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Z výpisu vidím, že máš Win7. Z výpisu nastavení routeru plyne, že má povolenou podporu IPV6 - Win7 tento protokol zvládají, ale neznám mobil, který by IPV6 podporoval. Dále ze zaslaného výpisu plyne, že komunikace z PC normálně funguje - chyba je tedy někde jinde. Vstup do cfg routeru a zakaž podporu IPV6 - problém s WiFi by to mělo vyřešit - už jsem se s tím setkal. Ještě v Klášterci jsem měl taky sedmičky,stejný router a mobil z číny mi na wifi fungoval,stejně tak ntb i tablet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Hmmm.. IPv6... Bych to taky zakázal... Kde jsem se s IPv6 setkal, všude s tím byly potíže. Zejména s překládáním navzájem s IPv4.Jak jsem psal Frantovi,měl jsem sedmičky,stejný router a vše na wifi běželo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 27. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2013 Rozumím dobře? Kabel od poskytovatele připojen přímo do síťové karty PC? No já bych postupoval asi takto: 1. spusť \"cmd\" a zadej příkaz \"ipconfig -all\" - vypíše Ti IP adresu, masku, bránu a pokud jsou nastaveny tak také DNS primární i sekundární. Zobrazí se MAC adresa 2. Kabel od poskytovatele zapoj do konektoru WAN na Routeru a do libovolného konektoru LAN připoj PC nebo NTB. 3. pomocí prohlížeče (IE) nebo jiného vstup do konfigurace routeru. 4. v záložce WAN nastav IP statickou a zadej adresu, kterou Ti vypsal CMD (bod 1.) Tady můžeš nastavit i MAC pokud to bude nutné 5. Otevři záložku WiFi a zvol ENEBLE (zatím bez omezení) 6. v záložce LAN nastav DHCP )zatím taky bez omezení) Nastavení ulož a restartuj router (vypni tak minutu počkej a znovu zapni) Pro kontrolu můžeš znovu vstoupit do konfigurace a ověřit, zda se všechny změny v nastavení opravdu uložily. Ověř si přístup na Internet z PC. WiFi ověř z nějakého spolehlivého zařízení např. NTB, NeTB nebo tablet. Mobil testuj až naposled - zdaleka ne všechny, ač deklarují podporu WiFi, to zvládnou. Pokud tohle proběhne OK, tak nastav POOL na DHCP (pokud to považuješ za potřebné) a pod helsem zamkni WiFi, ať se memůže připojit kdejaký hejhula, který jede okolo. ješte jsem vyzkoušel tento postup,výsledek-v PC net nefungoval,mobil se k wifi připojil,ale nešel net Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
