chlapci, riešil už niekto toto? Naštartuješ, napätie sa vyšplhá na 14,4 V, pot chvili začne padať na 12,8 V a začne stúpať, vyšplhá sa na 13,2 V..... toto všetko na voľnobehu, akonáhle sa jemne opriem o plynový pedál, vyšplhá sa na 14,4 V a drží, pustím otáčly na voľnobeh a opakuje sa to čo som pisal vyššie, za jazdy mám normálne 14,4 V, žeby regler?
a co s tím vubec máš? blbne ti to nějak? nebo do toho jen z nudy rýpeš? .. tohle bych vubec neřešil pokud to rnomálně dobíjí
ani by som nerypal, ale - 10\'C, a ja nenaštartujem, tak sme dali baterku na nejaký pristroj, a ten ukázal z 680 A nejakých 510 A, tak sme začali bádať prečo je slabá a vysvitlo to čo som pisal, pritom vlani - 27\'C v pohode
[upravil dne 19.12.13 17:49 od lacoceco]
[upravil dne 19.12.13 17:54 od lacoceco]
to je blbost.. to že při mraze nenastartuješ neni alternátorem... jak dlouho tu baterku máš? kdy jsi naposledy dobíjel baterku nabíječkou? ono je dobré baterku před zimou dát na nabíječku... no a ještě kolik km deně najezdíš a kolikrát startuješ?
má 3 roky, denne asi 30 km no zo 5 štartov isto
tak nedobijanie na voľnobežných otáčkach bolo spôsobené studenými spojmi v alternátore medzi vinutím a diodovým mostíkom, čiže už dobíjam, uhlíky sú ešte dobré, regler drží napätie 14,4 V ako pribité ;) ešte tie štarty v zime, ale to musí začať mrznúť
jestli ti nafta špatně startuje tak to mužou být žhaviče.... pokud budeě měnit tak nukupuj žadné levné starline ale origo co tam má být.. rekl bych že origo budou bosch ale typ nevím.. musíš podle motoru.. ono že žhavič zčervená po připojení na baterku ještě neznamená že je dobrý
