JusT1ce Odesláno 4. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2013 Zdravím, chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti s výměnou omezovače dveří. Jedná se o levé zadní. 406 new model. Zatím jsem zkoušel demontáž u dveří z bouračky, ale i když jsem všechny šrouby vymontoval tak se mi nepodařilo samotný omezovač vydolovat - je to takovej ježek v kleci Předem dík za jakékoli rady a tipy. [Edited on 4/12/13 06:44 by JusT1ce] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 4. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2013 Musíš ho vytahnoutpod calounenim kudy vyndavas stahovacku ,tou dírou kde je omezovač to myslím nejde vyndat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 4. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2013 Jde o to co s nim zamislis.Jestli ho chces vymenit cely nebo jen cast.Pokud cely,tak jak pise charlie.Jestli jen tu cast co je prisroubovana ke sloupku,tak tam to staci vzit klestemi a otocit o 90stupnu a vyndat ven. Proc ho chces menit?Nedrzi ti dvere v otevrene poloze? Jestli ti nedrzi dvere a zaviraji se ti tak to budes muset bud vymenit nebo vytahnout a namazat,to neudelas bez sundani tapecu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JusT1ce Odesláno 4. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2013 Ano dveře nedrží chci to vyměnit celé stylem kus za kus ale tuším, že se mi to nedařilo vyndat ani skze tapec. Zkoušel jsem to na dveřích z bouračky - asi hodinu jsem si s tím hrál pak jsem toho nechal a už jsem se k tomu nějak nedostal a ted o víkendu mám čas tak na to chci vlítnout Se sundáním tapecu počítám takže to zkusím ještě jednou tudy. [Edited on 4/12/13 09:57 by JusT1ce] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2013 Tam bude finta. Ty to určitě vyndaváš, když je ve vytaženém stavu. Zkus ho zasunout a pak vyndavat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavik8 Odesláno 5. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2013 To jsem taky dělal A dávej pozor na tu ,,ochranou\" blbost-jak to nařízneš, tak ti do vnitř zatýká Jinak to není nic složitého-musíš zvolit jen správnou polohu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JusT1ce Odesláno 16. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2013 Tak jsem to o víkendu zmáknul nakonec jsem toho \"ježka v kleci\" vyndal na první pokus tak nevím jaktože mi to posledně nešlo každopádně ještě jendou díky všem za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 16. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2013 Mne ten omezovac hrozdne drhne, ked to nastriekam olejom chvilu aj ked stuha, ale ok a za chvilu zase to vrze a dvere sa nozmalne zadrhaju... cim to je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 16. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2013 TAdy jsem popisoval jak to vyndat - Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 16. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2013 Na 206 jsem ho chtěl repasovat - opravit. Problém spočíval v tom, že válečky měly vůle na osičkách. Chtěl jsem tam dát vložky, ale původní materiál je velmi tvrdý, vrtat šlo hodně špatně, a krom toho osičky byly nakřivo vychozené. Tak jsem pořídil nové - 800,- jedna strana. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kalich92 Odesláno 26. červen 2021 Sdílet Odesláno 26. červen 2021 Cau je to sice stare tema ale pro mna nyni aktualni. Mam problem s omezovacem. Vytahnut nejde ani na jednu stranu kvuli plechu co je ve dverich (ridicovy). V tem plechu jsou jen diry na protazeni sroubku vnitrni casti omezovace. Vas zpusob proto nebude fungovat. Napadlo mna ze treba vyrazit cep u casti co drzi na kastli ale nedari sa. Je to 406 r.v. 99 takze hybrid stareho a noveho modelu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricik13 Odesláno 29. červen 2021 Sdílet Odesláno 29. červen 2021 Zrovna ted jsem to delal.leve zadni dvere.strašne to vrzalo a slo tezko otevirat dvere.sundat tapec.povolit srouby jak ve dverich tak na sloupku.povytahnout cely nechanismus do dveri a vyndat takovy cep.z druhe strany ma jakoby vejirovitou podlozku.trošku hrani ale jde to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
