pavelik_cz Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 Hojky, tak sem koupil pažouta docela bych věděl jestl ise dají zkontrolovat věci jako rovoďák, kalatky atd. Auto má nalítáno 110 r.v. 2000. takže prosím jestli můžete poradit kdy měnit rozvoďák kladky a jakej je doporučovanej olej a takovej kterej se dá koupit v obchodě a niž bych pro něj musel někam posílat letadlo ))) dík Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JirkaV Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 No pokud tam je namotano 110000 a rozvody jsou puvodni, tak vrele doporucuji jejich vymenu !!! Co se tyce voleje, tak bohuzel nevim - Diesla jsem nikdy nemel !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelik_cz Posted August 30, 2005 Author Share Posted August 30, 2005 Mno jo, a je nějaká možnost zjistit jestli tam je originál nebo ne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JirkaV Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 Asi zkusene oko machanika pozna, jak hodne ten rozvodak je opotrebeny a odhadne jeho stari! Tohle je vzdy problem pri nakupu noveho auta ! Ja kdyz jsem kupoval P306, tak jsem to radeji nechal vymenit a mam pokoj - myslim, ze tohle je vec na ktere se nevyplati setrit - pokud jsou pochybnosti tak asi nemas jinou volbu ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelik_cz Posted August 30, 2005 Author Share Posted August 30, 2005 Mno to sure, jako vyměnit to nechám. Problém je že mi to můžou kvůli času udělat až za týden. Tak bych chtěl vědět jestli nějak moc neriskuju že s tím budu jezdit ještě týden ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kveton Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 Ja jsem to taky nechal menit hned po nakupu a taky jsem cekal kolem tydnu, je to vzdy risk, ale.... do 406 1.9TD liju plnou syntetiky Castrol (protoze jsem ji mel za levno), a ve 206 2.0HDi jsem ho jeste nemenil. Zkusil bych najit jakej olej tam lili predtim (jestli mas servisni knizku nebo nejakej stitek na motoru) a pokud servisku nemas, tak bych tem 110tkm asi moc neveril. Kazdopadne plnou syntetikou nic nezkazis a od Castrolu uz vubec ne!!! A co se tyce rozvodaku, tak na 206 se ma menit az po 160tkm!!!! Zda se mi to docela dost, ale mechanik v Peugeotu rikall ze je to normal a ze se jim jeste nestalo aby rupnul, tak nevim. Kazdopadne to neber jako radu, kdybych kupoval auto od ciziho cloveka nebo z bazace, tak bych ho nechal vymenit co nejdriv. PS: Gratuluju ke koupi, budes spokojenej, uvidis!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelik_cz Posted August 30, 2005 Author Share Posted August 30, 2005 Diky moc, včera sem s ním jel z toho bazoše, a je to parádička a motor táhne jak zběsilej. Mám ješte BMW 318i taky s 110 koníkama ale ten krou?ák jak zatáhne turbíko je maso. Hodlám najet tak max 200km do té výměny tak doufám že se mi to neposere protože bych asi skočil do zdi ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 Peugeot myslim predepisuje vymenu rozvodaku po 130tkm (nebo 120tkm?), takze pokud mas tech 110tkm jistych, tak bud v klidu,ale vymenu urcite naplanuj na co nejdriv. Co se tyce oleje, tak ti doporucuji precist si clanek, na ktery tady Odiie daval odkaz pred par mesicema.Muzes diky tomu usetrit hodne penez. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 toto je ten Oddieho odkaz: http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=zajimavosti_komentare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelik_cz Posted August 30, 2005 Author Share Posted August 30, 2005 Tsi kládo ), to než rozlouskám tak mi ten pažout zrezne )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Péťa Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 Společně s rozvoďákem nech vyměnit všechny kladky a vodní pumpu (!!!). Vyplatí se to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marsalek Posted August 30, 2005 Share Posted August 30, 2005 Ahoj pavelik-cz, stejny motor 2.0 HDi, 110 PS mam v Xantii. Rozvodak (samozrejme se vsemi kladkami) se meni po 160 tis. km, ve ztizenych podminkach (tj. asi kratke trasy) po 120 tisicich. Olej to chce plnou syntetiku, ja kupuju od Q8 (ne vsak v CR) 5W40, to by melo i na ceske zimy postacovat. Vodni pumpu menit nemusis, ale kdyz uz se to dela, tak tech \"par\" korun za novou pumpu usetri dalsi mozne rozdelavani pri jeji dodatecne vymene. A pokud bys menil druhy rozvodak az ve 320 tisicich, ta prvni pumpa by uz nemusela do te doby vydrzet. Hodne stesti, Kaja PS: kazdopadne si kup nejake kvalitni cistici aditivum do nafty a nalej ho do plne nadrze. Takova kura jednou rocne tomu udela moooc dobre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
