SPetrasek Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 Když couvám a točím do prava je všechno ok bez zvuků ale jak zastavím a začnu přetáčet do leva tak to začne vrzat. Něco podobného bylo i když jsem stál v koloně a popojížděl jsem tak to taky vrzalo a to jsem ani kolama moc netočil. Nevíte co by to mohlo být??? Bude to drahá oprava?? Díky moc za rady Citovat
Návštěvník Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 Docela hodně dokáže vrzat spodní čep například, nebo ložisko horního uložení. Citovat
MilanF1 Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 Ložisko horního uložení mě též napadlo. Mohl by vrzat jakýkoliv čep. U mě třeba vrzala kost stabilizátoru od Starline, po půl roce zarezla Citovat
SPetrasek Odesláno 24. listopad 2013 Autor Odesláno 24. listopad 2013 jééje a kolik taková sranda stojí a je to težké si to vyměnit??? zvládl bych to sám nebo musí auto na zdviž??? Citovat
Návštěvník Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 Zjisti co vrže, pak se můžem bavit kolik to stojí a jak to opravit. Citovat
SPetrasek Odesláno 24. listopad 2013 Autor Odesláno 24. listopad 2013 poradte jak to teda mám zjistit?? Citovat
Návštěvník Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 Nejspíš bych asi někomu řekl ať jde točit volantam a poslechnul bych odkud ten zvuk jde. Pak pohmatem na čepy zjistit přesně odkud to jde. Nebo zajeď někam do servisu, tam by ti to měli najít. Jestli je to horní ložisko, to bys poznal že se pružina nakrucuje. Jak píšeš o tom pojíždění v koloně, tak pořesně tohle mi dělal spodní čep. [upravil dne 24/11/13 08:08 od kirkiz] Citovat
stan23 Odesláno 26. listopad 2013 Odesláno 26. listopad 2013 mě taky zničeho nic něco začalo vrzat, když jsem stál na místě a točil volantem nakonec to byl ten spodní čep na pravým kole není to moc drahá oprava Citovat
SPetrasek Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 tak jsem dnes s manželkou ozkoušel to vrzání. Pružina je OK ale když jsem držel tlumič tak to vrzání se přenášelo do tlumiče. Tak co by to mohlo být? Děkuji Citovat
SPetrasek Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 A ted v posledním týdnu se mi začlo objevovat na předním kole u řidiče takový pískání jako bych tam měl cvrčka. když zatížím auto na druhé kolo je to ok ale jak jedu rovně nebo zatížím kolo u řidiče tak to cvrdliká. Může to dělat také ten spodní čep nebo tohle bude už ložisko?? Díky za radu Citovat
Dark69 Odesláno 19. leden 2014 Odesláno 19. leden 2014 Nech ti manzelka znova toci volantom a drz pruzinu. Ak bude vadne horne ulozenie tak pruzina bude podskakovat, budes citit vibracie. To iste odskusaj aj na druhej strane a porovnaj si to. Ak druha strana je ok, tak pruzina sa bude pekne plynule otacat. V tom ulozeni zhrdzaveje lozisko a potom to tak vrzga. Menil som to sam.. Citovat
SPetrasek Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 přužiny jsem otestoval ty jsou v pohodě. Citovat
SPetrasek Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 nevím no teda nebo jestli to může dělat sám tlumič?? co myslíte? já se v tom nevyznám právě. Citovat
SPetrasek Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 nikdo by neporadil? kde by mohla být závada?? Citovat
Tony Stark Odesláno 19. leden 2014 Odesláno 19. leden 2014 Poradím ti, zajeď na STK na \"stolici\" domluv se s mechanikem ať ti proklepne celou přední nápravu - já osobně za 45 min kontroly a testování nápravy jsem měl dát 200,- a dal jsem mu 350,- (aŤ má i na oběd) tam zjistí i to co bys nečekal a budeš mi po problému s hledáním za mě, nejčastěji ložiska horního uložení (když už měnit, tak včetně misek/dorazu) dále pak spodní čep ramene ono jsou 2 typy toho spodního čepu ramene 1. drží na jednom šroubu tuším 24ka a 41kou se pak čep vyšroubovává pokud-li to jde 2. další verze je uchycen na 3 imbusech / šroubech (záleží zda máš origo či ne) jednoduché jak to od pohledu zjistit, je vytočit do plného rejd, a zespod ramena kde se čep spojuje s těhlicí to poznáš rozdíl 1 či 3 šroubu od čepu popisovat nemusím ne? pochybuji že problém bude v tlumiči ale zajel bych na stolici, těch pár stovek za to hledání nestojí Citovat
Alda M. Odesláno 24. leden 2014 Odesláno 24. leden 2014 Ahoj...přidám svoje zkušenosti. Mně zadřené horní uložení způsobilo, že praskla pružina. Ted mám oboje uložení a prasklou pružinu vyměněné a je klid :-) Citovat
SPetrasek Odesláno 27. leden 2014 Autor Odesláno 27. leden 2014 ještě mám jeden dotaz ozvalo se mi takové cvrkání u kola kde je špatné hodní uložení. Může to dělat to uložení?? Je to slyšet jako ložisko ale ložiska mám OK. Díky Citovat
3Run Odesláno 27. leden 2014 Odesláno 27. leden 2014 Horní uložní zrovna dneska mi došlo dom celkem za litr za obě.. výměna ale není tak funny musíš stahovákem stáhnout pružinu a určitě to nedoporučuju stahovat drátama, pokud chceš ještě žít Citovat
