Zdravím, měl bych dotaz...
a to jakým způsobem vyndat výplně dveří. Jedná se o 5dv. Zkoušel jsem to způsobem uvolnění všech šroubů (i pod repro) ale nepodařilo se mi jej uvolnit.
Máte nějaký návod :D Radu nebo něco jak to udělat a jak se v mém případě vždy stane neulomit nějaký skrytý háček :mad:
Jaké šrouby jsi povolil? Pod repro i pod ovládáním oken? Taky je jeden šroub pod zátkou (pod zrcátkem).
PS: doufám, že máš nový model :D
je to pár týdnů z5... ale byli to, pod zátkou zrcátek, pod tím madlem, u repro a i pod ovládáním oken (je možná že s tím je spojené něco jiného, ale pro jistotu jsem ho vyndal) bral jsem za výplň od spodu, jedou dvakrát to trošku ruplo, ale nechtělo se to uvolnit na středu dveří...
Pokud jsi vyndal 2+3 šrouby, tak jich tam víc už není a pak už jen \"trhat\", dokud se nevycvaknout všechny ty čudlíky...doporučuji začít od spodní hrany, tam je jich snad nejvíc. :D
Edit: miroja: to je návod na starý model, tam je to řešeno trochu jinak. ;)
[upravil dne 22.11.2013 08:00 od Stifler]
marko má naprostou pravdu :-) a od jakého dolního rohu, u repro, nebo na konci dveří. Předtím jsem trhal od konce a jen to křupalo, tak jsem se dost zalekl a nechal toho.
Edit: to co jsem odkřupnul jsem už nenakřupnul z5, takže jsem asi neco ulomil :-X
Tam, kde je repro, tam ne. Na druhé straně dole. Těch cvočků je tam fakt hodně, nahoru a k repru odhadem tak 8. Zabrat a oni vyskáčou. Pokud jsou ale relativně nízké teploty, lze očekávat, že nějaký ten cvoček zničíš /praskne/.
Jo a taky nezapomeň sundat krytku na kolíček zámků ;).
Skutečně musíš začínat odcvakávat od spodku, protože nahoře tapec je \"posazený\" na dveřích.
oukej, myslím, že tohle bude dostačující množství informací, abych to nespackal :) Moc všem děkuju a pokud se všecko povede jak má, tak ve vlákně přibudou nové fotky :roll
