juraj4522 Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 Caute chcel by som do mojho puga 306 1,6 benzin dat turbo z vyrobou prirub hadic a veci okolo toho problem nebude to zvladnem len sa chcem opytat ze z akeho auta by bolo pre tento motor najlepsie turbo pozeral som aj tu na fore ale nic podobne som tu nenasiel ak uz aj niekto nieco podobne skusal tak nejake rady na co dat pozor alebo ako to najlepsie spravyt ja osobne som rozmyslal nad turbom z 308 1,6 Hdi len ked je to turbo pre naftu ci to bude pasovat a nebude tlacit vela alebo zas malo vzduchu Citovat
PAJA106 Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 A zbytek úprav, jako např. snížení kompresního poměru... ??Pokud chceš auto s turbem, tak si ho kup, tohle stejně do zdárného konce nedotáhneš (myšleno mít to schválené a zapsané v papírech). Citovat
Driver Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 Ono to není tak jednoduché jak si představuješ. Namontování turba bude ta jednoduchá část. Určitě je potřeba nastavit i řídící jednotku a jiné úpravy. Myslím, že tady kdysi někdo dal odkaz na web kde někdo popisoval montáž turba na felicii a všechny věci s tím spojené. Zkus pohledat... No tak to nedalo moc práce... tady si můžeš něco přečíst o tom co to obnáší: FELICIA 1.3 Turbo a FELICIA 1.6 Turbo [upravil dne 19/11/2013 20:59 od Driver] Citovat
juraj4522 Odesláno 19. listopad 2013 Autor Odesláno 19. listopad 2013 to ja z tym ratam druhe vstreky vyriesit chladenie a mazanie turba uprava riadiacej jednotky a podobne mne sa len jedna ake turbo by bolo najlepsie PAJA106: mam znamych na STK a EK a bratrancou kamarat roby na prihlasovani aut tak to by mi do technickeho dopisal to je to posledne co by som riesil [Edited on 19/11/13 20:40 by juraj4522] Citovat
agresssor Odesláno 20. listopad 2013 Odesláno 20. listopad 2013 PAJA106: mam znamych na STK a EK a bratrancou kamarat roby na prihlasovani aut tak to by mi do technickeho dopisal to je to posledne co by som riesil [Edited on 19/11/13 20:40 by juraj4522] Myslim si ze to je ted to posledni bys mel resit..... Citovat
PAJA106 Odesláno 20. listopad 2013 Odesláno 20. listopad 2013 To bych chtěl vidět, kdo by si tohle vzal na triko a dopsal ti to do papíru. Jestli chceš auto s turbem, tak si takové kup a nevymýšlej. Budeš to mít levnější a vše bude řádně fungovat. Ono to není jen o těch zmíněných věcech, ale třeba i takové auto pak zastavit... Citovat
banan1987 Odesláno 20. listopad 2013 Odesláno 20. listopad 2013 ked chces nieco prerabat co nieje robene original..... nikdy ale nikdy to nepis sem na forum.. ...budu ta mat za debila a budu radit ze si mas kupit ine auto co to uz ma... tu ti nik nic poriadne nepomoze.... na to su ine fora kde sa do toho ludia aj rozumeju... Citovat
Jenda 309 Odesláno 22. listopad 2013 Odesláno 22. listopad 2013 ked chces nieco prerabat co nieje robene original..... nikdy ale nikdy to nepis sem na forum.. ...budu ta mat za debila a budu radit ze si mas kupit ine auto co to uz ma... tu ti nik nic poriadne nepomoze.... na to su ine fora kde sa do toho ludia aj rozumeju... Ona totiž ta většina lidí má pravdu. Pokud to člověk nedělá z nějakého dobrého důvodu (závodní speciál atd.) nebo nemá jinou fakt silnou motivaci, tak to většinou začíná a končí podobným příspěvkem na fóru. Každý si většinou myslí že je třeba jen někde koupit turbo, hadice a nějak to tam nabastlit. A pokud eventuálně ví co to obnáší, tak nepočítá s tím, že taková úprava jde do stovek tisíc... Citovat
straki007 Odesláno 23. listopad 2013 Odesláno 23. listopad 2013 Nemuzu nereagovat. Uz jenom ze premyslis o tom ze tam das turbo z naftaku svedci o tom ze to nedas proste. A pokud uz ano tak si priprav minimalne 60 litru at muzes s autem najet alespon 20 tkm. Nepocitej s tim ze turbo pro benzinaka ktere vydrzi alespon 10tkm bude stat 20 tisic. Jenom uprava svodu vyfuku te bude stat tak 15 tisic,pokud samozrejme nemas (nebo nejsi) inzenyra na vypocet a navareni. A musis pocitat taky s tim ze te to bude stat hromadu zimnich veceru..... Citovat
Driver FH12 Odesláno 23. listopad 2013 Odesláno 23. listopad 2013 http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=3650 http://laurent-motors.com/shop/lang-en/d-kit-turbo-peugeot/61-kit-turbo-14l-16l-16s-stage-12-et-3.html asi plus - písty, ojnice, klikovku, chladič oleje, spojku..... [Edited on 23/11/13 15:37 by Driver FH12] Citovat
Mopař Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 http://www.dp-engineering.nl/shop-1/turbo-packages.html EDIT: osobně bych to viděl tak na kilo jenom za motor. O tom, že bys k tomu pak potřeboval adekvátně zesilovat další komponenty, jako spojku, výztuhy kde čeho, brzdy, podvozek aby ti to neulítlo ze silnice hned jak přidáš plyn... A ladit tu jednotku by taky byla sranda na dlouho. Takže je to prostě pikačovina... Nedávno sem na netu našel motor z GTička kolem 15k. Sežeň si k tomu podvozek, brzdy, převodovku a jednotku a můžeš to tam nacpat. Ale upozorňuju, že to nebude legální a vyjde to dráž než si to GTičko koupit rovnou [upravil dne 26/11/13 22:09 od Mopař] Citovat
Návštěvník Odesláno 26. listopad 2013 Odesláno 26. listopad 2013 Na internetu se prý nachází návod na vyrobení turba z plechovky od párků a větrníku, řekl bych že to pro tebe bude nejlevnější i nejrozumnější řešení. Citovat
oddie Odesláno 26. listopad 2013 Odesláno 26. listopad 2013 Těhle příspěvků typu \"jak do slabé popelnice v ceně průměrného jízdního kola namatlat turbo, aby to jelo woe\" je tu stovky, a počet skutečně realizovaných takových úprav je přesně NULA. Překvapivě... Když tedy nepočítám pár prohození motorů D za TD, abych nekřivdil, z čehož jedno bylo moje, a což je v podstatě jen takové hodně jednoduché Lego. Takže ony kritické příspěvky jsou naprosto namístě, prakticky žádný z těch hurá tazatelů totiž nemá ani vzdálené tušení, jak to turbo a motor s ním vlastně funguje, co do souvislostí, a mají představu, že to bude asi něco jak když se do auto namatlá ten děsně kůl \"sportovní\" filtr. Citovat
GooFy Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Prodej to a kup silnější :-D já to tak udělal a sem spokojený, do auta už nic cpát nemusím,těch 344 koní mi stačí :-P Citovat
