Dodatecna montaz ABS do 306
lipnicak
ABS a rovněž klimu bych řešil výměnou celého auta. Zvláš? u ABS, problémem je otestování funkce a pak provoz - vždy? ABS odbržďuje - do toho bych se nehrnul.
A následný prodej - když někomu sdělíš, že je tam dodělávané ABS tak to auto bude neprodejné.
Peugeoty sou ze dvouma systemama ABS. Myslym ze je to Bendix (jen na predek a Bosch (na vsechny 4,pripadne pri pouziti kotoucu i na zadni naprave. ABS bych resil akorat na zimu,zlepsi se tim ovladatelnost.Ale jak tak koukam do schemat,tak by to byla pakarna to tam nacpat.:myslim
Původně zaslal: lipnicak
S autama bez ABS se jezdilo 200 let, proč bys to nezvládl? :mrk
Já mám obrovskou krávu, bez ABS, minulou zimu sem měl zadní letní (jak tu někdo psal) a bez problému. A to sem jel na týden do orlických.
Je to o zkušenostech. Radil bych sehnat si CD (nebo DVD?) nadace Malina. Je to zadarmo a Kresta a Landa tam vysvětlují jak zvládat různý situace podle brzdovýho systému. Výborná věc. Mělo by to být povinný pro každýho.
Edit: A jinak je to fakt lepší vyměnit auto. ABS vyžaduje jiný poloosy (alespoň u 605), jen to je 10 tisíc. Odhadoval bych to se vším všudy + práce na takových 60 papírů.
[upravil dne 29/8/05 Fusion]
Původně zaslal: Fusion
No prostě se zase někdo nudí, tak si namontuje do káry časovanou minu. Na našich silnicích jezdit je adrenalin i bez sfušovanejch ABS :bojim:bojim
ty toho urcite vis hodne,co? kdyz neco neumim tak to nedelam. To bys cumel jak fusujou autorizovane servisy. Jinak pokud nefuguje ABS,tak se auto chva jako bez nej,ale to uz neresim. Hodne bastliru znam z rad skodovkaru a to bys cumel co jezdi po ceskychj silnicich.Nedavno sem jel za S100L , Ktera jela do vrsku po dalnici ve 4 osobach 150!!!! beze srandy.Jel sem za ni ze svou 1.6kou65kW. Pak na to slapnul a byl v pr...
Tak se logicky zamysli, co provede na kluzkém povrchu kombinace ABS na přední nápravě a klasika na zadku... Zadek tě předjede raz dva a bude to ještě hůř ovladatelné, než žebřiňák puštěnej z Řípu... Pokud seš podivín a kvůli rozbití si tlamy seš ochoten investovat neamlý prostředky do takovýhle ptákoviny, tak klobouk dolu.
Jen technicky - jinej motororovej a kabinovej el. svazek - výměna - neskutečná práce.
Jak píše Fusion - jiný poloosy a těhlice.
Přečutat kompletně hydrauliku a namontovat blok ABS
Namontovat ECU ABS a teď to přijde....
Až bys totiž tohle všechno udělal, tak by si zjistil, že i když by si měl všechno v pořádku, tak ti to stejně nebude fungovat, páč jednotka ABS je jaxi stavěná na informace ze 4 senzorů a zadní ji budou chybět, takže tě vyfakuje a můžeš se jít klouzat.
Jinak, pokud mi a ostatním chceš dokázat, že se pletem, taxi tu najdi člena Oddieho - ten má v garáži kompletní demontovanou sadu ABS vč všech komponent, kup si ji, zabij něolik dní montáží a doraž se předvíst na sraz...:super:super:super
