Ahoj jsou potřeba je to přídavný napájení pro grafiku jelikož výkonější grafiky potřebujou vyšší napětí který už neumi dodat slot...takže bez toho ti to nepojede...
EDIT: a pokud nemáš zdroj který má napájení pro PCI-E tak doporučuji vyměnit...protože přes tyhle redukce to moc bezpečný není..ta obyč 12V větev není moc stavěná na tuhle zátěž co si vezme tahle grafika.
[upravil dne 17/11/2013 14:04 od John]
aha, no a asi musej bejt všechny 4 zapojený počítám, no to bude celkem problem protože na zdroji mám pouze tyto konektory, a z toho jde jeden do mechaniky :( je možný to napojit na přímo na kabeláž??
wooody: bez přídavnýho napájení nemáš šanci..a buď rád,že to nejde jinak by jsi si šel pro novou desku atd..
Pokud chceš něco kvalitniho kup nějaký 500W Seasonic a máš klid na dlouho.
Kurňa co to je za grafiku?To už musí snad umět i vařit kafé,když to má 2x6 pin napájení.:D:D Zatím jsem viděl jen 1x6,ale zase jsem těch PC tolik nesložil.Moje minulá ATI 3870 HD měla jen 1x6 a teď týden nová ASUSka 7770 HD má taky jen 1x6.
