tomik1987 Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 zdravím. tak včera som sa bližšie pozrel na problém ktorý mám so stieračmi. 1. bol že pravý stierač musí byť von kúsok lebo zachytáva o kapotu 2. problém bol že to tak tam cukalo. 3. problém vyzerá to že tisíc-hran na stierači je vydratý. po odstrojení plastu som videl ako je to tam urobené. veľmi podobný systém ako na 406 (chvíľu som si myslel že to prehodím celé a bude to ok) ale po chvíli som zistil že 406 má väčší rozptyl medzi oskami na stierače ako na 607. ďalší problém bol že je to nejako čudne poskladané resp. nezdá sa mi že je to tam original. motorček má na sebe dopísané 406 a púzdra ktoré sú nacvaknuté na kĺbiky sú vydraté a predchádzajíci majiteľ zabránil vypadávaniu tak tam dal gumičku na vlasy myslím si že je to nejaká skladačka je možné teraz zohnať nejaký nákres ako to má byť prípadne nejako sa dajú zrepasovať tie púzdra aby to nevypadávalo? alebo rovno zhánať komplet druhý systém? [upravil dne 17.11.2013 09:30 od tomik1987] Citovat
groovred Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/607/info/tc/c5dg0ike.htm http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/607/info/tc/c5cg15ke.htm motorek v peugeote 5481Kč mechanizmus stěraču 2719Kč [upravil dne 17/11/13 12:55 PM od groovred] Citovat
tomik1987 Odesláno 17. listopad 2013 Autor Odesláno 17. listopad 2013 dakujem groovred cez toto všetko som sa dostal. len mne ide o to že tie kĺbové uloženia v tých tiahlách sú z plastu a sú vydraté a tým pádom sa to všetko rozpadá. Citovat
groovred Odesláno 17. listopad 2013 Odesláno 17. listopad 2013 tak v tom pripade musis zohnat cely ten mechanizmus bez motorčeka v peu za 2719Kč alebo ten mechanizmus sa predava v celku, ked pises ze je tam napisane 406 ktovie ci je to vobec to čo tam ma byť Citovat
tomik1987 Odesláno 17. listopad 2013 Autor Odesláno 17. listopad 2013 mechanizmus je z 607 určite ale motorček menili za motorček z 406. mechamizmus z 406 mam uplne v poriadku. a ten je širší. inak vieš mi poslať kód dielu? toho celého mechanizmu? Citovat
