petan307SW Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 Cau chlapy poradte prosim kde najdu snimac teploty nasavaneho vzduchu. V zime mi to hur startuje a muj mechanik mi tvrdi ze je to asi tim. Rikal jsem si ze bych to mohl zvladnout vymenit sam. Diky Citovat
ferinko2 Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 .....je to asi tím. Oprava pokus a omyl.Daj na giagnostiku a potom rieš,nevyhadzuj zbytočne peniaze. Citovat
petan307SW Odesláno 15. listopad 2013 Autor Odesláno 15. listopad 2013 Jen pro uplnost. Kdyz je venku kolem nuly tak studeny motor naskoci tak na 4 otoceni, kdyz je pet pod nulou tak uz tak na 6-7 otoceni a kdyz je vic jak patnact pod nulou tak to nekdy otoci motorem 8-10 krat nez to chytne. Baterka je OK, alternator i starter taky. Teply motor naskoci hned a pres leto se mi to taky nestava. Citovat
ferinko2 Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 A žhaviče?Myslím,že hľadáš problém tam,kde nie je.Vymeň mechanika:roker [upravil dne 15/11/13 13:58 od ferinko2] Citovat
petan307SW Odesláno 15. listopad 2013 Autor Odesláno 15. listopad 2013 To je taky moznost. Zhavice jsem jeste nemenil. A to vis a nebo si to myslis...? Citovat
ferinko2 Odesláno 15. listopad 2013 Odesláno 15. listopad 2013 To je taky moznost. Zhavice jsem jeste nemenil. A to vis a nebo si to myslis...? To že to asi budú žhaviče si myslím.A to že treba vymeniť mechanika viem. Citovat
petan307SW Odesláno 17. listopad 2013 Autor Odesláno 17. listopad 2013 Tak žhaviče jsem proměřil a u všech jsem naměřil stejně a sice 0,1 takže asi OK ne? Citovat
ferinko2 Odesláno 18. listopad 2013 Odesláno 18. listopad 2013 To si ich mal odpojené každý samostatne,ked si meral?Každý by mal mať okolo 1,0 ohmu.Vybral by som a preskúšal priamo na baterke.A tiež spínacie relé - či nie je prehriate. [upravil dne 18/11/13 08:50 od ferinko2] Citovat
petan307SW Odesláno 18. listopad 2013 Autor Odesláno 18. listopad 2013 Každý jsem odpojil a proměřil. Měřák na žhavič a druhý konec na ukostřenou část motoru. V chytrý knížce jsem se dočetl. že má mít naměřenou hodnotu maximálně 1. Citovat
twoolf Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 tak ještě zjistit, jestli na ně jde proud, když staruješ. V -5 by rozhodně pár vteřin měla svítit k nim připojená zkoušečka. Doba svícení nemusí odpovídat době svitu kontrolky v palubce ( alespoň na všech autech jsem to zatím tak měl ). Každopádně by to chtělo někoho s diag, kdo tuší co a jak. Jestli se nepletu, tak čidlo teploty nasávaného vzduchu je ve váze vzduchu, hledal bych tam. Pokud se pletu, tak mě opravte Citovat
ferinko2 Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 Tak žhaviče jsem proměřil a u všech jsem naměřil stejně a sice 0,1 takže asi OK ne? 0,1????? A to je podľa teba OK? Citovat
twoolf Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 ono je někdy lepší ji vytočit, připojit na baterku a zkouknout. Můžou žhavit bídně, nebo být před smrtí upálením. Záruka \"kvality\" jsou také levné noname svíce... Citovat
petan307SW Odesláno 22. listopad 2013 Autor Odesláno 22. listopad 2013 Takze pokud je to cidlo ve vaze vzduchu tak by se mi melo startovat lip kdyz vahu odpojim a zkusim to bez ni. Mam pravdu? Citovat
petan307SW Odesláno 22. listopad 2013 Autor Odesláno 22. listopad 2013 Takze pokud je to cidlo ve vaze vzduchu tak by se mi melo startovat lip kdyz vahu odpojim a zkusim to bez ni resp. kdyz zkusim jinou.Mam pravdu? [upravil dne 22/11/13 03:56 od petan307SW] Citovat
twoolf Odesláno 22. listopad 2013 Odesláno 22. listopad 2013 zkusit to můžeš, autu neublížíš. Chtělo by to připojit na PP2000 a ruce co s tím umí pracovat. Citovat
petan307SW Odesláno 22. listopad 2013 Autor Odesláno 22. listopad 2013 Jo asi mas pravdu, ale tech sikovnych ruk co s tim umi je strasne malo. Vetsinou jenom radi inkasuji za dia ale nepomuzou ti Citovat
reznaluki Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 Potřeboval bych radu. Kde najdu snímač teploty vzduch u mé motorizace. Dneska jsem byl na diagnostiku s plynem a na této sondě lítali nesmyslné údaje od mínusu po dvacet stupňů. Je to 1.4 16V. Díky Citovat
reznaluki Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 Vyčetl jsem, že je to součást škrtící klapky. Neví někdo jestli se to dá vyměnit, nebo se mění celá klapka? Citovat
