Návštěvník Odesláno 26. listopad 2013 Sdílet Odesláno 26. listopad 2013 Tak novej senzor dneska dorazil, vyměněnej, a zdá se že motor líp táhne, snáz jde do otáček, takže asi ok. Snad to tak bude pořád :-D Jen se zeptám, jakej je správnej postup na reset ECU? Když jsem to dělal přes baterku, tak se po zapnutí klíčku nastavovala klapka, a vůbec se z motoru ozývali všelijaký zvuky, ale když jsem to udělal tím odpojením kabelu, tak se z motoru neozval jedinej zvuk. Jestli jsem náhodou něco neudělal špatně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 26. listopad 2013 Sdílet Odesláno 26. listopad 2013 Nevím já nikdy neodpojoval baterku,kromě výměny za jinou.Reset jsem vždy prováděl a to kolikrát jsem přijel z práce otevřel kapotu odpojil řj a šel domů.Ráno přišel zapojil a pak jak jsem ti psal v SZ . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 26. listopad 2013 Sdílet Odesláno 26. listopad 2013 Tys mi psal? Mě žádná SZ nepřišla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 26. listopad 2013 Sdílet Odesláno 26. listopad 2013 posílal jsem plno SZ tak se v tom neorientuji a nehledě je taky mažu . dokonce je tu někde na foru co a jak se to dělá s řj po resetu, co a jak .Musel bych pohledat a někde jsem dával i odkaz kde to je napsaný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 8. srpen 2020 Sdílet Odesláno 8. srpen 2020 (upraveno) Zdravím. Mám 306 1.8 16v 81kw ohřáty mne kolísá volnobeh a někdy zdechne. Měnil jsem krokovi motorek a zelené čidlo a děla to dál prosím o radu. Upraveno 8. srpen 2020 uživatelem Mira82 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 8. srpen 2020 Sdílet Odesláno 8. srpen 2020 A jak to jede v zatahu? Cuka, dusi se? Zkusil bych pujcit jinou zapalovaci rampu a vymenit. Svicky mas co tam patri - FR7DC+ ? Nejaky vypis live dat na diag probehnul? Jaky jsou hodnoty MAP senzoru a lambda sondy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 8. srpen 2020 Sdílet Odesláno 8. srpen 2020 Tahne normálně. A diagnostika byla v pořádku. Jen 1 start na 3 válec a jinak vždy v pohodě. A svíčky nove dle katalogu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 8. srpen 2020 Sdílet Odesláno 8. srpen 2020 Měnil jsem i celou skrtici klapku a furt to samé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 8. srpen 2020 Sdílet Odesláno 8. srpen 2020 (upraveno) Teď mne žena říká že občas cukne. A dela to vecinou když brzdím rychlostí a vyřadim. Upraveno 9. srpen 2020 uživatelem Mira82 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. srpen 2020 Sdílet Odesláno 9. srpen 2020 Jde o konkretni hodnoty, na volnobeh by mel MAP ukazovat kolem 400-500mbar, pri vyssich otackach by to melo klesnout k 200-300mbar. Lambda by mela rychle periodicky behat mezi 0,2-0,8mV Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 9. srpen 2020 Sdílet Odesláno 9. srpen 2020 Zítra budu mít půjčenou civku tak ji skusim. V servisu na diagnostice bylo vše ok. Auto má najeto 117000km. Kde je prosím map? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. srpen 2020 Sdílet Odesláno 9. srpen 2020 ze spodni strany sani, hned za skrtici klapkou, kdyz se klapka sunda, je tam videt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 10. srpen 2020 Sdílet Odesláno 10. srpen 2020 Tak to byl MAP. Moc děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. srpen 2020 Sdílet Odesláno 10. srpen 2020 Tak dobre, ze to pomohlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 10. srpen 2020 Sdílet Odesláno 10. srpen 2020 Pomohlo opravdu moc dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira82 Odesláno 14. srpen 2020 Sdílet Odesláno 14. srpen 2020 Ahojky prosím jake jsou nej svíčky? A jaky je nej vzduchovi filtr? Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 14. srpen 2020 Sdílet Odesláno 14. srpen 2020 Svíčky Bosch FR7DC+, filtr Mann, Bosch, Champion, Purflux, Valeo, Filtron, UFI ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojta250 Odesláno 15. srpen 2020 Sdílet Odesláno 15. srpen 2020 Ahoj mam podobny problem. P406 Break 1.8 81kw LFY, LPG. ted zacalo zlobit startovani za studena (na benzin). Vetsinou chytne az napodruhe, mozna pomaha pri startovani trochu proslapavat plynovy pedal. Pri pomale jizde (studene) to ma tendenci skubat a dusit se, tak do cca 2000 otacek, pri vyssich otackach je motor ok. Toto chovani pozoruji pouze na benzin. Na LPG je vse ok, LPG se prepina pri nizke teplote (30°C? +-). Hadam, ze chyba bude nekde v palivove soustave. Cerpadlo je pul roku stare, ted menim palivovy filtr. Pote snimac tlaku paliva? Nebo muze byt chyba jinde? Moc dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
