luci Posted August 26, 2005 Share Posted August 26, 2005 Ahoj. Dlouho jsem tu nebyl Autíčko zase zlobí Nevíte co to může být ? Prostě mi to po chvíli jízdy začne samovolně přidávat plyn a dá se s tím tak akorát dojet za nepravidelnýho pořvávání motoru zpátky z města domů... Je to docela prča, když vám pod nohou utíká pedál od plynu. napadá mě akorát potenciometr. Napadá vás ještě něco jinýho ? Koukal se už na to jeden automechanik, ale nic nezjistil, protože to u něj udělalo jednou a pak už nic... Hejbal tam s konektorem u podtlaku a pak už to neudělalo, tak ho pro jistotu ještě očistil a myslel si, že tam byl jen špatnej kontakt. Včera jsem si to odvezl domů. Dneska to ale při pojíždění po městě začalo znovu... Mám 205, 1.1 obsah, r.v. 1991, benzíňák, jednobod. vstřik. Díky za odpovědi. [upravil dne 31.8.05 luci] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fusion Posted August 27, 2005 Share Posted August 27, 2005 Jojo, dej vyhledat \"potenciometr\" nebo \"krokový motůrek\" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted August 27, 2005 Share Posted August 27, 2005 nebo \"krokovy motorek\" ale tohle bude spravna cesta - motork prida plyn, potenciometr snima polohu plynu, a do toho vseho jeste keca lambada a cidlo teploty vzduchu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DjBoom Posted August 27, 2005 Share Posted August 27, 2005 Původně zaslal: voštík nebo \"krokovy motorek\" ale tohle bude spravna cesta - motork prida plyn, potenciometr snima polohu plynu, a do toho vseho jeste keca lambada a cidlo teploty vzduchu. Já to měl u 306 taky ale to byl 2.0 bylo to výkonostní relé nebo taky krokový motor. Nejsem si jistej jestli to ale 1.1 ve 205 má Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luci Posted August 31, 2005 Author Share Posted August 31, 2005 Díky všem za potvrzení, kde hledat chybu... Tak jsem si označil polohu, rozdělal jsem to a je to už fakt dost vydřený (viz. obr. - mám i další pohledy pokud chcete, můžu poslat). Očistil jsem to a trochu jsem si hrál s polohou a našel jsem jednu (vychýlení asi o milimetr doprava z původní pozice), na kterou se s tím dalo jezdit, aniž by se samovolně přidával plyn nebo to chcípalo. Akorát se víc rozsvěcovala kontrolka diagnostiky (předtím jen občas). Jenomže jenom tak tři dny. Teď to zase pro změnu nechce nastartovat! [upravil dne 31.8.05 luci] [upravil dne 31.8.05 luci] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luci Posted August 31, 2005 Author Share Posted August 31, 2005 Tak jsem tu měl jednoho automechanika, sundal celou hlavu nad vstřikovací jednotkou a pak to nastartovalo. Už to zase jde. Prý to bylo asi přechlastaný od benzínu. Ono to teď po štelování s tím potenciometrem startuje trochu dýl (teda, jestli to na to má vliv), než se chytne a já byl předtím zvyklej pouštět brzo klíček, protože to chytlo skoro hned. A tak jsem ho předtím párkrát pustil aniž by to nastartovalo a tím, jak si to tam vždycky cmrndne benzín, jsem ho možná utopil... Možná No, uvidíme zítra... Jinak mě štve, že se mi oddechem z motoru vrací s výparama do té hlavy i nespálená směs benzínu s olejem (alespoň to tak vypadá) a je to tam od toho pěkně zas**ný luci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
