Zbynek
Spotreba oleje - P307
Mate nejake zkusenosti se spotrebou oleje u P307 1,4 / 55kW, benzin???
Mam pocit ze u motoru po 29000 km je 0,5 litru na 7000 dost. Je to ubytek od maxima do poloviny mezi max/min na merce v motoru. Do prvni vymeny (22 600 km) neubylo vic nez 0,2 litru!
Pouzivam Total 7000, alespon podle servisniho zaznamu. Poradite co delat a jak overit zda je vse O.K.??
Zbynek
Tak to je fakt divný. Mám stejnej motor v 306ce a olej vůbec nedolejvám. A podle průběžných \"drátových\" kontrol vůbec neubývá. Mám najeto 96 tisíc. V servisu mi tam při výměně lijou Total 6000 nebo Total 7000. Řek bych, že to není normální.
Neměřil jsi to jednou s teplým a podruhý se studeným motorem? Těsně po jízdě chvilku trvá, než olej zase steče z promazaných míst do vany....
Ne, je to vysledek dlouhodobejsiho sledovani. Skutecne ubyva tak jak popisuji. Je to samozrejme pod limitem pro zaruku, ale i mi to pripadne nenormalni, zejmena, kdy do prvni vymeny jsem temer zadny ubytek nezaznamenal. Jeste to mohu reklamovat, ale jek to dokazat, kdyz jsem to dolival sam?
