Ahojte, cital som tu dostatok prispevkov o zapise pneu a diskov do TP ale vacsina bola ceskych a este sa tam rozoberali problemy so zapisom cez TUV certifikaty. Ale ked mam papier od PEUGEOTu v ktorom su zapisane tie a tie typy pneumatik a tie a tie tipy diskov mozem s nim ist rovno ku policajtom, tam kde vydavaju nove znacky a TP a dat si to zapisat do TP ako alternativy? ci este medzi tym musim ist niekde inde? alebo ked len tam ku policajtom tak treba aj auto na ktorom budu predpisane gumy a disky ktore si chcem zapisat? Dakujem za odpovede, prosim ozrejmite mi to presne ako to na tom nasom Slovensku chodi :-D
