Zdemour Odesláno 31. říjen 2013 Odesláno 31. říjen 2013 Zdravím, vím že něco podobného se tu už řešilo, proto se omlouvám, že vytvářím novou otázku, ale to co jsem četl, nebylo úplně stejné jako můj problém, který už trvá delší dobu(cca 3 roky), ovšem projeví se jen někdy: při rozjezdu se studeným motorem se po přidání plynu motor přidusí a nechce jít v záběru do otáček, musím proto vymáčknout spojku a tochu protúrovat, dělá to ale jen při prvém rozjezdu, když třeba po 500m zastavím, rozjedu se vždy bez problému. - Stává se to jen u úplně vychladlého motoru. - Motor jinak startuje vždy na první šup, otáčky volnoběhu nekolísají - Nemá na to vliv venkovní teplota, je jedno zda je -20 nebo +30. - Mám nedávno vyměněné zapalovací svíčky i vzduchový filtr - bez jakékoliv změny. - Benzin taky na to nemá vliv, běžně tankuji u Lukoilu, ale zkoušel jsem i jinde, včetně prémiových paliv a to i po delší dobu - Stává se to tak ze dvou rozjezdu z deseti a navíc musí být úplně vychladlý motor) Chtěl bych proto zjistit, zda se přesně tento problém někomu z Vás vyskytl nebo je to ojedinělé. Vím že když zajedu do servisu, závada se určitě zrovna neprojeví Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 31. říjen 2013 Odesláno 31. říjen 2013 Krokový motorek nebo čidlo teploty. Zdá se že je chudá směs na studenej motor. Na Diagnostice jsi byl?? Citovat
Zdemour Odesláno 31. říjen 2013 Autor Odesláno 31. říjen 2013 Na diagnostice jsem nebyl, jak jsem psal, projeví se to jen občas, kdyby se to projevovalo pokaždé, tak už bych do servisu jel dávno. Citovat
Zdemour Odesláno 1. listopad 2013 Autor Odesláno 1. listopad 2013 Tak jsem se telefonicky informoval ve značkovém servisu, doporučují mi načtení základní diagnostiky, případně přehrání aktuálního software (cca 1000Kč), pokud bude třeba dalších měření parametrů za studena i za tepla dalších až 2000Kč, celkem tedy až 3000Kč, což se mi momentálně nechce dát za něco s výsledkem nejistým:( Citovat
Mareko12395 Odesláno 28. listopad 2013 Odesláno 28. listopad 2013 Môj problém je presne rovnaký. Mesiac sa to takto chovalo a potom zasvieti kontrolka motora - Antipolutiion faulty... Chodím len do originál servisu Peugeot. Prvý diagnostika bola posun vačkového hriadeľa. Nahrali nový software. Po týždni znova. Vyčistili neaké snímače čo regulujú ten hriadel. Po týždni znova. Výmena rozvodov. Teraz čakám další týždeň kedy to znova zasvieti bo chová sa to stále rovnako. Už som zúfalý a bez peňazí... Citovat
P607Olda Odesláno 28. listopad 2013 Odesláno 28. listopad 2013 Těžká rada. Tady mám dobrý servis v Zábřehu. Je to pro vás oba daleko a asi by bylo třeba to tady nechat, aby bylo auto zrána vychladlé (anebo přespat za pár stovek). Nicméně si myslím, že by to vyřešili za rozumné peníze. A že by vám to stálo za to. Mareko12395: v záruce to už nemáš? Citovat
Domino_B Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Zdravím, vím že něco podobného se tu už řešilo, proto se omlouvám, že vytvářím novou otázku, ale to co jsem četl, nebylo úplně stejné jako můj problém, který už trvá delší dobu(cca 3 roky), ovšem projeví se jen někdy: při rozjezdu se studeným motorem se po přidání plynu motor přidusí a nechce jít v záběru do otáček, musím proto vymáčknout spojku a tochu protúrovat, dělá to ale jen při prvém rozjezdu, když třeba po 500m zastavím, rozjedu se vždy bez problému. - Stává se to jen u úplně vychladlého motoru. - Motor jinak startuje vždy na první šup, otáčky volnoběhu nekolísají - Nemá na to vliv venkovní teplota, je jedno zda je -20 nebo +30. - Mám nedávno vyměněné zapalovací svíčky i vzduchový filtr - bez jakékoliv změny. - Benzin taky na to nemá vliv, běžně tankuji u Lukoilu, ale zkoušel jsem i jinde, včetně prémiových paliv a to i po delší dobu - Stává se to tak ze dvou rozjezdu z deseti a navíc musí být úplně vychladlý motor) Chtěl bych proto zjistit, zda se přesně tento problém někomu z Vás vyskytl nebo je to ojedinělé. Vím že když zajedu do servisu, závada se určitě zrovna neprojeví Mam rovnaky problem a rovnaky motor . Zatial som to neriesil a ani akosi nikto nevie co to je. Ked nastartujem tak minutku dve pockam na volnobehu a potom je to v poriadku mrkni: [upravil dne 23/12/13 16:47 od Domino_B] Citovat
matejfck Odesláno 10. leden 2019 Odesláno 10. leden 2019 Staval sa mi rovnaky problem na 207 1.4 16v. Vacsinou sa to stavalo v letnych mesiacoch a zaujimave, ze cez zimu sa to vobec nestavalo. V servise som ziadal skontrolovat palivove cerpadlo a palivovy filter. Cerpadlo bolo vraj v poriadku a filter je vraj v nadrzi zabudovany a bolo by obtiazne menit filter, vraj sa meni potom cela nadrz. Kazdopadne, zacal som pridavat aditivum VIF benzin a po 2-3 nadrziach tento problem uplne zmizol. Posledne 2 roky sa uz neobjavil. Citovat
Memory Odesláno 10. leden 2019 Odesláno 10. leden 2019 Měl jsem stejný problém, před rokem jsem začal přidávat do benzínu VIF - přestalo to občasné dušení a líp to jede. U těchto motorů co si přisávají *neumím psát slušně*ky z výfuku je to nutné kvůli pročištění součástí sání. P 207 1,4 VTi. Citovat
Ajap Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 Mně tohle moje 1,6VTi dělala taky, stejně jako několik dalších aut, které jsem kdy měl (včetně Felicie 1.3MPI - tam exemlář můj i druhý kus v rodině). Nijak jsem to neřešil, dalo se s tím v pohodě žít. Stejně tak se to s věkem aut ani nelepšilo, ani nezhoršovalo. Citovat
