andrex Odesláno 22. říjen 2013 Odesláno 22. říjen 2013 Pytam sa iba tych co s opravami maju skusenosti, ci sa uz s takymto problemom stretli, a co konkretne bolo pricinou - na diagnostike v servise vyhodilo zavadu EGR, konkretne nemoznost urcenia polohy uzatvaracej klapky. Nasledne boli robene ukony: - vymena EGR za novy (povodny EGR ventil bol stary pol rok a chybu ukazovalo od zaciatku, ibaze som to prisiel riesit do ineho servisu, a tam mi povedali hned, ze budu robit s novymi suciastkami, nemozu sa spoliehat na to ze od cudzieho servisu su ok). Chybu ukazovalo stale aj s novym EGR ventilom, cize tam vratili stary. - vymena riadiacej jednotky (najprv sa zohnala ina z vrakoviska, hodnoty sa nakopirovali z povodnej, chybu vykazovalo stale. Nasledne sa objednala fungel nova, chybu ukazovalo stale). Takze chyba nebola ani v riadiacej jednotke. Nechala sa tam povodna. - momentalne riesia snimac polohy klapky, ktory kontrolovali ako prvy este ked som tam doniesol auto, ale vyzeral byt ok. Ale kedze ostatne veci uz skontrolovali, a stale chybu vyhadzuje, tak ho preveruju znova + celu kabelaz. Natahuje sa to uz dva a pol mesiaca, auto je cely cas v servise, a preto sa chcem spytat ci uz niekto mal obdobny problem, a co bolo pricinou. Vdaka Citovat
ferinko2 Odesláno 22. říjen 2013 Odesláno 22. říjen 2013 Kod chyby? To nevyzerá na EGR ventil,Ale na klapku EGR-tzv.dávkovač vzduchu za intercoolerom pred vstupom sania na hlave válcov.Klapka je ovládaná podtlakom a ten zas elektroventilom. Citovat
