pesl Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 (upraveno) Ahoj, může mi někdo poradit se závadou přídavného topení . Závada: Přídavné topení přechodná závada. Plamen bez dodávky paliva . P2006 V dia čerpadlo cvaká, po vymazání chyby jednou topí a při druhém spuštění nenaskočí, ve sledovaných hodnotách není vůbec vidět povel z řídící jednotky na palivové čerpadlo a následně v dia skočí znovu chyba. Děkuji za rady P 807, 2,2 HDI FAP r.v.2003 Upraveno 21. leden 2022 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 Mně u podobný závady pomohla \"ženská oprava\". Na radu kamaráda, který má webasto v BMW jsem vyndal a znovu nasadil pojistku od topení. Údajně tam proběhne nějaký restart a hned mi to začalo fungovat a funguje dodnes cca dva roky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 Neni zavzdusnene vedeni ...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesl Odesláno 21. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 jo, jo reset určitě vyzkouším, zavzdušnění nevím. zatím jsem je kontroloval konektor na topení a ten byl ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 Diagnostikoval si cez PP2000 alebo Webasto thermo test? Je to len prihrievač,alebo kúrenie s obehovým čerpadlom? Má to samostatné ovládanie alebo je riadené ako prihrievač cez RJ motora? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesl Odesláno 21. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 dia přes PP2000 a je to jen přihřívání motoru bez samostatného ovládání. Zapíná samo při poklesu venkovní teploty pod 10 stupňů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 A spúšťal si to cez diagnostiku,ked tvrdíš,že druhykrát nenaskočí? Dal by som to na Webasto termotest.Software z netu,kabel do 20€ v pohode kúpiš.Kabel ako na VAGcom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesl Odesláno 21. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 ano, spouštěl jsem i přes diagnostiku, chová se to stejně vyskočí chyba a ta vypne topení. S chybou nelze zapnout. Vymažu chybu a 1x běží. Přijde mi jestli není chyba při vypínání topení. Ale Vypnu motor a topení dobíhá asi jak má, ventilátor zpomaluje až vypne. tak nevím. Na ten kabel se podívám. Tam je to diagnostikované lépe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 Je to origo na webasta.Výhoda sleduješ online všetky hodnoty a stavy-otáčky ventilátora,žhavenie,dávkovanie nafty,dožhavovanie.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 21. říjen 2013 Sdílet Odesláno 21. říjen 2013 Mně u podobný závady pomohla \"ženská oprava\". Na radu kamaráda, který má webasto v BMW jsem vyndal a znovu nasadil pojistku od topení. Údajně tam proběhne nějaký restart a hned mi to začalo fungovat a funguje dodnes cca dva roky. To se uvádí i v návodu od Weba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 hoj. Kde je pojistka webasta (přihřívač) pro jeho restart? Díky. Vím, že každý model to má jinde, kde to může být? Vedle baterie nebo v motorovém prostoru. Letos už nefičí.... :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Pri baterke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 hoj. Kde je pojistka webasta (přihřívač) pro jeho restart? Díky. Vím, že každý model to má jinde, kde to může být? Vedle baterie nebo v motorovém prostoru. Letos už nefičí.... :-( Já je mám u baterky, klasický pojistkový pouzdro s průhlednym víčkem. Vytáhl jsem je pro focení. [upravil dne 22/10/13 11:55 od kirkiz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 kirkiz-ty máš už aj spínacie hodiny k webastu-tá menšia poistka v puzdre:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Mám spínací hodiny. Obě pojistky jsou stejně velké. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Mám spínací hodiny. Obě pojistky jsou stejně velké. Ja tam mám 30A na bufik a 5A na hodiny [upravil dne 22/10/13 13:51 od ferinko2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Podle navodu origo webasto tam je a mám to tam i fyzicky 3A na hodinky a bufan 25A. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarda5 Odesláno 8. červenec 2015 Sdílet Odesláno 8. červenec 2015 Přídavné topení celou zimu topilo super, ale ke konci zimy trochu haprovalo. Sice jede, ale má nějaký jiný zvuk a na diagnostice to vyhodilo chybu vadné žhavící svíčky. Chtěl bych to topení vyndat a nějak vyčistit, zrepasovat, přetěsnit apod. aby bylo na zimu zase v super stavu. Nerad bych, aby vypovědělo službu v mrazech. Máte někdo zkušenosti, co v topení odchází, co preventivně vyměnit apod.? Nebo můžete někoho doporučit, kdo uvede bufik do bezvadného stavu? Bude na autě stačit, když po vyjmutí topení přívod a odvod hadici spojím nějakou cca 10 cm trubkou a stáhnu sponama, než tam topení vrátím zpět? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 9. červenec 2015 Sdílet Odesláno 9. červenec 2015 Áno prepojiť to môžeš,ja som mal tam mat trubku zvarenú do tvaru U , myslím,že 18mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. červenec 2015 Sdílet Odesláno 9. červenec 2015 Jarda5 podívej se na značku výrobce toho bufíku a pak klikni na jejich stránky a najdi nejbližší provozovnu..., všichni repasují-opravují Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
