Chladiaca kvapalina
maymo
Objem chladicího okruhu:
Motor Objem litry(ů)
EW10 Mechanická převodovka 7,0
EW10 Automatická převodovka 7,2
EW12 7,2
ES 10,5
DW10 S filtrem pevných částic 10,0
DW10 Bez filtru pevných částic 9,5
DW12 11,3
Chladicí kapalina :
GLYSANTIN G33 nebo REVKOGEL 2000 Rozředěno na 50 % destilovanou vodou
Ochrana podle stupňů : -35 °C
Bez pravidelného intervalu výměny
tak takto.. G33 prakticky nezohnateľná.. Na nemeckých fórach som sa dočítal celkom presvečivé informácie o tom, že Glysantin G30 je prakticky totožný s G33, s jediným rozdielom a tým je farba. V A.T.U. (niečo ako Forstinger) mi zase predavač tvrdill, že G33 nahradil výrobca G30-kou. Takže mi to nezávezne potvrdil ďalší zdroj.
Jedno čomu nerozumiem je, že pri demontáži vodnej pumpy, mi vytieklo zhruba 6 litrov chladiacej zmesy. (odhadol som to podľa množstva doliatej vody) Dolial som na pár dní obyčajnú vodu, s tým, že keď sa mi podarí zohnať \"ten správny\" Glysantin, tak celý systém vypustím a nafúkam tam zmes 1:1, tak ako má byť. Kúpil som teda 4,5litra G30 a 5l destilovanej vody a dve nové eskapásky.
Včera som povolil hadice, nastavil kýbel a vytieklo doň zase len niečo cez 5 litrov. Podľa toho, čo písal ferinko2, by som tam mal mať 10 litrov náplne. Nechápem, kde sa tých ďalších 5 litrov schováva a ako ich vypustit.. Nádržka prázdna, chladič prázdny.. Je možné že sa ten zbytok zdržal v kúrení?
Ostali mi asi 4 llitre nariedenej zmesy a nemám ju kam doliať.. V nádobke mám hladinu pri hornej riske a systém je zdá sa odvzdušnený, nakoľko všetko funguje ako má, auto kúri, neprehrieva sa a pod.. Ak sa niekto vyzná, vopred vďaka za radu..
Na kúrení musíš otvoriť odvzdušňováky aby si podsalo vzduch pri vypúšťaní kvapaliny.A na bloku motora tiež musí byť vypúšťacia skrutka...ale podťa obr. v servisboxe neviem identifikovať kde:myslim
  • O 1 rok později...
  • O 3 týdny později...
