s.svancara Posted August 24, 2005 Share Posted August 24, 2005 U 406, při pomalém provozu kolísa teplota k 110 stupňům,je to normální? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petr605 Posted August 25, 2005 Share Posted August 25, 2005 To je nějak moc. I když ty teploměry můžou kecat. Mě se teplota udrží v koloně na asi 92 stupních, ventilátory to stačí uchladit na pomalejší chod. Zkontroluj jestli se spínají větráky nějak okolo těch 90, je možný, že spínají až na ten rychlejší chod, nebo se jeden netočí a ten druhý nestíhá, nebo máš málo účinný chladič - vyndat a vypláchnout. Ale začal bych pozorováním těch větráků... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted August 25, 2005 Share Posted August 25, 2005 Začal bych nezávislým změřením skutečné teploty motoru (dotykovým anebo infrapistole) a porovnáním s ukazatelem, aby se ukázalo, jestli je to chyba chlazení anebo měření. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romis Posted August 25, 2005 Share Posted August 25, 2005 JO já mám 1,9 TD a zahřívá se mi v koloně na nějakejch 105 ???, takže dle posledních příspěvku odkontroluju počet relátek, fakt nevim jestli tam mám 2 nebo 3. ale mám 2 vrtule tak musí být 3. Každopádně je mi to taky nějak divný. Co termostat neni špatnej, mně tam např dali v orig servisu termostat z 1,6 benzina . Klidně zkus vyměnit ten termostat. Mně to dělalo že se v zimě motor pořádně nezahřál a teď se přehřívá. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rimmer Posted August 25, 2005 Share Posted August 25, 2005 Pri beznem provozu okrsky apod. se na 90 nedostanu, ve meste to muze vylezt na 90-92, v kolone jak kdy..kdyz zbrzdis ze 160 na nulu do kolony, tak to behem pul minuty vyleze klidne na 105, ale jak zapne ventilator, tak to pak zase sleze na 90..prumerne by ses urcite pres 95 nemel dostavat [upravil dne 25/8/05 rimmer] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svoji Posted August 25, 2005 Share Posted August 25, 2005 přesně jak píšete, po městě jezdím a i stojím a na jak víc než cca 92 to nevyleze. Zkusil bych jít po saharách, pak po čidlu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majkysk Posted August 26, 2005 Share Posted August 26, 2005 mal som 605 2,1SVDT. Tiež som mal problém s teplotou. Vyskúšal som všetko možné a nič. Nakoniec som zistil že mi pustilo tesnenie pri radiátore. Opravil som a teplota sa ustálila Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
