oddie Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Aha. Tak na držení klíče na kole, zatímco druhý poskakuje po páce, je výborné především to, že si ten držící koleduje o zlomenou ruku nebo že s tím dostane po palici. Jinou výhodu nevidím. Osobně bych to takto nedržel ani za zlaté prase. Když už takto použít páku s trhákem, tak výhradně sám. Pouze bych k tomu dodal, že je vhodné používat trhák v rozumných mezích, nikoliv libovolně dlouhý a ještě v kombinaci s těžkým kolegou, protože i ten kolový šroub se dá poměrně dobře ukroutit a pak máte násobně horší problém k řešení. Nemohu než vzpomenout na jednoho kolegu, který u Mercedesu ukroutil šroub s prodlouženým dříkem právě mezi hlavou a kuželem, takže kolo zůstalo přichycené naplno utaženým šroubem, který nebylo jak povolit a navíc byl ten kužel skryt v asi 7 cm hluboké díře hliníkového disku, který nechtěl zničit. Odvrtávání trvalo několik hodin a stálo několik zničených vrtáků... Důvody, proč to nejde povolit jsou snadné - utahovalo to nějaké prase, co to krutě přetáhlo (kdo nemá cit, měl by používat momenťák), případně ultraprase s použitím vzduchové pistole nastavené naplno. Případně ještě v kombinaci s hliníkovými disky to zaoxidovalo. Každopádně když to nejde povolit rázákem ani rozumně dlouhým trhákem, řešením je do hlavy šroubu několikrát pořádně udeřit kladivem - to je tzv. odražení, a pak zkusit povolit, zpravidla to pak jde snadno. Není to sice úplně košer, nicméně je to méně rizikové než riskovat utržení šroubu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Přezuto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 25. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 [rquote=1777525&tid=129692&author=oddie Každopádně když to nejde povolit rázákem ani rozumně dlouhým trhákem, řešením je do hlavy šroubu několikrát pořádně udeřit kladivem - to je tzv. odražení A to je to, proč je to nejlépe dělat ve dvou; Jeden táhne klíč ve směru k povolení a druhý \"Rozumným\" kladivem uhodí na hlavu šroubu (přes klíč). Samotný úder na šroub (bez točivého momentu) většinou nepomůže - obvzlášť u hliníku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Jj, už. Z 19 firemních jsem dělal 15 vlastnoručně a 4 v servise. Ještě 2 auta doma a mám to. Mám trubku na povolení, hydraulický zvedák, a na přitažení momentový klíč. Šrouby maličko máznu. Je to celé dobrý relax. Samo přehazování je brnkačka. Horší je donést ten počet kol z prvního patra a zase zpět. Příprava začala v srpnu - přezouvání nových pneu a vyvažování jetých. [upravil dne 25.10.2013 13:42 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Včera jsem utáhnul poslední z 52 šroubů, takže všechny popelnice (mimo Nighthawka) už jsou na zimákách. V minulých letech se mi párkrát stalo, že jsem oddaloval, až jsem oddálil a bylo ouvej. Ráno 4:30 bylo slušně a v po 18:00 klouzačka na letních v chulemenici.... Následovalo rychlé přezutí a zcela samozřejmé téměř měsíční zlepšení počasí a suché silnice (protože na ptáky a na Murphyho jsme krátký).... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 A to je to, proč je to nejlépe dělat ve dvou; Jeden táhne klíč ve směru k povolení a druhý \"Rozumným\" kladivem uhodí na hlavu šroubu (přes klíč). Samotný úder na šroub (bez točivého momentu) většinou nepomůže - obvzlášť u hliníku. Třískat do klíče je ptákovina, to má akorát menší účinnost. \"Většinou\" nepomůže - mně to pomohlo vždy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Přezouvat? Já sem spíš přemýšlel o koupališti, jestli bude ještě pár dní takhle... A co se povolování týká, osobně sem kdysi začal šrouby při přezouvání lehce mazat, jak píše Olda a od té doby sem neměl nikdy problém s povolením, jen asi jednou, když mi přezovali kola v pneuservise:grr Jednou mě ale na feldě dostalo kolo, který sme i bez šroubů dostávali dolů z auta asi půl hodiny, byl to origo liťák, taková ta pavučinka, za kterou nebylo jak zapáčit a kladivo se špalkem si s tím nevěděli rady. Dokonce sme povolili hever, aby si auto sedlo plnou vahou na zem a nic. Asi se jeden zadní hliník skamarádil s bubnem víc než je zdrávo:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Dorvat na hliniku ale i na plechu takto sroub = totalni cune ..... lepe to nazvat nejde. Ono tam je nejaky utahovaci moment a ten tam neni predepsany jen tak pro legraci. Nechtel bych videt v jakem stavu bude dosedaci plocha a v jakem stavu bude samotny sroub. Take jsem se uz sesel s pneuservisem kdy jsem byl naposled /podobne dorvane jeste na P405/ To radeji mesic co mesic vezmu klic a prejdu cele auto ...... vcetne vzduchu...... a je klid. Jinak muj recept je dotahovat na \"slozeny\" klic rozume a povolovat na \"vytazeny\" klic na kola A nikdy problem nebyl. [upravil dne 25/10/13 18:42 od Lihous] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chuck14 Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Tak dnes přezuto a dotaženo \"momenťákem\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Taky momenťákem, když už je k dispozici, tak aby se necejtil nevyužitej.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausekkk Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 U nás dnes teplota 19,5 °C, zítra má byt 22 °C.. na přezutí jsem objednaný na úterý, když se blíží ten listopad.. ač je to malý rozdíl, zase si budu dlouho zvykat z hliníkových 16\" na plechy 15\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 25. říjen 2013 Sdílet Odesláno 25. říjen 2013 Já mám momenťák v ruce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 26. říjen 2013 Sdílet Odesláno 26. říjen 2013 Kde už jsem to sakra slyšel.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 26. říjen 2013 Sdílet Odesláno 26. říjen 2013 tak jsem to taky přezul, může začít padat.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 26. říjen 2013 Sdílet Odesláno 26. říjen 2013 Kde už jsem to sakra slyšel.... Všude : D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
c.WO.k Odesláno 26. říjen 2013 Sdílet Odesláno 26. říjen 2013 dnes jsem taky přezul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 26. říjen 2013 Sdílet Odesláno 26. říjen 2013 Při dnešní krásné procházce mi neuniklo, že raší pupeny ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. říjen 2013 Sdílet Odesláno 27. říjen 2013 Včera krásných 25°... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 27. říjen 2013 Sdílet Odesláno 27. říjen 2013 Zimní gumy stále schované v garáži Dnes jedu na projížďku s cabriem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
poldiss Odesláno 27. říjen 2013 Sdílet Odesláno 27. říjen 2013 Andreww: závidim jinak 206 a 309 jsou už přezuty, 306 přezuju až bude fakt hnusně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
