ventilátory
allegretto17
Ahoj !
Prosím o radu.Na mé 605-ce ( 3.0 sv 24 ,r.v.1991) mám problém s ventilátory.Při nahlém snížení rychosti nebo zastavení v koloně se ventilátory spustí až při cca 99°C,ale jen na pomalou rychlost...Na vyšší rychlost se roztočí až po vypnutí a opětovném zapnutí klíčkem( i bez startování).Ventilátory se netočí ani po vypnutí motoru(tzv.dochlazování). Na chladiči je sice modré čidlo-spínač se třemi kontakty, ale nevede k němu žádný kabel....což je myslím docela k ničemu. Může mi někdo poskytnout schema el.zapojení ventilátorů nebo poradit co s tím? Díky za odpověď. martin
