ERG ventil-el.schema
Poptávám na Peugeot 407 sw 1,6 HDi r.v 2007 motor 1.6HDI typ motor typ: 9HZ
80KW/4000ot.
objem 1560
VIN-VF36E9HZC21647957 - FAP odstraněn
Závada:
Rosviti se kontrolka motoru a auto jede v nouzovem rezimu tj.otacky max 2900 po chvilce jak kdy cca 5min jizdy zacne auto jed normalne i kdyz kontrolka stale sviti.EGR mam zaslepeny,problem bude asi v kablech.
Elektric.schéma ERG ventilu může být v elektronické verzi.
Dík moooc.:papa
Opravdu nemá nikdo možnost sehnat výše uvedené schéma cooo_:grr
Pánové hrozně to spěchá !!!:bacha
[upravil dne 15/10/13 10:44 od Holland]
[upravil dne 15/10/13 15:21 od Holland]
Pánové, dá se nějak proměřit, nebo nějak zjistit jestli je EGR v pořádku, bez toho abych ho montoval do auta?
Mám doma jeden ventil z mého auta a chci zjistit jestli je v pořádku.
Je to z P307 2.0HDi 100kW RHR rv2004
80KW/4000ot.
objem 1560
Závada:
Dík moooc.:papa
akú presne závadu ti to píše? teda počítam že si bol na dia napíš kód chyby. s tou schémou to bude asi problém. ale treba to napichnúť na dia a presne definovať chybu.:papa
EGR je napojený priamo na RJ motora.
Ale príznaky čo píšeš nebude EGR.
Čo píše diagnostika?
