Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Tak si taky založím téma o mým mazlíkovi, je to 2.0 HDi 66kw r.v. 2002. Najeto měl 210 xxx km Koupen někdy na jaře 2012. Před prodejem udělal prodávají rozvody, protože mu praskl řemen, tak jsem měl o starost míň. Auto bylo na pohled udržované, nic závažnějšího na technickým stavu jsem neviděl ani neslyšel a tak sem si ho dovezl domů. Jedinný co mě trochu štve, že pravé oboje dveře jsou nalakovány do trochu jiného odstínu červené, ale už s tím nic neudělám, a nechat je nalakovat nemá smysl. Zkusím sem dopsat co jsem na něm měnil a dělal. [upravil dne 31/3/14 20:13 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Na zadních dveřích nebylo nic, tak jsem si sehnal nápis peugeot a znak a nalepil, pak jsem pochopitelně nalepil i nálepku klubu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 koupil jsem si LED diodový pásek bílé barvy 2 metry dlouhý, a vrhl se na osvětlení interiéru, protože zvláště v kufru bylo origo nedostačující, foto zatím nemám, ale nafotím a dodám:D [upravil dne 26/1/14 21:15 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Zbyl mě kousek pásku LED diod, a tak jsem udělal i osvětlení motorového prostoru, aby když tam něco dělám nebo třeba jen měním žárovku nemusel držet mobil nebo baterku v ruce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Koupil jsem do světel Osram Night Breaker a jsem opravdu nadšen, svítí to jak sviňa a nemusím ani moc používat dálkový světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 22.11.2012 jsem koupil ramena TRW a nechal si je v Peugeotu vyměnit, byli už opravdu na kašu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Před koncem roku mě zlobilo zamykání dveří, auto nešlo zamčít, a nebo se to podařilo třeba až na 5-10 pokus, a taky se mě stávalo, že se auto samo odemčelo, prostě sem přijel na parkovištěm zamčel, a když sem přišel tak auto bylo odemčené, zkoušel jsem všechny drátky, průchodku ve dveřích a podobně, a stále nic, až jsem vyměnil zámek u spolujezdcových dveří, tak bylo po problému. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 20.8.2013 jsem nechal v servise udělat repas zadní nápravy, takže nové čepy, ložiska, uložení nápravy a nové tlumiče, celkem za 12 000.- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 24.9.2013 jsem byl donucen vyměnit celé hrdlo nádrže, protože se mě urvalo to kam se zamyká víko nádrže, takže jsem nebyl schopen nádrž zamčít, koupen nový díl v Peugeotu a práce asi na 2 hodiny i s kávou a cigárkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 13. říjen 2013 Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Pěkné Šaldo. Mám dotázek: Jak máš zapojený ten LED pásek pod kapotou? Vidím-li dobře, do elektriky (na baterku) ho zapojuješ až při práci pod kapotou ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 No a včera jsem měnil klínový řemen Dayco, který mě pískal když bylo auto studený, a k tomu jsem měnil palivový filtr Purflux a tyčky stabilizátoru + čepy řízení oboje Meyle. Teď ještě zajedu v týdnu na geometrii nápravy a doufám že do jara už nebudu muset nic měnit:D [upravil dne 14/10/13 22:54 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Milane, mám je zapojený přímo na baterku přes pojistku a samostatný vypínač který je schován pod blatníkem v motorovém prostoru, aby mě to svítilo jen když potřebuji, chtěl jsem to udělat na kapotový spínač, aby to svítilo automaticky při otevření kapoty, ale třeba u výměny oleje a podobně je zbytečný aby to svítilo, tak jsem to vyřešil takhle. Na fotce je vidět kábl, ale ten je pochopitelně schován, fotil jsem to předtím než jsem to měl úplně hotovo, teď nic vidět není, ani dráty, ani vypínač s pojistkou, jen LED diodový pásek. [upravil dne 13/10/13 19:30 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 13. říjen 2013 Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 jen ten název Krabica mne nějak nejde k tomu autíčku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Říkám tomu krabica a nebo chameleon, jak kdy:D:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 a ještě bych zapoměl na chromový proužky v předním nárazníku, puls chromový proužky na bocích obou dvou nárazníků, dělá se to tak i origo, ale já je tam neměl. Navíc jsem dodělal vzadu druhou mlhovku a další dvě potkávací světla, protože jsem dal do mlhovek dvojvláknový žárovky, měl jsem to tak i na 406. Auto po koupi nemělo rádio ani hudbu, takže jsem koupil rádio Pioneer na USB a repro Vibe Slick 6, středobasy do dveří, kde jsem musel udělat z desky kruhové držáky pro repro, dveře vytlumil, a výšky do palubky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 A na zadním skle + na bočních mám uni protisluneční roletky, aby to tam nebylo jak ve výloze, možná příští rok dám folie, ale zatím jsem pořád na vážkách kvůli jízdě v noci a couvání v noci, přeci jen je v noci přes folie míň vidět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy1 Odesláno 13. říjen 2013 Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 pěkná práce:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 13. říjen 2013 Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Tý jo koukám:o Šalda si udělal vlákno:mrk Pěkná krabička:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 13. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2013 Eltone, sem holt hodně dlouho přemejšlel, u 406 sem ho neměl, u 306 taky ne, ale změna je život:D ozzy1, díky;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 14. říjen 2013 Autor Sdílet Odesláno 14. říjen 2013 Tak v pátek jsem objednán u auto Horák na geometrii podvozku, mají cenu 520.- za kontrolu a 200.- za seřízení, což je docela fajn cena, dnes jsem tam volal zda je těch 720.- jen za přední nápravu nebo za celý auto, a bylo mě řečeno že za celý auto. Ale nechápu co znamená že mají u ceny za seřízení napsaný 1/2 Nmh. Může mě někdo objasnit co to znamená?? [upravil dne 14/10/13 19:03 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
