John Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Podle mě ten výhřev sedaček bude fungovat víc jak ten ,,větráček\" a když se to po...tak je nějaká záruka atd..ale spíš jde o to aby jsi to neměl častěji v reklamaci jak v autě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 ty sis ten prdosed ještě nekoupil?,já jsem teda zatim spokojenej,ted ho používám skoro každej den,když venku přimrzává ten ohřívač by se možná hodil na rychlý odmrazení čelního skla, kolix škrabu třeba dvax za den jak prdlej,ráno do práce a když jedu z práce jakbysmet:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Já škrabu tak jednou ta měsíc, takže kvůli sklu to nemusím kupovat:D A ten prdosed asi teda budu muset koupit:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 tak si pak dej pozor na semenníky ,nezapínej si to na větší teplo:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Ten ventilátorek mám doma asi už 5 let , vyzkoušel jsem to a nic moc , spíše na nic. To jsem přemýšlel spíš o tom topení co je v 406 HDi , ale nedostal jsem se k tomu Ten ventilátorek bych skoro spíše srovnal s topením u Š110 [upravil dne 2/2/14 10:45 od servisman] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Tak já sem nikdy škodovku neměl, tak nevím jak topila:D Tak teda raději koupím ten potah a bude to:myslim Já jen že sem to tam viděl a připadlo mě to jako slušná věc, tak se raději ptám:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Jediná výhoda ještě jde že když ti klekne ventilátor tak to je tak na půl ,když se ti zamlžuje okno. Já to zkoušel a dříve to rozpopím autem. Nehledě blbě se to umistujě na palubku u mne to padalo . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Byl sem si v obchodě pro kapalinu do ostřikovačů a viděl jsem tam tohle, co myslíte, má to vůbec smysl kupovat? Mě než se krabice vyhřeje tak to docela trvá, přece jen je tam více prostoru, a teplota vody je jen na cca 80 stupních, tak by tohle mohlo pomoct aby to bylo dřív, ale zase nevím zda to nebude na baterku velkej odběr, 150w je docela dost, aspoň si myslím, neuškodí jí to nějak? http://tuning.autodoplnky.cz/autodoplnky-cm/interierove-doplnky-elektricke/ventilator-s-ohrevem-frost-3in1-12v-s378174069 150W je docela dost? Zamysli se nad tím jak bys auto vytopil 150W žárovkou Vyhřívaný potah pomůže k tvému komfortu, ve výprodejích ho koupíš za 99,- běžně kolem 250,- mrkni třeba do Kelly - vnitřní doplňky vozidel - potahy sedadel... nicméně okno ti to nerozmrazí. Pokud nechceš jít cestou nezávislého topení nebo spirály, která ohřívá chladící kapalinu tak moc šancí nemáš... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 150W na vyhřátí moc není, to je jasný, měl sem na mysli že je to spotřeba navíc 150w ke stávající spotřebě, světla, rádio, ventilátor a x dalších věcí, tak jsem to myslel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 To už nezávislé topení ,to by bylo daleko lepší . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 kolega vyhřívá partnera plynovým teplometem, ke kterému má malý ventilátorek, který ohřátý vzduch honí po vnitřku auta, dost nebezpečné myslím, ale nedá na to dopustit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Jedině dečka před chladič a než vyjedeš ze dvora musíš vyvětrat aby ses nerozpustil Mrlni na něco takového. Podle mě cenově přijatelné: http://www.podgrzewaczesilnika.pl/cz/oferta/2/ [upravil dne 2/2/14 12:02 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Ten předehřev je už za hodně peněz, tolik investovat nechcu, a tuším je jen do zásuvky, v práci na parkovišti zásuvku nemáme, a doma stojím v průjezdě kde je teplo, tam to nepotřebuju. Asi zkusím nějakou tu dečku na sedačku a uvidíme, a nebo se konečně dokupu k tomu abych udělal nějakej dekl na chladič ozzy56, asi to bude účinné, ale touhle cestou se asi nevydám, bych se bál si tam potom zapálit špinku:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 mi neřikej,že v autě kouříš,čuně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Hlavně manželka:D:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 to už je jedno,kdo kouří,mamina určitě ekologicky ale ty s tema špinkama nasmrdíš,už jenom kvuli dětem:D [upravil dne 2.2.2014 13:57 od vendelinek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kata517 Odesláno 3. únor 2014 Sdílet Odesláno 3. únor 2014 Tu vyhřívanou dečku jsem měla a vydržela mi jednu zimu Pak se asi někde přelámaly kabely a netopila .. ae je to určo dobrá věc .. Mamka zdravě Vendo, to je přeci jasné .. je tam docela dost místa, ani se nepraští :D .. a smrdět mi cigárama v autě, to bych tě hnala :D [upravil dne 3/2/14 11:41 od Kata517] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 3. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 3. únor 2014 Když jsem se díval na počasí tak už asi nebude mít smysl letos kupovat tu dečku, možná příští zimu, uvidíme:myslim Káťo, jestli v autě smrdím já a nebo špinky to už je jedno:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 15. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2014 Může mě někdo říct proč když nabíjím v autě mobil, tak mě chrčí rádio?? Jakože chytám špatnej signál? Něco je blbě zapojený? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 15. únor 2014 Sdílet Odesláno 15. únor 2014 A je to opravdu nabíjením? Není to třeba polohou telefonu v držáku u Rádia. To je totiž dost zásadní. Vyzkoušej s tím telefonem na kabelu pohybovat kolem rádia a pak kabel odpoj a vyzkoušej to znovu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
