Šalda Odesláno 25. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2013 V pondělí jsem byl s bráchem s jeho Parťákem v Peugeotu pro příčníky na auto a chladící kapalinu, tak sem si vzal hned taky, origo namíchanou na -35 stupňů, brácha si vzal 6L a já taky 6L. Dnes se stavil tak jsme vyměnily kapalinu na jeho, po menších problémech s odvzdušněním se to podařilo a potom sem si vyměnil i já, co mě docela překvapilo že sem tam těch 6 litrů do svýho nalil jak nic, spíš jsem ještě trošku dolil z toho co zbylo bráchovi, do jeho 1.4 se vešlo cca 4.5 litru. Pak jsem to jel projet, protože nefťák se pořádně nezahřeje když stojí jen na volnoběh a nevím čím to je, ale motor se mě zdál tišší než předtím, přitom chladící kapalina přece nemá vliv na hluk motoru jako třeba u vyměny oleje. Ale je to tak, ač je to divný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 25. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2013 Tak to teda slyším prvně, u oleje jo to je jasný, ale tady teda nevím. Samo pokud bys tam měl té kapaliny předtím málo nebo špatně odvzdučněné tak to poznat bude, ale to nepředpokládám. Ale důležitý je, že máš ddobrej pocit, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 25. prosinec 2013 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2013 Právěže mě je to taky divný, u oleje je to slyšet dá se říct hned, ale u chladící kapaliny:myslim Nicméně kapalina tam byla původní, a auto budu mít dva roky, najeto cca 35tkm, kapalina byla docela černá, takže si myslím že tam byla asi docela dlouho, ale fakt když sem nalil novou a jel to projet, tak to bylo pomalu jako s novým autem, ještě uvidím zítra jak pojedu zítra, možná sem měl jen dnes zalehlý uši z hudebních dárků mýho synátora:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2013 Jo, tak to máš pravdu. Docela vážně uvažuji o tom, že ty letní pneu 205/ . . . . už na auto dávat nebudu - stejně musím koupit letní nový. Ušetřím drobet paliva, týpko bude živější a hlavně to nebude tak tvrdý. s tvým motorem můžeš jezdit na 195-65-15 myslím, jiné bych nedával Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 11. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2014 Tak byla Krabica připojená na Dia a výsledek dopadl dobře, aspoň John to říkal:D Možná je to taky tím že tam toho moc nebylo co by mohlo být špatně Ale co si pamatuju tak EGR ukazoval 10% a vstřiky mám prej taky dobrý, já se v tom nevyznám:D:aut Tak ještě jednou díky moc Johne:super Jen čidlo na spojku je prej na prd, ale když nemám tempomat tak je to jedno. Jinak už mám doma od Johna nálepky na Krabicu, tak Teď ještě najít místo kam je nalepit:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 11. leden 2014 Sdílet Odesláno 11. leden 2014 Šalda : nálepky na okno pěkně do výhledu :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 11. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2014 Přesně tam je asi dám, aspoň budou pěkně vidět ( já vidět ven nemusím:D) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kata517 Odesláno 11. leden 2014 Sdílet Odesláno 11. leden 2014 Šaldíku ty na Parťačce máš málo místa vid :D .. aspon ti to nikdo nečmajzne, páč na to stále uvidíš :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 11. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2014 To je fakt:D Ale za 2 měsíce du na STK, tak to tam nalepím radši až potom:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 11. leden 2014 Sdílet Odesláno 11. leden 2014 a nalep si to zevnitř,páč by ti to stěrače smazaly:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 11. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2014 Ještě že jsi mě to Vendi řekl, na to jsem úplně zapoměl, a až by někdy pršelo tak bych se asi divil:D Tak díky moc Možná zítra umyju auto, tak se podívám kam bych to dal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 11. leden 2014 Sdílet Odesláno 11. leden 2014 to nemá cenu mejt,má bejt chcavo a než dojedeš do práce a zpátky domu tak můžeš mejt znovu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 12. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2014 Tak dnes menší vylepšení, prosím nevšímat si špíny okolo, to se zdá že je to špinavý, jen mobil blbě fotí Ještě mě zbyli 2 velký nálepky od Johna, ale zatím nevím kam je dát:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 12. leden 2014 Sdílet Odesláno 12. leden 2014 Šalda : no vida hned máš o 10kw víc :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 12. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2014 To se pleteš, u mě to šlo o 12kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza z Nera Odesláno 12. leden 2014 Sdílet Odesláno 12. leden 2014 sorry šaldo, odovídám ozzymu z 25.12. a nechci citovat: jo já vím, vše je řádně zapsáno v TP. Auto je celkově tvrdší, samozřejmě kola jsou na ten výkon 55kW těžká, ale krom vyšší spotřeby se neděje nic vážného. Zatím s tím mám najeto cca 80tis.km. Nicméně jak jsem psal. Z jara bych rád letní 195 . . . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 20. leden 2014 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2014 Tak dnes po upozornění ženy vyměněny 2 žárovky ve třetím brzdovým světle, jsem docela rád že tohle mají řešený dobře, jen zevnitř povolit 2 matky a celý světlo jde vytáhnout ven, takže výměna zabrala cca 5 minut i s cigaretou:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Byl sem si v obchodě pro kapalinu do ostřikovačů a viděl jsem tam tohle, co myslíte, má to vůbec smysl kupovat? Mě než se krabice vyhřeje tak to docela trvá, přece jen je tam více prostoru, a teplota vody je jen na cca 80 stupních, tak by tohle mohlo pomoct aby to bylo dřív, ale zase nevím zda to nebude na baterku velkej odběr, 150w je docela dost, aspoň si myslím, neuškodí jí to nějak? http://tuning.autodoplnky.cz/autodoplnky-cm/interierove-doplnky-elektricke/ventilator-s-ohrevem-frost-3in1-12v-s378174069 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 2. únor 2014 Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Šalda : nevím ale asi bych si spíš místo toho koupil vyhřejvaný dečky na sedačku..tohle už jen jak píšou max doba běhu 15min. se to bude hřát jak sviň. A dlouhou životnost to mít nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 2. únor 2014 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2014 Tak nad těma jsem taky přemýšlel, ale bojím se že přestanou za chvilku fungovat:myslim Takže raději něco takovýho? http://tuning.autodoplnky.cz/autodoplnky-cm/potahy-sedadel/potah-vyhrivany-12v-comfort-s42689653 [upravil dne 2/2/14 10:01 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
